Crko mi motor 2.0T i zelim da stavim 2.3t dali je to moguce?
hazzardus
Postovi: 7
Pridružio se: 19 Mar 2014, 00:42
Postod hazzardus » 03 Okt 2015, 14:34
crko mi motor pre par dana nemoze se srediti vise. pa sam naso neki 2.3 motor dali moze da se uklopi fizicki u auto..
upitanju je saab 9-5 1998 godiste 2.0t , a motor je iz saaba 2.3t 1997 godiste? molivas pomozite ...
hvala
Postovi: 2362
Lokacija: BOR
Re: Crko mi motor 2.0T i zelim da stavim 2.3t dali je to mog
Postod MAD SERB » 03 Okt 2015, 16:43
moguce je a za tacne detalje zamene B205 sa B235 motorom najbolje TAZZa da pitas...
Postod TAZZ » 03 Okt 2015, 17:02
A da se predstavis?
hazzardus
Postovi: 7
Postod hazzardus » 04 Okt 2015, 04:02
Izvinjavam se ja sam jovica i iz nisa sam ..
desio mi se je ovaj proble msto sam napisao u imenu posta pa mi treba pomoc. hvala
hazzardus
sena58
Postovi: 297
Postod sena58 » 04 Okt 2015, 21:54
Ok Jovice iz Nisa. Koliko sam ja upoznat mozes zameniti motore... E sad oko detalja tu je strucna sluzba. :nmc:
Postod TAZZ » 04 Okt 2015, 22:12
Ajd sad...
Motor 2.3T je iz 9-5, 9-3,9000??
hazzardus
Postovi: 7
Postod hazzardus » 06 Okt 2015, 22:32
Motor je iz saab 9-5 1998 2.3t
Postod Perkele » 07 Okt 2015, 10:43
Moze bez problema da se prebaci ako je isti auto u pitanju. Jedino ces morati motorni kompjuter da isto uzmes iz tog saaba iz kog uzimas motor posto nisu isto programirani za 2.0 i za 2.3. to su potpuno isti motori, razlika je samo u hodu klipa, drugacija je samo radilica i klipnjaca sto se motora tice, a od stvari van motora razlika je u diznama i u motornom kompjuteru a ne znam to godiste da li im je ista turbina, na novijim 9-5 je razlika i u turbini a za to godiste nisam siguran, znaci motor je sraf na sraf, spolja je potpuno identican kao 2.0.
dragan225
Postovi: 260
Postod dragan225 » 07 Okt 2015, 12:07
Taman je i mene zanimalo, ako ovaj 2.0 postane malen..
Sent from my HUAWEI P7-L10
hazzardus
Postovi: 7
Postod hazzardus » 07 Okt 2015, 22:16
Koje boje su dizne za motor 2.3t
Postod TAZZ » 08 Okt 2015, 07:08
A koje su na motoru?
Imas zelene, crvene i braonkaste.
hazzardus
Postovi: 7
Postod hazzardus » 09 Okt 2015, 22:22
Upitanju su crvene dizne ..
i interesuje me de mogu da nadjem treba mi vakum za turbo garret 17 vakum koji otvara klapu turba ..
Postod TAZZ » 09 Okt 2015, 22:56
Aktuator WGa?
hazzardus
Postovi: 7
Postod hazzardus » 10 Okt 2015, 14:42
Aktuator WGa.
