Brava zadnjih levih vrata
sasa90
Postovi: 73
Lokacija: Beograd, Borča
Postod sasa90 » 12 Avg 2019, 21:05
Ljudi, treba mi pomoć, napravio sam sranje.
Naime, imam problem sa bravama jer ne reaguju na daljinsku komandu i hteo sam to da sredim. Krenuo sam od zadnjih levih vrata, skinuo tapacirung, izolaciju, ručku sa spoljne strane i samu bravu. Bravu sam rasklopio, probao da očistim kontakte na motoru koji pokreće mehanizam, spakovao sve nazad i bojim se da sam tu napravio sranje. Nisam odmah provalio, ali izgleda da deo mehanizma za zaključavanje, nije dobro legao i brava je ostala zaklučana. To sam shvatio tek kad sam je namontirao nazad na vrata i ista zatvorio. I dalje ne reaguje na daljinsku komandu, ali je problem što sad ne mogu ni manuelno da je otključam, a vrata su zatvorena. Sajla, preko koje se manuelno otključavaju vrata, ne uspeva da ih otključa. Povučem je, ali se malo vrati i ništa se ne dešava.
I da skratimo priču, zna li neko šta da uradim? Kako da ih obijem, ako ništa drugo ne pomogne? Nije mi problem ni da razjebem bravu skroz (kupiću zamensku), samo da se otvore i da ne oštetim limariju i vrata
Re: Brava zadnjih levih vrata
Postod kd23se4 » 12 Avg 2019, 21:18
Ristic Zemun
sasa90
Postovi: 73
Postod sasa90 » 12 Avg 2019, 21:59
Hvala druže. Palo mi je u medjuvremenu nešto na pamet, ako uspem šta da uradim, javljam. Ako ne, idem kod Ristića
sasa90
Postovi: 73
Postod sasa90 » 14 Avg 2019, 20:40
Evo da se javim, uspeo sam donekle da sredim problem.
Naime, kako stoji u prvom postu, imao sam (imam i dalje) problem sa daljinskim otključavanjem vrata. Od svih vrata, jedino suvozačeva rade normalno na daljinac. Vozačeva i zadnja desna ne reaguju, a zadnja lepv su neki put se otključavala, neki put ne. Ručno otključavanje i zaključavanje preko onih pipaka na tapacirungu je radilo svuda.
Kako sam već objasnio, skinuo sa bravu, očstio kontakte na malom motoru, koji je zadužen za daljinsko otkljčavanje i zaključavanje, spakovao sam je nazad i namontirao na vrata. Kako sam hteo da proverim, da li je popravka uspela, pre nego što sve vratim kako je bilo(ZAJEB, videćete u daljem tekstu zašto), zatvorio sam vrata i probao da ih otvorim i tu se javio problem. Brava je bila zaključana.
Daljinska komanda za otključavanje i dalje nije radila, a ovaj put ni ručno nisam mogao da ih otključam, tako da nisam imao način da ih otvorim.
U medjuvremenu sam otišao kod Ristića u Zemun (hvala kolega na preporuci), a on mi je dao broj od jednog čoveka (takodje iz Zemuna) koji se bavi popravkom centralnih brava (izmedju ostalog), pošto oni ne rade to. Čoveka sam zvao i dogovorio se sa njim da sutra dovezem auto, kako bi rešili problem.
Elem, sad ide zanimljivi deo. Sasvim slučajno sam danas krenuo da otvorim prozor na tim vratima i vidim da ne reaguje. Na prvu sam se još više smorio, jer je podizač normalno radio, ali mi je brzo došlo iz dupeta u glavu :-)
Naime, ni podizač, ni centralna brava neće raditi, ako kablovi sa konektorima iz vrata, nisu povezani na tapacirung! Kada sam povezao oba konektora, sve je proradilo i ja sam konačno mogao da otključam vrata, putem daljinske komande.
Jedan problem je rešen, ali i dalje ne mogu ručno da ih otklučam ili zaključam, tako da ću u svakom slučaju morati kod ovog majstora u Zemun. Mogao bih možda i sam da probam da rešim problem, pošto sam poprilično siguran gde sam zajebao stvar, ali ipak ću pustiti njega da proveri sve i da probam da skinem još koju foru :-)
Ako sutra sve prodje kako treba, onda mi ostaju još vozačeva i zadnja desna vrata, a onda će biti i više slika i sve mnogo detaljnije objašnjeno
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 31 gost
