Dihtung glave
Vlada Jovic 012
Postovi: 8
Pridružio se: 18 Sep 2013, 20:37
Dihtung glave
Postod Vlada Jovic 012 » 18 Sep 2013, 23:33
Ljudi, potrebna mi je pomoc.
Malo cu da vas udavim tekstom, ali moram sve objasniti, posto je stvar, sa moje tacke gledista, vrlo simptomaticna.
Vozim 95-icu 2.0T, vec dve godine. Kupio sam je od jednog finog gospodina iz Novog Pazara. Nisam imao nikakvih problema, redovno sam menjao osnovne stvari, ulje, filtere itd..
Krenuo sam na more, u Prijepolju mi pukne hladnjak. Tamo ga zakrpi jedan dasa, sve u najboljem redu.
Posle 30-ak km, stao sam da proverim cisto vizuelno, da li je sve u redu. Otvorim haubu, a creva se naduvala duplo od svoje velicine, samo sto ne puknu. Vec sam u CG, jbg. Odvrnuo sam cep, da bi sistem imao oduska i uz konstatno dolivanje vode, dovucem se do Niksica, gde mi lokalni majstor konstatuje da je otisao "dihtung pod glavu", kako rece.
Vezemo mi ventilator da radi sve vreme, i nekako ja odletujem i vratim se kuci.
Narucim delove, moj majstor mi zameni dihtunge, a posto je je otvarao motor, racunam ja, ajd da mu zameni i karike i lezajeve. Inace presao je auto 320 000.
Spakuje on motor, upali ga, radi pristojno, kako on rece "sapuce", jbg.
Sutradan, ponovo mi creva naduvana. Da, zamenio sam i termostat. Kazaljka za temperaturu je na polovini.
Majstor, kao , ispusti vazduh, posto je sumnjao da je napravljen cep i to je to. Takodje pocinje da se cuje i hidropodizac. Lupka.
Danas, krenem ja na posao, najnormalnije vozim, ne prelazim 2-2,5 k obrtaja i odjednom se auto ugasi. Ne daje znake zivota, vergla na prazno, a vergla, kao da nema nikakvu kompresiju.
Eno auta kod majstora u dvoristu, doslepao ga je, sutra ce da ga otvara.
E, sada, da mi je auto u voznom stanju, dovukao bih se do BGD-a, ovako molim za savet i pomoc, posto ne verujem da ce moj majstor nesto da uradi. Inace, nikada do sada nije radio SAAb-a..
Re: Dihtung glave
Postod Kolja » 18 Sep 2013, 23:45
Siva 9-5 sa petokrakim felnama? Iz N.Pazara sam pa te pitam jer ako je to ta onda znam i bivseg vlasnika
Re: Dihtung glave
Postod TAZZ » 18 Sep 2013, 23:48
Brate... svashta moze bude... a moze bude i glupos...
Ali i ... `avariJA... prolazicu ja kroz PO utorak... sredu... pa poshalji PP sa brojem telefona da bacimo pogled...
Vlada Jovic 012
Postovi: 8
Re: Dihtung glave
Postod Vlada Jovic 012 » 19 Sep 2013, 00:01
Hvala TAZZ, bio bih ti do groba zahvalan, a za pocetak zahvalan u vidu abnormalne kolicine rostilja, za bacanje pogleda..
Saljem u PP broj telefona.
Kolja, da, 9-5 siva, sa petokrakim felnama.. Bivsi vlasnik je pravi dasa..
Re: Dihtung glave
Postod AERO » 19 Sep 2013, 00:14
Vlado !!!! Cuj se odmah sa Tazz-om (ne sad,vec sutra) i vidi sa njim koliko je pametno da ti majstor taj uopste pocinje sa radovima kada ce ti MILION posto auto zavrsiti kod nekog od Beogradskih majstora !!!!!!
Znam sta ti pricam,a to ce ti verovatno reci i Tazz.
