900 OG Turbo T16 - poznat od ranije...
- NikolaNes
- Postovi: 308
Re: 900OG Turbo T16 - poznat od ranije...
ne da ga je napravio nego svaka cast, uvijek mu iz auspuha curi neka mast
@Nordmaschine - ako mu nema spasa, posto sta jedan za*ere 10torica ne mogu da srede.........negde sam citao da IPAK moze blok od 9000ke, tako da ako nadjes B202 sa 9000 mozda najbolje da pogledas blokove - obrati paznju da li su iste tacke naleganja na menjac/karter i da li je tacka za montazu vodene pumpe ista, kao i "djunta" za ispustanje vode/antifriza.....nesto mi "smrdi" da je kod 9000 drugacije
- nordmaschine
- Postovi: 141
- Pridružio se: 07 Dec 2012, 00:00
- Lokacija: beel
I moja teorija je da bi blok od 9k sa setom kvačila od 900OG trebao da radi posao...isto kao što sam čitao da glava od "kasetaša" B204/234 radi posao...samo je pitanje to kvačilo, da.
Budemo vidjeli! Ako bude sreće i vremena, danas ćemo vaditi motor...
nordic renegade team member
Kvacilo kod 900OG i 9000 je isto! Onaj deo gde ide cilindar i druk lager su deo menjaca, a ne motora - tako da tu brigu ne brini - korpa, lamela i druk lager su isti kao za 9000 prve generacije
- nordmaschine
- Postovi: 141
- Lokacija: beel
Fino...krećem sklapati neku sličicu u glavi šta bi se moglo izmisliti.
- Postovi: 329
sto se tice kvacila.... pre jedno 6-7 godina dva meseca nakon sto sam kupio auto proklizala mi je lamela. Odem kod prijatelja skinemo korpu lamelu i bas su lose iazgledale. Kupim kod jednog lika novu korpu i lamelu i druk lager sve sach ili kako vec ....krenemo da montiramo kad ono korpa nemoze da se usrafi u zamajac.... onda mi taj lik sto mi je prodao set kvacila objasni da je verovatno budzeno i stavljeno sve sa saaba 9000. Dade on meni zameajac sa 900 totke za 20 e , posto samo takve vozi i stvarno namontirasmo mi to i evo radi jos uvek.
Zato pazljivo sa tim kombinacijama 9000 - 900 kod mene su srafovi masili rupe za 2 mm al' su masili
Pozdrav
Pozdrav
- nordmaschine
- Postovi: 141
- Lokacija: beel
Korisna informacija, mada je, koliko se sjećam, sistem spojke u ok stanju.
A kad ode, ja sam kategorički protiv Sachsa i ostalih "firmi", samo Sinter, majka i otac.
- nordmaschine
- Postovi: 141
- Lokacija: beel
Eto čisto da bude i neka slika na ovoj strani...
Tu bi se trebao vaditi motor nekad...tu je još jedan nosač i to je to. Koliko sam shvatio, poluosovine se samo izvlače, nikakvih šarafa nema?
KLIK
KLIK
- nordmaschine
- Postovi: 141
- Lokacija: beel
Sve razumijem ali mi ništa jasno nije.
Kod broja 13 je kroner na kom se izvlači, ili šta?
Hvala ti...
Hvala ti...
13 je selna za manzetnu, imas samo osigurace (broj 6) za krst (br.5)
- nordmaschine
- Postovi: 141
- Lokacija: beel
Krstovi su ostali u poluosovinama, motor smo izvukli, slike će biti nekad noćas, nisam pri vremenu.
Motor neće da se skine sa mjenjača. Svi šarafi "kartera" skinuti i izvučena "mala spojnička", cilindar kvačila rašarafljen, ali mi ne ide u glavu kako ga izvući... Motor se na dijelu do remenice odvoji od kartera ali ga nešto kod zamajca drži, a ne bih da nešto počupam/iskrivim...
Šta propuštam?
Šta propuštam?
- NikolaNes
- Postovi: 308
sad naleceh na ovo pa reko moze valjat
- NikolaNes
- Postovi: 308
prebacivanje kvacila sa 9000t na 900t
Mora da se ima specijalni alat tj. zica od 3mm koja se savije u krug, stavi pod listice da bi pustila
[link_open=http://www.twinsaabs.com/900_repair/clu ... p?nsteps=5]KLIK[/link_open]
- nordmaschine
- Postovi: 141
- Lokacija: beel
Imam ja nekih "specijalnih" alata za te stvari kojima treba specijalni alat... :)
Uglavnom...
Švedska ekipa:
Ide van:
Epilog:
Uglavnom...
Švedska ekipa:
Ide van:
Epilog:
Epilog je najjaci
ma ima vas koliko hoces brzo ce te vi to sklopiti............sta ste uopste resili jel radite motor.
- Postovi: 329
i ovako sheban sto hiljada puta je lepsi od svakog golfa :)))) a i sire
inace onaj alat sto K.D. pomonje, mi smo napravili od 6 mm bakarne cevi malo smo je istucali i iskrivili u dva pulumeseca
Pozdrav
Pozdrav
Je l vam lici nord na ovoga
Slika epilog
Slika epilog
- nordmaschine
- Postovi: 141
- Lokacija: beel
Ma to su sve smetači i neradnici.....nik 900t je napisao:ma ima vas koliko hoces brzo ce te vi to sklopiti............sta ste uopste resili jel radite motor.
Motor još nije rastvljen na najprostije faktore, te je prerano za znati šta će biti... Ja bih volio da ga uradim, ali nije moj auto...
[link_open=http://www.forum-auto.de/motor_einbau/index.htm]KLIK[/link_open] Evo nadjoh ugradnju motora (dakle samo unatraske
) B202 u 900ku
Ima pregrst slika, pa se nadam da ce koristiti
- Postovi: 329
kd bravo za slike
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 43 gosta