da to mi treba
mirko93
Postovi: 15
Pridružio se: 22 Sep 2013, 20:30
Postod mirko93 » 20 Okt 2015, 11:45
Pozdrav ,
sem problema oko samog ubacivanja motora u automobil treba imati na umu i malo administracije , a ona izgleda ovako :
1. Odobrenje ovlašćenog zastupnika Saab a za srbiju ( ) po evidenciji na sajtu trenutno nema ovlašćenog zastupnika
2. Atest u nekoj od ovlašćenih institucija
- za atest potrebno ( odobrenje zastupnika , račun o izvršenim prepravkama servisa koji je to uradio )
3. Tehnički pregled ( ovo je najmanji problem )
Ovo važi za bilo koje menjanje motora osim za motore koji su identične tipske oznake , identične snage i zapremine . cak i kada se bilo sta razlikuje za samo jedan mora se vrsiti atest . pozdrav
Ispravno vozilo bezbedno vozilo . Najbezbednije vozilo ispravno SAAB vozilo :-D
Postovi: 2362
Lokacija: BOR
Postod MAD SERB » 20 Okt 2015, 15:27
zato se ostavi blok sa brojem motora od 2.0 i sve ostalo stavi sa 2.3t i nema nikakvih problema...
Postod GRIPEN » 20 Okt 2015, 18:49
Ja kolko znam, atest treba samo ako motor koji se ugradjuje nije iso u taj model.
Postod TAZZ » 20 Okt 2015, 21:02
Ako je carinjen samo blok, a ne motor... Onda se tretira da je sklapanje, pa ide atest.
Ako je kompletan motor, carinjen, kupljen... Onda ako nije menjano od pre godinu dana... Samo tehnicki pregled, konstatacija zamene motora i u mup
mirko93
Postovi: 15
Postod mirko93 » 20 Okt 2015, 22:04
Bilo do nove godine , od tada sve kako sam napisao , nazalost.
Gripen u cu licno objasniti ako se opet sretnemo na nekoj svadbi :-)
Postod GRIPEN » 20 Okt 2015, 23:00
Samo ako imas black&white [FACE WITH TEARS OF JOY]
Postovi: 2362
Lokacija: BOR
Postod MAD SERB » 20 Okt 2015, 23:06
imam ja star 30ak godina svrati na po jedan ;)
boresky
Postovi: 419
Postod boresky » 08 Jul 2016, 11:36
Tema je otvorena,skoro pa isti slucaj pa da krenemo.
Moj 2.0t je uslovno receno-mrtav a odlucio sam da auto ipak ne prodam jer je dobra baza na kojoj je sve radi kako treba.Neki dan sam nasao 2.3 t motor koji je presao150 000,vozen na sintetiku po 10 000 i koji je vozio moj poznanik ali ga je izbacio jer mu je otisla turbina pa je nasao drugu s citavim motorom koji je bio mladji i presao jos manje ali je bio karamboliran pa je to sve kupio za cijenu motora.
Sad,citao sam svasta u vezi swapa i neznam sta da mislim.....
Jel igra plug&play ili moram traziti jos neke dijelove/sklopove?
Postod VladimirS » 08 Jul 2016, 22:08
Pazi sam da i na tom motoru nije krenuo isti proces kao i na tvom. Kilometraža je idealna za to.
boresky
Postovi: 419
Postod boresky » 08 Jul 2016, 23:10
VladimirS je napisao:Pazi sam da i na tom motoru nije krenuo isti proces kao i na tvom. Kilometraža je idealna za to.
Toga se i bojim ali druge nemam....ovaj moj je sklopljen ali mi se zamjerio i moram dalje.Neznam samo dali ce odgovarati stvari kao elektronika,dali ce biti kompatibilno posto je jaci motor.Pa onda zamasnjak i turbo.Predpostavljam da ako je t da je ista turbina.
Ako iskopam da pase,kupujem i otvaram ga ili jos bolje,obratno.
Citam da su se ljudi raspitivali dal taj motor ide u 9-3 ali izgleda da nejde glatko.Jos uvjek neznam dali bi isao i u moj auto.
Postod VladimirS » 08 Jul 2016, 23:48
Samo bez žurbe. A bilo bi dobro da ti neko ko se razume u to objasni na koje stvari treba obratiti pažnju na tom "novom" motoru, da bi što duže bio u onakakv kakav treba da bude. Neminovno je da je svaki taj motor "tempirana bomba".
Povratak na “SAAB 9-5”
