Zamena audio sistema, u SAAB-u 9-3 1.8t Vector 2003 god.
Atila Han
Postovi: 47
Pridružio se: 26 Nov 2012, 00:00
Postod Atila Han » 22 Dec 2012, 18:58
Dakle objasnicu na koji sam nacin zamenio audio sistem u mom SAAB-u 9-3 1.8t Vector 2003 godiste, model audio sistema kod mene je bio Premium 150W. Ovo su neki od podataka Premium 150W sistema: Premium 150w, marke Pioneer, znaci dva zvucnika od po 17cm /6.5"/ napred u vratima, koji rade na 2ohm-a, dva zvucnika po 8,9cm /3.5"/ na kontrolnoj tabli od po 4-ohm-a, jedan centralni zvucnik u sredini na kontrolnoj tabli i dva pozadi na zadnjoj plazi od po 10cm /4"/ i 4-ohm-a, sa jednim pojacalom ispod vozacevog sedista sa tri kanala /1x14w + 2x30w/ i gura dva zvucnika u vratima i onaj u sredini.
Ovaj zadatak mi nije bio nimalo lak, kao prvo jer nije bilo puno ljudi koji su se upustili u ovako nesto, kod ovog modela, i nije bilo lako naci tek tako informacije o tome kako da se to uradi, prvenstveno zbog toga jer nije lako uraditi zamenu kao kod mnogih drugih automobila sa ISO prikljuccima, tipa, jednostavno izvuces stari i stavis novi auto radio, jedno veliko HVALA Slika SAAB inzenjerima koji su projektovali audio sistem u ovom modelu. Zasto je bilo komplikovano izvrsiti zamenu? Prvenstveno zbog toga jer je audio sistem povezan putem optickih kablova, od CD player-a, pa preko audio instrument table, u mojoj verziji je to obicna bez ekrana za navigaciju ili GPS sistema, pa sve do originalnog pojacala, jedan ispod vozacevog sedista, u slabijoj verziji 150w/max, i jos jedan dodatni u gepeku u snaznijoj verziji sa 300w/max, pa cak i do toga da zvuk za migavce i zvucna upozorenja, kao npr. kad neko ne stavi pojas, idu preko centralnog zvucnika, dakle moze se poremetiti monogo stvari, a i jedan deo zvucnika radi na 2ohm-a. Dakle solidno koplikovano ukoliko nemate dodatne informacije, vec morate sve sami detaljno da otkacinjete i istrazujete sta i kako radi, jos jednom HVALA SAAB inzenjerima Slika . Ovo se sve odnosi samo na modele koji su radjeni izmedju 2003 - 2006, jer su u modelima posle restilizacije, izbaceni opticki kablovi, i uveden klasican ISO prikljucak, a cak je lakse naci kutiju za panel audio sisteme, tako da odgovara nekom drugom nezavisnom proizvodjacu, tipa izvuces stari i bez problema stavis novi, ili ti klik-klik GOTOVO!. Za moje usi originalni sistem daje dosta slab i nekvalitetan zvuk. Inace sam ljubitelj kvalitetne i jake muzike u kolima, posecivao sam mnoge tuning show festivale i SPL takmicenja u Francuskoj, i jedno vreme sam radio na ugradnji i instalaciji ozvucenja u kolima, moj najomiljeniji posao.
Izvinjavam se unapred, ako slike nisu po redu i tekst ne objasnjava najbolje instalaciju, mada cu se potruditi da dopunjavam postove, kako bi bilo razumljivo za sve, pogotovu za one koji nikada ili retko su se susretali sa ovakvim sistemom.
Ajde da pocnemo.
Atila Han
Postovi: 47
Re: Zamena audio sistema, u SAAB-u 9-3 1.8t Vector 2003 god.
