Zamena ulja u menjacu 6-gear F40
Minketa
Postovi: 81
Pridružio se: 01 Okt 2018, 22:48
Postod Minketa » 22 Apr 2019, 00:11
Moze li to da se uradi u kucnoj radinosti, ili mora majstor?
Sta treba od alata? Je l ima neki DIY klip na Youtube?
Minketa
Postovi: 81
Re: Zamena ulja u menjacu 6-gear F40
Postod Minketa » 22 Apr 2019, 11:53
Nasao sam klip na Jutjubu, gde si ispusta, gde se sipa, imbus je dovoljan (to imam). E sad samo jos da vidim kako da pridjem ovom srafu kuda se sipa. Osmislili su ga tako da bi mi najvise odgovaralo kad bih mogao da sklonim akumulator. E onda bih imao vertikalno pristup.
trx88
Postovi: 189
Lokacija: Niš
Postod trx88 » 22 Apr 2019, 11:59
Najmanji problem da se skine akumulator, a i kuciste za njega. Ako ce to da pomogne, slobodno, trivijalna je operacija.
Minketa
Postovi: 81
Postod Minketa » 22 Apr 2019, 21:51
A je l' moze da se izgubi nesto osim tacnog vremena kad rasvezem akumulator? Npr, kod za radio, i sta ja znam sta jos.
stevak
Postovi: 455
Lokacija: Zemun
Postod stevak » 23 Apr 2019, 13:14
Minketa je napisao:
22 Apr 2019, 11:53
A možeš i kao moja svastika i njen muž kasnih sedamdesetih godina, oboje totalni dunsteri po pitanju auta, koji su pozajmili auto za putovanje, ali pod uslovom da mu redovno kontrolišu i dosipaju ulje jer ga je trošio. Elem, znali su gde stoji šipka za kontrolu ali ne i gde se dosipa ulje pa su obrstili pola šume praveći levkove od lišća kako bi dosuli kroz onu vođicu šipke sve dok na parking nije stao i neki kamiondžija koji se prvo 10 minuta tresao od smeha, a onda im pokazao koji čep treba da otvore. Njihov komentar je bio - a baš smo se čudili kako čovek osmisli komplikovanu spravu a ne predvidi veću rupu za sipanje ulja.
trx88
Postovi: 189
Lokacija: Niš
Postod trx88 » 23 Apr 2019, 15:40
Minketa je napisao:
22 Apr 2019, 21:51
Mozda se izgube stvari sa SID-a (pored vremena, prosecna potrosnja, itd.), ali to zavisi koliko dugo je otkacen akumulator. Uostalom, podesi sta treba i to je to.
Ono sto ce potencijalno da te uplasi je zakljucavanje volana. Kad je akumulator dugo skinut, kad stavis/izvuces kljuc, neces cuti da se volan otkljucava/zakljucava. Cim se auto provoza par stotina metara, sve ce se vratiti u normalu.
Neces imati nikakvih problema.
trx88
Postovi: 189
Lokacija: Niš
Postod trx88 » 23 Apr 2019, 15:41
stevak je napisao:
23 Apr 2019, 13:14
Stevo, ovo je genijalno! :smesko:
Postod san_šabacisko » 07 Maj 2019, 14:02
:bravo mali: :smesko:
Minketa
Postovi: 81
Postod Minketa » 07 Maj 2019, 22:25
Drugari, ja zamenio ulje!
Prosto k'o pasulj.
Izaslo je... zloce iz njega. Kao loz ulje!
Stavio sam Motul Gear 300 75w90. Smanjila se buka iz menjaca! Imao sam neko sviranje, pistanje, u tacno odredjenoj kombinaciji brzina-opterecenje-obrtaji, i zujanje preko 2500 o/min. I jedno i drugo se znacajno smanjilo.
Mora da proverim na koliko se menja i da to redovno cinim.
Postod kd23se4 » 07 Maj 2019, 22:55
Minketa je napisao:
07 Maj 2019, 22:25
Verovatno pise "Life long" tj. dozivotno punjenje u servisnoj :thumbdown:
To nema veze s mozgom
Minketa
Postovi: 81
Postod Minketa » 07 Maj 2019, 23:30
A ne. Po ovakve mudrosti ja idem kod Steve Stalkera.
Postod kd23se4 » 07 Maj 2019, 23:56
Ma jok, taman posla. Generalno bi trebalo na svakom manuelnom menjacu da se promeni ulje na 100.000km....to sto pise dozivotno ja tumacim "dok ti ne crkne menjac" uglavnom bas zbog ne menjanja ulja
Postod san_šabacisko » 08 Maj 2019, 11:59
kd to znači baš to, ne menja se dok ti ne crkne menjač :lol:
i još kad čujem neke ,,pametnjakoviće'' od majstora ili drugih ,,znalaca'' iz naroda ,,ulje u menjaču i servo volanu...se nikad ne menja'' i to glasno tvrde i puni sebe... sa takvim stvorovima je džabe trošiti i reči i vreme, takve treba odrati kad ti dođe :abr: :btn:
Postod VladimirS » 09 Maj 2019, 11:02
I, koje onda treba za menjač i za servo za prvi 9-3? I koje količine? Oil finder kaže da ide 75w-90 za menjač a za servo se spominje neko "Central Hydraulic system fluid".
