Karter i sve o njemu.
boresky
Postovi: 419
Postod boresky » 18 Avg 2014, 16:16
Nisam našao,ili nisam dovloljno dugo tražio,nešto o karterima naših motora.
Zanima me kolikom silom se stežu šarafi i koju ste diht pastu koristili ili preporučate?
Naime,ja sam jednom odradio taj posao i vrlo očigledno sam nešto sjeeeeee**,pa sad,koristio sam Viktor Reinz pastu i nanio sam je u obliku špageta na površinu spoja na karteru.Stavio sam ga odmah na blok i pritezao do kraja.Dali se možda to radi tako da se ona razmaže u sloj pa montaža?
Nisam se sjetio (konj [vid20budalepw9.gif] ) skidati šarafe kilo ključem i nisam znao kolka je sila potreban za stezanje pa sam stezao veoma "meko" i tu je očito diht pasta ostala slaba i ulje je probilo.
Molim nekoga da ako je to uspješno uradio na svojem ili nekom autu da savjetuje mene i sve koji će trebati dobar i vrijedan savjet. :thk:
Re: Karter i sve o njemu.
Postod TAZZ » 18 Avg 2014, 17:00
Diht pasta, masa... zavzaptivanje bilo cega...
Naneses na povrsinu, pustis da se osusi cca 15tak minuta~20...
Postavis na blok, pritegnes ovlas da se spoje, da se masa primi i na blok... ostavis ~15~20 min. Dotegnes cca 2,5~3kg recimo. Ne treba ko sivonja. Recimo ko svecice, pa malko jache.
Postod TAZZ » 18 Avg 2014, 17:01
Dakle stativa sa momentalnim stavljanjem i stezanjem. Nema sta da dihtuje, sve si istisnuo napolje.
Postod GRIPEN » 18 Avg 2014, 17:27
Ako mislis na b2x5 i b2x4 motore, pisao sam ja o tome [link_open=http://saabclubserbia.rs/forum/viewtopic.php?f=64&t=127]OVDE[/link_open], ali su slike nestale tako do cu da ponovim.
Za ove ove motore ide specificna diht masa za karter jer dihtung ne postoji. Naravno, verovatno moze bilo kojom da se zalepi ali preporuka kaze samo anaerobna cvrsta diht masa ili ti Loctite 518 ili Permatex 51817. Verovatno postoje i druge, ali ja znam za ove dve! Ja sam kupovao Permatex u Alti u Beogradu, u ulici Bulevar Despota Stefana 81. Jedna tubica od 6ml je dovoljna jer se nanosi u veoma tankom sloju i odma se lepi, ne ceka se nista!
SlikaSlika
Ja sam stavljao tanko kao na ovoj drugoj slici i sve drzi dobro! Po wis-u mislim da se steze na 22nm
Postod TAZZ » 18 Avg 2014, 19:48
Moze, a ne mora sa ovim.
Prporuka naravno ovo sto kaze Grippy.
Ako nema ili nemeres naci ove paste... cuda, moze i silikonom, ali postupak ko sto sam ti napisao.
PS.
Svaka chast Grippy
boresky
Postovi: 419
Postod boresky » 18 Avg 2014, 20:11
E bas Vam hvala, momci! Skinuo sam karter i pajz sad ovo, sva masa je bila istisnuta s dosjedajucih povrsina, prakticki, nije bilo uopce zadihtano.Da rezimiramo, trebao bih namazati rub i ostaviti da se susi dvadestak minuta pa ga prihvatiti sarafima i nakon 15 tak minuta dotegnuti.Dali bi bilo neispravno pustiti nekoliko sati da se susi prije nego ga staviti na blok?
Postod TAZZ » 18 Avg 2014, 21:46
Kako sam ti napisao... trebalo bi da bude ok.
Meni dihta.