Postod Atila Han » 22 Dec 2012, 19:45
Moja zelja je da zamenim cd player original SAAB, za Kenwood-ov CD-MP3 player, sto je mnogo funkcionalnije i kvalitetniji zvuk moze da se dobije. Osim zamene CD-player-a, zamenio sam i zvucnike u prednjim vratima i dva zvucnika na kontrolnoj tabli, levi i desni, dok je onaj centralni ostao. Kao novi materijal instalirao sam jednu od mojih omiljenih marki, u prednjim vratima, "JBL GT6-6C" : kit dvosistemci razdvojeni 6-1/2" (165mm) : Realna snaga/RMS 50W : Maksimalna snaga 150W MAX : 55Hz – 20kHz : 4 ohma : (2,83 V/1m) : Osetljivost 92dB
Za zadnju plazu sam uzeo trosistemske zvucnike, koji ulaze tacno na originalnom mestu, "Oxygen Reflex 690.3" Realna snaga/RMS 60W : Maksimalna snaga 120W MAX : 4 ohm-a : Osetljivost 94dB
I za malo vise basova, postarace se Bass-reflex woofer sa integrisanim pojacalom na kutiji "Focal BOMBA 20A1" Subwoofer 20 cm : Realna snaga/RMS 125W : Maksimalna snaga 250 W : Frekvencija 46 Hz - 500 Hz : 4 ohm-a : Osetljivost 90dB
Atila Han
Postovi: 47
Postod Atila Han » 22 Dec 2012, 19:57
Inace ceo ovaj sistem sam izabrao tako da bude sve diskretno, sto je vise moguce da stoji na vec predvidjenim mestima za to, ali da da kvalitetan i jaci zvuk.
Nista pravim pauzu, dosta je za danas, nastavljam sa opisivanjem, kasnije ili sutra, uglavnom polako cu da popunjavam ovaj post, sve dok ne prelije lavor Slika
Postod AERO » 22 Dec 2012, 20:03
Postod GRIPEN » 22 Dec 2012, 23:06
Da ne postavljam pitanja unapred, cekam prvo da zavrsis...
Atila Han
Postovi: 47
Postod Atila Han » 23 Dec 2012, 19:13
GRIPEN je napisao:Da ne postavljam pitanja unapred, cekam prvo da zavrsis...
Slika Mozes slobodno ako imas bilo sta da pitas, ja cu nadovezivati, moje postove na ovu temu.
Atila Han
Postovi: 47
Postod Atila Han » 25 Dec 2012, 12:54
Da nastavimo.
Pocinjemo sa skidanjem prednje maske klima uredjaja, koja oslobadja pristup skidanju CD-player-a.
Atila Han
Postovi: 47
Postod Atila Han » 25 Dec 2012, 13:10
Da bih sto bolje priblizio instalaciju, postavljacu slike slikane iz mog auta i slike koje sam skinuo sa WIS programa /Workshop Information System/.
Po mogucstvu uzmite plasticnu polugicu, kako ne bi ostetili delove pri skidanju.
Zavucite sa strane i polako izvlacite klima uredjaj malo po malo sa jedne pa sa druge strane
Ovako izgleda kad je sistem klime izvucen
Atila Han
Postovi: 47
Postod Atila Han » 25 Dec 2012, 13:14
Dakle kod mene je to izgledalo ovako.
Atila Han
Postovi: 47
Postod Atila Han » 25 Dec 2012, 13:24
Kao sto vidite na prethodnoj slici, postoje dva prikljucka, koja se skidaju ovako. I levi i desni se isto skidaju, dakle uhvatitie malu crvenu plastiku i povucete levi na levo desni na desno, i vucite sve do kraja, jer se time automatski odvajaju prekidaci iz svog lezista.
I na kraju to izgleda ovako, kada je sistem odvojen od kablova.
Atila Han
Postovi: 47
Postod Atila Han » 25 Dec 2012, 13:53
Sledeci postupak je skidanje CD-player-a, i ako se kod mene vidi da je vec skinut, kao na prethodnoj slici, to je zato sto sam se setio da slikam sve tek kad sam sve vec poskidao, tako da sam slikao pri postavljanju svega Slika
Sa strane imate male zabice koje jednostavno pritisnite da bi ostatak audio sistema sa cd-player-om izasao napoolje.
Te zabice igledaju ovako
Atila Han
Postovi: 47
Postod Atila Han » 25 Dec 2012, 13:56
Zatim mozete skinuti prikljucak koji se nalazi iza audio sistema.