Sto bi se reklo "namiri zivinu i ne pipaj nista" dok ga Tazz ne cuje,pa kako ti kaze ti tako uradi,ali nikako da ga slepas vamo sa rasturenim motorom u gepeku,kada se tvoj majstor bude zaglavio sa njim negde na pola jer nece znati sta ga hebe.....
P.S.
CITAJ OVO OD PRVE DO POSLEDNI STRANE !!!!!! [link_open=http://www.saabclubserbia.rs/viewtopic.php?f=96&t=187]KLIK[/link_open] :wink:
Re: Dihtung glave
Postod Kolja » 19 Sep 2013, 09:03
To je auto jednog Kema bio i servisiran je kod Svete uvek.Sekv.plin,sedista sa ventilacijom i sl.Treba da znas da onaj ko Saab ne zna neka ga i ne dira.Slep i pravac BG a pre toga vidi se sa direktorom da da dijagnozu. . .
Vlada Jovic 012
Postovi: 8
Re: Dihtung glave
Postod Vlada Jovic 012 » 19 Sep 2013, 11:12
Da, Kemo je bio vlasnik. Svracao sam jednom prilikom kod njega, kada sam prolazio kroz NP... Nista, cekam Tazz-a, da mi se javne, pa cemo videti sta dalje...a i ovako nisam skoro isao za BGD, ubi me ovaj posao :murder:
Vlada Jovic 012
Postovi: 8
Re: Dihtung glave
Postod Vlada Jovic 012 » 20 Sep 2013, 22:04
Pozdrav ljudi..
Po vasem savetu, nista na motoru nije dirano, osim da sam zamolio majstora da proveri kompresiju.
Stanje je sledece. Samo jedancilindar ima kompresiju, ostali nista.
Majstor mi kaze da je problem sa ventilim ili vodjicama, da su mozda neki pukli, ili krivi.
Ok. moguce.
Ono sto mene interesuje je kako je doslo do toga ili kako uopste moze da dodje do toga, ako je auto, posle pakovanja lezajeva, karika, menjanja dihtunga radio 3 dana, ajde da kazemo, normalno?
Hocu da znam koga da stezem za "pevalo" :crazy: Majstora, jer nije uradio ono sto je trebalo i kako treba ili da kunem sudbinu kletu..
Hvala unapred.
Nadam se da ce tazz da mi se javne kada prolazi kroz Po. Ostavio sam mu u pp broj..
Re: Dihtung glave
Postod Kolja » 20 Sep 2013, 22:59
Gde si uzimao delove za motor? Taj auto je na Trionicu i toliko moze da ispomera paljenje da i ne osetis da je motor bulja. Samo to nije lepo sklopljeno,mozda si problem imao i nakon generalne a da to nisi primetio jer je trionic odradio svoje. Svaka skola se placa pa i ta da nisi smeo dati da ti iko drugi dira SAAB sem onoga koji ga ima u malom noktu.
Re: Dihtung glave
Postod TAZZ » 21 Sep 2013, 00:03
na zalost...
Re: Dihtung glave
Postod AERO » 22 Sep 2013, 18:52
Vlada Jovic 012 je napisao:Stanje je sledece. Samo jedancilindar ima kompresiju, ostali nista.
Uopsteno gledano,tvoj problem se nazirao u samom startu,ali sobzirom da si nov na forumu,jako je nezgodno docekati novog clana i sasuti mu gorku istinu u lice.Nadam se da nas razumes.... :sr:
Sada,kada su i tebi jasnije neke stvari,nadam se da si u medjuvremenu obavio telefonski razgovor sa Tazz-om i dobio od njega odredjene smernice,po kojima ces se dalje rukovoditi.
Kako god bilo u perspektivi,zapamti osnovno pravilo koje ti je Kolja rekao:
- Pod haubu saab-a pustaj samo onoga ko ih poznaje,a ostale "svakodnevne" stvarcice,menjaj i radi gde hoces :sr:
Vlada Jovic 012
Postovi: 8
Re: Dihtung glave
Postod Vlada Jovic 012 » 22 Sep 2013, 22:34
Bas tako, zao mi je sto ranije nisam postao clan foruma..Sada su mi stvari mnogo jasnije. Svala skola se placa, sto rece Kolja..