Postod kd23se4 » 09 Maj 2019, 11:32
Servo zeleni CHF11S tzv. Pentosin......imas temu sa Igorom za 9-3SS ide isto ulje i u 9-3og, mislim da je najeftinije SWAG-ovo u KIT Komercu
alonso
Postovi: 251
Postod alonso » 09 Maj 2019, 13:40
@Minketa
Super što si buku rešio sa zamenom ulja :-) isto sam i ja pokušao sa mojom alfom kada sam je uzeo, jer je menjač blago zavijao u određenim uslovima (pa sam ja neko vreme mislio da to zviždi turbina, jer se generalno često kod dizela čuje tako :smesko: ). Na žalost ja tada baš ništa nisam dobio, ali s obzirom da se to čulo samo u trećoj brzini otprilike od 1700 - 2200 obrtaja, nisam dalje ništa dirao ... to se valjda čuju ležajevi ili sinhroni...
Kao što olstali kažu, ne treba se uopšte obazirati na te long life besmislice, pa ti proizvođači ponekad i za automatske menjače kažu da se ne menja ulje :dash: , a s obzirom kolko je to ulje jeftino i posao relativno lak, stvarno nema razloga da to bude "must do" stavka za svaki auto koji kupim(o). (ako se u tom trenutku čuje, možda to nestane, a ako se ne čuje, svakako ćeš tako preduhitriti da uopšte ne krene da zavija :ppi: )
Postod kd23se4 » 09 Maj 2019, 14:07
Ja se nesto kroz maglu secam, da je preporuka GM/Opela za njihove MANUELNE menjace bila neko ATF/Dextron ulje za automatike........75W90 definitivno nije ulje za automatik, ali ako je ranije to bila preporuka mozda je u menjacu fabricki bilo to ulje koje je daleko redje..........to bi mozda objasnilo ovo cvilenje koje se culo, pa prestalo.
Secam se da sam to citao na nemackom forumu za tu generaciju menjaca da su ljudi komentarisali kako ovi iz GM nisu normalni sto preporucuju ATF ulje za manuelni i da je jasno da ce da sahrani menjac....
Postod VladimirS » 09 Maj 2019, 16:19
Hvala, Kd!
Znači, da jurim ,,zeleno" ulje za servo i 75w-90 za menuelac. :th_hi:
Postod kd23se4 » 09 Maj 2019, 16:26
Servo da, al menjac ne........to je za SS, kod tebe ide sok od maline!!!
Ubaci u search "sok od maline", uostalom evo viewtopic.php?f=66&t=89&hilit=maline
Postod VladimirS » 09 Maj 2019, 17:41
Liqui Moly kaže da je MTF0063 ustvari 75w90. :sr:
Bar u njihovom slučaju je tako.
Postod kd23se4 » 09 Maj 2019, 20:26
E pa tu vidis nisam siguran, Castrol kaze "nemamo adekvatno ulje obratiti se proizvodjacu" - a nemoj me zezati da Castrol nema 75W90
Ispravka - sad pise da je 75W90!!!
https://applications.castrol.com/oilsel ... 2000-2003)
U svakom slucaju sve bolje Opel prodavnice imaju to ulje - dakle onaj broj sto imas pod linkom i Autopromet, Autolika i kako se vec zovu.....
Minketa
Postovi: 81
Postod Minketa » 09 Maj 2019, 21:17
Da vas priupitam nesto. Koliko ulja ide u ovaj menjac? Koliko ste vi stavljali?
Cini mi se, kad sam nalivao, da je komotno moglo da stane jos.
Ja sam gledao u knjizi sto mi je stigla uz auto. Kaze tri litre. Al' sam pomislio, da nije slucajno i ovo kvalitetna informacija kao ona da se ulje ne menja.
Postod kd23se4 » 09 Maj 2019, 21:41
Castrol veli 2,2
Postod VladimirS » 09 Maj 2019, 23:36
Ma, Gm-ovo ulje može da se nađe gdegod ali meni se ne sviđa marka... :lol:
Postod kd23se4 » 10 Maj 2019, 08:59
VladimirS je napisao:
09 Maj 2019, 23:36
Nekada davno sam citao da to ulje Fuchs radi za GM.
Uglavnom menjao sam 2010 ulje sa GM-ovim i kada sam pre 2 godine menjao kvacilo bilo je i dalje jarko crvene boje (ovo ulje pre zamene 2010 je bilo crno/braon).
Tako da mislim da to ulje nije lose
Povratak na “SAAB GARAŽA”
