i mirisi ukus (nexus 7 & saab 95)
- Bogdan
- Postovi: 42
- Pridružio se: 07 Sep 2013, 03:27
projekat nije josh gotov ali imam nekih slika za Vas
ko ima pitanja, tu sam da odgovorim.
Ideja mi je da stavim ram od crnog pleksija debljine 3 mm koliko je tablet uvucen kako bi sve iygledalo josh bolje.
unutra je inache nexus 7 sa 7" ekranom 4 jezgra 1gb ram 16gb prostora i kitkat android. ima igo navigaciju koja radi dobro iako nije odmah ispod prozora. tablet ima i bluetooth tako da cu preko njega da prebacujem muziku itd..
Re: i mirisi ukus (nexus 7 & saab 95)
Jel ima taj nexus radio ili ces morati preko neke aplikacije i neta da ga slusas??
Inace, ideja je zanimljiva! Imam jos jedan predlog, rasklopi sid i komande klime, i prednje panele ofarbaj u crnu boju, mnogo bolje ce izgledati da sve bude jednobojno nego da to ostane sivo a tablet crn!
- Bogdan
- Postovi: 42
sa logom :D
Super je ovo ispalo
Bogdanu za upornost i trud. Lepo izgleda nema sta!
Radio se gubi kao i komande na volanu, zvuci upozorenja i poruke na info displeju. Radio ima samo preko app preko striminga!
Inace, zvuk je odlican, nema gubitaka i smetnji!
Moze da gleda filmove, pusta video klipove, surfuje po netu kad ima wifi, igra igrice, pravi selfije iz auta i odma ih sheruje , pravi snimke kad u autu , instalira app za merenje trenutne brzine, koristi igo, maps, plan plus i gomilu drugih korisnih stvari....
Jos samo lamperiju da resi, uzasna je
- Bogdan
- Postovi: 42
e, imam zvukove upozorenja, sid ih proizvodi. Izgubio sam samo fm radio i komande na volanu (jbm mi se i za jedno i drugo kad imam 16gb memorije koje cu da punim i praznim preko BT-a npr.).
DA, uzasna je lamperija tek sad, pticiji javor me ubija u pojam i samo TI. SAMO TI. SAAMMOO TI MI MOZESH POMOCIIII. i rekao si da hocesh.. strpljiv sam ja :D.
da se reshi ta lamperija (pticiji javor) i da stavim crni pleksi kao ram po pravim merama.. u oraklu na smederevskom putu seku na cnc-u i imaju 3mm crni pleksi. moram sutra da ih obidjem pa da zavrshim projekat... e i da, nisi pomenu skype. danas sam testirao a net sam dao sa telefona. RADI :)
Reko sam ti sta ti je najbolje za lamperiju!
Lamperiju samo i samo uzmi i odlepi, ocisti lepo pozadinu, originalnu, matiraj je, pa sa nekim bojama tipa spray alu ili HROME, pa preshpricaj... izlakiraj... da dobijesh AERO BRUSCHED ALU LOOK. MEni e taj najjachi. imam Carbon na oba auta, ali bi menjao za ALU.
BTW EXTRA projeKT.
Ja sam hteo sa CARPC jem da se igram, i sad kad vidim kako se neko isto igr sa necim, dobijem i ja ideju da se igram.
OPET.
Samo 10" TOUCH TFT nemam gde da stavim.
BTW EXTRA projeKT.
OPET.
Gledam ovaj laminat kod tebe i pade mi na pamet da je drugar skoro prespricao u neku crnu i ispalo extra. Skinuo, prosao vodenom smirglom, prespricao podlogom( neka bela ) i na kraju isprskao crnom. Jedino sto za ovu egzibiciju treba kompresor inace nema neke velike filozofije.
folija bruseni aluminijum ima u tri boje crna,siva i tamno siva
- Bogdan
- Postovi: 42
nema sanse folija, ili bar teshko. Ako se upustim u to bice varijanta shmirglanje, podloga, farbanje, lakiranje. Ako ne, chekam Bozu. Juce sam shvatio da punjach nije dovoljno jak da puni tablet, pogotovu ako mi radi navigacija i muzika u isto vreme. Naravno da ekran radi svo vreme i to vuche toliko struje da iako se baterija puni (tablet daje takav znak) ona se ipak malo prazni, sporo ali se prazni. Ja sam koristio punjach za BT slusalicu shto je ocigledno nedovoljno za tablet. Moram da kupim neki jachi punjach pa da ga ubacim umesto ovog smeća. Znachi, opet lemilica.
Barem 2A punjac.
Ima ih...
Ima ih...
Samo ti trazi 2A, nadji punjac od navigacije, garmin ili neke slicne, kvalitetnije, i resio si problem!
Ja imam note 3 koji ima manji ekran i slabiju i manju bateriju od tog tableta pa fabricki ide 2A punjac!
Nikako da skontam kako palis i gasis, tj. otkljucavas i zakljucavas tablet kad je power dugme sad zarobljeno?
- ahsirob
- Postovi: 748
Sviđa mi se ideja! Svaka čast na realizaciji!
- Bogdan
- Postovi: 42
Jednostavno.
Ne palim i ne gassim tablet, cim dam kontakt on se sam upali kao kad ga ukljucish na punjac, a i ukljucio sam opciju da se ne gasi ekran kad je na punjachu. Znachi stalno je upaljen kad ima napajanje odnosno kad je minimum na kontaktu. Kad ga skinem sa kontakta ekran radi 30 sec. i onda se gasi..
- LAKI89
- Postovi: 54
- Pridružio se: 28 Apr 2014, 10:51
- Lokacija: Zagreb