Cuo sam se sa Tazz-om, covek mi je "na prvu" toliko vremena posvetio i puno korisnih saveta dao, svaka cast :rsp: ..
Vec smo se u nacelu dogovorili sta dalje, a epilog cele price ce biti, nadam se, da moj saab sapuce, a da se mi gostimo plodovima tora :zdr: :drinks:
Re: Dihtung glave
Postod AERO » 22 Sep 2013, 22:37
:bravo:
Vlada Jovic 012
Postovi: 8
Re: Dihtung glave
Postod Vlada Jovic 012 » 01 Okt 2013, 23:00
Epilog cele price je:
U subotu stigli genijalci. Nabacili novu glavu, stegli glavu kako treba, bregaste takodje, zamenjen hladnjak. U ponedeljak zamenjen lancanik, zamenjena sva vakum creva. Auto pali na "pola kljuca".
Ima miran rad, ponekad stucne na benzin. Posto me je TAZZ kritikovao :rsp: , autu sam pod haubom dao malo ljubavi, opran je detaljno, stavljene nove selnice na creva.
Celo popodne sam ga vozio, odlicno se ponasa u voznji.
Sta da kazem, osim - HVALA gospodi TAZZ-u, Bokiju i Kikiju. :rsp: :Good job: , kao i svim ljudima sa foruma koji su mi pomogli da resim problem...
Re: Dihtung glave
Postod AERO » 01 Okt 2013, 23:08
:drinks: :dance2: :dance2: :dance2:
Re: Dihtung glave
Postod Slavisacs » 01 Okt 2013, 23:08
:bravo:
BOKI 900
Wheeler Dealer
Postovi: 1414
Lokacija: beograd
Re: Dihtung glave
Postod BOKI 900 » 01 Okt 2013, 23:27
vlado,cekamo te kad dodjes u bg,da ponovimo gozbu.
lepo vikend druzenje.... :pozz: :cfa: :zdr: :kss:
srecna voznja.
Re: Dihtung glave
Postod TAZZ » 02 Okt 2013, 07:39
Uzivaj.
Javi se kad budes u BG..
i....
Pomuluj nekad auto.
sena58
Postovi: 297
Re: Dihtung glave
Postod sena58 » 23 Okt 2015, 18:29
da da
Re: Dihtung glave
Postod GRIPEN » 23 Okt 2015, 20:40
A sta to? :)
sena58
Postovi: 297
Re: Dihtung glave
Postod sena58 » 24 Okt 2015, 15:08
Zato Božo što je auto trenutno kod nas u Loznici....prešao tek 17.000km od navedenih radova i puši kao lokomotiva.....Nadamo se da je turbo, tako nam je bar Zodiac napomenuo.... :)
Ako ništa bar je limarijski tip-top... :)
Postovi: 2362
Lokacija: BOR
Re: Dihtung glave
Postod MAD SERB » 24 Okt 2015, 16:29
moguce da je turbo jer je Zodiac od mene bio uzeo MHI da ima za rezervu jer je njegov bio pri kraju koliko sam razumeo...
Re: Dihtung glave
Postod GRIPEN » 24 Okt 2015, 18:04
:D Moguce da je turbo. Inace tvrdje kvacilo nisam video nego na tom autu
Re: Dihtung glave
Postod TAZZ » 24 Okt 2015, 21:19
Tvrdo kvacilo?
Set pri kraju?
sena58
Postovi: 297
Re: Dihtung glave
Postod sena58 » 25 Okt 2015, 12:57
Jbg. Moj je automat, a drugi Saab sa manuelnim nisam vozio (ne racunam moj nesudjeni 9000 2.3 16v) tako da nisam bas relevantan. ;)
Povratak na “SAAB 9-5”
