SAAB 9-5 Direct Ignition Cassette (T7) (Black) 55559955
- Postovi: 110
- Pridružio se: 20 Feb 2014, 19:05
Imam problem sa kasetom ocigledno, opet se upalio chek engine P1312 .
Kada sam zamenio svecice pre jedno 2 meseca, chek engine se nije palio do danas. Inace stavljene su NGK Laser Platinum® PFR6H-10. Interesantno da su izvadjene svecice, nekako zuckasto-zelenkaste, onaj keramicki deo jedna te ista strana vrha ( postavicu fotografije kasnije).Kasetu nisam okretao, ali izmedju 2. i 3. prslina na spoljnoj plastici. Nisam je otvarao i necu.
E sada , ne mogu da strepim vise od tog chek engina i kasete, hocu da kupim novu kasetu.
Da li moze da se kupi kod nas, orginal naravno Direct Ignition Cassette (T7) (Black) 55559955 , po kojoj ceni.
Ako ne , da li neko ima iskustva sa kupovinom kasete online iz inostranstva, gde, koliko ga je kostala, carina, vreme isporuke.
Pozz Zile
Pozz Zile
Re: SAAB 9-5 Direct Ignition Cassette (T7) (Black) 55559955
mogu ja da vidim koliko je u USA, i mogu da sredim da kad se salje da se umesto prave cene stavi npr 80$ zbog carine tj zbog PDVa jer se samo porez placa carina ne,postarina je oko 35$ i to je to (cena kasete+20%PDV i 35$postarina)
- janakis
- Postovi: 458
- Lokacija: Tasmajdan
E sad malo ja.
Upalio mi check pri prvom paljenju ujutru,sevnem mu osigurač 17,obriše i ne pali skoro ceo dan,a vozi se.
Ponovo ujutru zvizne grešku ja ponovo po osiguraču i cepaj.
Uveče pri parkiranju zvizne grešku i počne da dimi iz haube.podignem istu menjač i okolo sve masno i mokro.
Crevo sa glave ka ventilu grejanja bilo načeto i prskalo po konektoru kasete ali skriveno da se ne vidi.
Očitane greške ukazivale na kasetu(a Dime odlepio od gnjavaže).
Crevo na kraju menjao na -8,kasete stavljao staru pa vratio prvu i za sad ne ispaljuje ništa.
Prva kaseta ima pukotinu između dve sveće ali radi.
Sve se zbiva u poslednje dve nedelje i pređenih1800km
Odlepio...
Odlepio...
I meni je to crevo prslo. Takodje, na kaseti mi je napukla plastika i radi tako vec dugo... Ne smeta to nista.
Uglavnom, problem resen bez vecih troskova! Odlican
- janakis
- Postovi: 458
Ništa od veselja,opet check engine svetluca na mesečini...
Radila jbnih sedam dana normalno...
- janakis
- Postovi: 458
Proteklih sedam dana,dva dana svetli check i od srede ništa.auto radi normalno ali su i hladniji dani.prešao oko 1600 km.
Pratim dalje ...
Pratim dalje ...
Ti ga bas muski teras
- janakis
- Postovi: 458
Bagzi sreca te je Saab.
dok sam se vuko sa opelom i vagenom izadjem iz auta ko da sam se rvao sa medvedima...
- janakis
- Postovi: 458
Eto mene opet.pre par dana na otvorenom putu(za Valjevo grad) neće da primi gas blinka chek ko blesav.Dovučem se u leru do prvog semafora ,stanem,krenem auto radi normalno ludara od chek a se ugasi i ja produžim.Juče na pančevačkom putu isto samo što sam sad primetio da na potapanje gasa dimi crno iza da ne vidim auto iza,trza i drnda,dijagnostika kaže crkla kaseta na sva 4cilindra.
A u vožnji pre svih dešavanja dva dana svetli chek dva ne.
Eto ...
Eto ...
Koliko je izdržala?
Video sam još ranije, samo još neko da donese...
Odličan sajt, šteta što nema na engleskom, slabo se snalazim na nemačkom.
Ako bilo koja od ovih marki ima neko da zastupa u Srbiji sigurno moze da se poruci
Ja bih nazvao Gazelu, Kit Komerc, Euro07, Sanel, Beoauto.....dao im broj 55559955 i video sta imaju sem Kine da ponude
- janakis
- Postovi: 458
Sa ovom crknutom auto stigao u Srbiju pre 6 god.bila zamenjena
- janakis
- Postovi: 458
Novom pre 4 nova crkla prošle godine i tad kupljena treća polovna koja je sad na kolima.
- janakis
- Postovi: 458
Sve u svemu oko 230 000 km sve tri
Prosek 50000 po kaseti. Opet nije lose sa obzirom na polovnjace.
Ja kupio auto pre 5 godina, presao 200k km kaseta i dalje radi.
- janakis
- Postovi: 458
Kad neko ima sreće jbg..
Nema to nikakve veze sa srecom. Nemoj nikad da palis auto sa upaljenim svetlima, uvek treba da imas pun i zdrav akumulator i uvek treba da budu dobre svecice. Tako nikad nece da crkne.
- janakis
- Postovi: 458
Sve i jedan saab koji sam vozio pri kupovini imali izvađene osigurače za dnevna svetla na tabli sa osiguračima.ja uredno vraćao.
Na CS u nisam prilazio kaseti a presao sa njim 150000. Na 95 do sad menjao 3 vodene pumpe i alternator pa mislim da ima dosta i do toga.
- janakis
- Postovi: 458
- boresky
- Postovi: 419
Cestitam!!I da dugo traje!
- janakis
- Postovi: 458