Postod GRIPEN » 18 Avg 2014, 21:54
Stvar je u tome sto je karter sastavni deo celog sklopa (menjaca i motora), tako da su zazori izuzetno mali, manji od 1mm (zato nisi ni imao nista mase kad si skinu karter Boresky, tako i treba da izgleda) i zato i ide ova cvrsta diht masa a ne silikonska i zato treba skroz malo diht mase!
boresky
Postovi: 419
Postod boresky » 18 Avg 2014, 22:29
Tako je, Tazz, kako si rekao.Sjutra cemo ponoviti postupak ali ispravno. Prvi put sam se zaletio nepromisljeno umjesto da pitam Vas ovdje, sad kontam kako i zasto.Hvala svakom ponaosob za savjete i informacije! :drinks:
Postod TAZZ » 18 Avg 2014, 23:51
Ja bi ipak poslusao GRIPPYja...
Kupi LOCK TITE ili kako vec ovaj kojibti je naveo. Pa odradi sa tim.
Kad budem sebi radio na mom Aeru, uradicu sa ovim sto GRIPPY kaZE.
boresky
Postovi: 419
Postod boresky » 19 Avg 2014, 00:59
Neželim ispasti tvrdoglav ili sumljičav,slažem se da je Loctite klasa za stvari koje se spajaju i da su kvaliteta.Taj famozni viktor reinz su preporučili momci koji dosta rade mehaniku,što novijih automobila,što oldtimera za koje je često teško naći dihtung ili zadihtati nešto,znači:to radi.
Ujutro ću vidit čime presuditi glupom curenju dragocjenog fluida [raz_107.gif]
stevak
Postovi: 455
Lokacija: Zemun
Postod stevak » 19 Avg 2014, 01:43
Ako stavljaš silikon, pazi da ne preteraš sa količinom!!! Meni je to radio jedan mladi pomoćnik majstora koji, očigledno, nije znao kako treba pa me to njegovo neznanje koštalo novih ležajeva na radilici jer je višak silikona otpao i zapušio dovod ulja.
boresky
Postovi: 419
Postod boresky » 19 Avg 2014, 09:56
stevak..........dobro te malisa sredio.Posto je dosjed kartera s blokom veoma prisan, potrebno je vrlo malo diht paste.Uvjerio sam se sam u svojem slucaju.jucer sam za probu stavio malo paste na neku plocicu, bila se stegla nakon 20,25 min i licila je na vrlo mekanu gumu.Danas je to vec tvrdo i ne mrda nikud.Popodne akcija, sprjecen sam jutros..... :thumbdown:
stevak
Postovi: 455
Lokacija: Zemun
Postod stevak » 19 Avg 2014, 13:55
boresky je napisao:stevak..........dobro te malisa sredio
Zato i napisah. Ako sam ja platio školu, ne moraju drugi :sr:
boresky
Postovi: 419
Postod boresky » 19 Avg 2014, 23:43
Danas je montiran karter.Diht pasta nanesena ravnomjerno na rub kartera,20 min odmora i gore na blok.Lagano detegao prstima i nakon opet 20 min pritegnuo sa 28 Nm.Ovaj put je rađeno na drugačiji način i očekujem dobar ishod,imam sutra za obaviti kraći put od 60tak kilometara pa ćemo vidit jel igra.
Svima koji će raditi to napomena da nisu svi šarafi iste dužine!Na dijelu spoja sa getribom su dvije rupe u koje idu kraći šarafi,pa da nebi zalutao neki duži. :ops:
boresky
Postovi: 419
Postod boresky » 20 Avg 2014, 21:25
Stvar rijesena, ovaj put je spoj zadihtan i sve je kako treba biti, ko barut!
Grafitna diht masa se pokazala dobro, koliko dugo ce biti postojana, vidjet cemo.
Zelim se zahvaliti na savjetima koji ce sigurno dobro doci i drugima.
Postod TAZZ » 20 Avg 2014, 21:49
Bilo nam drako
Povratak na “SAAB 9-5”