Povucete malu polugicu u nazad i izvucete prikljucak.
Atila Han
Postovi: 47
Postod Atila Han » 25 Dec 2012, 14:04
CD-player je jednostavno izvuci, samo je potrebno da imate tanji i uzi predmet slican ovom na slici, kako bi ga izvukli napolje. Sa dve strane se nalaze otvori gde zavucete, da kazem tako, metalne stapice koji odvoje zabice i oslobode CD-player.
Atila Han
Postovi: 47
Postod Atila Han » 25 Dec 2012, 14:20
PAUZA !!! Nastavak u sledecem broju Slika
Postod Gost » 25 Dec 2012, 19:25
Svaka cast, bas detaljno Slika
Postod Carlsson » 25 Dec 2012, 19:34
odlicno...svaka cast Slika
Postod TAZZ » 25 Dec 2012, 19:35
cini mi se da pre toga treba da se RAZVENCHA muzika...
Prijavljivace gresku... Barem na 9-5...
Postod troll 9-5 » 25 Dec 2012, 19:42
Slika Slika
Atila Han
Postovi: 47
Postod Atila Han » 25 Dec 2012, 20:05
TAZZ je napisao:cini mi se da pre toga treba da se RAZVENCHA muzika...
Ovo je od prilike proces koji sam ja obavio, i na mom modelu nikad nikakva greska se nije pojavila. Jedino sto vise nemam zvukove koji mi daju znak da nisam stavio pojas, upaljeno svetlo, migavci i sta ja znam sta jos, ali veruj mi ni malo mi ne nedostaju ti zvukovi Slika , jedini zvuk koji imam u kabini je ili dobra muzika Slika ili kad ugasim sve, slusam malo motor kako prede Slika Mada mislim da se ti zvukovi mogu povezati na audio sistem koji nije original SAAB-ov, ali se nikad nisam pozabavio time, ucinicu to cim budem imao vremena, jer me cisto interesuje da li je moguce ili ne, tako mogu drugima da dam savet sta da urade, ukoliko zele da i dalje imaju te zvukove.
goransaab
Postovi: 144
Pridružio se: 12 Feb 2014, 15:23
Postod goransaab » 27 Mar 2014, 21:31
Šta preporučujete kao zamenu za CD changer na Saab- 9-3 2007+ (SAAB 9-3 2007-2011 STEREO SYSTEM PART NO 12779270) , odnosno koje su mogućnosti zamene, da li neko zna gde se možda može nabaviti zamenski? Kako ide sa marry - divorce sa orginalnom, ali i uparivanje sa nekim neoriginalnim?
jedan odprimerkaa sa Ebay-a
Postod Bagzi93 » 27 Mar 2014, 22:10
Ja bih nesto ovako ubacio ako vec mora da se menja:
image hosting site over 5mb
Video sam na dosta Saab-ova Pioneer ili Kenwood multimedije kao ova. Koliko se secam( gledao sam pre god dana) ova sto sam postovao je odgovarala u milimetar.
goransaab
Postovi: 144
Postod goransaab » 27 Mar 2014, 23:18
Tako je, koliko sam uspeo d a vidim ležište je Double DIN
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/DIN+75490
A konektori su ISO A i B ISO 10487
neka me ispravi neko ako grešim
Postod Bagzi93 » 27 Mar 2014, 23:58
[link_open=http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=127979]Mozda koristi[/link_open]
Ovaj Kenwood imao ranije u Tehnomaniji a sad nzm(malo je mator)
ricile83
Postovi: 97
Pridružio se: 06 Dec 2015, 16:22
Postod ricile83 » 04 Apr 2018, 12:46
Pozdrav ljudi mene vec duze vreme zeza, neradi cd tj.preskace secka par puta cistio zezao se ali nista inace to je orginalni sarzer sa 6cd ,hteo bih da ga zamenim nekim kompatibilnim bez puno prepravki jer menjao neko na modelu 9-3tid 2005. Evo i slike rasporeda na mom panelu. Hvala
ricile83
Postovi: 97
Postod ricile83 » 04 Apr 2018, 12:50
Korisnika u ovom forumu: Google [Bot] i 12 gostiju
