NikolaNes
Postovi: 308
Pridružio se: 09 Avg 2012, 00:00
Re: 900 og turbo 1988
Postod NikolaNes » 02 Okt 2012, 13:40
takodje dje se sipa ulje za menjac, jel moze kroz mjerac ili da idem kod majstora?
Postod kd23se4 » 02 Okt 2012, 13:42
Bela skrama znaci da vozis kratke relacije sa kolima i da ulje ne stigne da se ugreje, a ti vec ugasio motor. Vozi ga jedno sat vremena pa ce skrama da nestane :vrm:
Ulje sipas kroz merac :th_hi:
NikolaNes
Postovi: 308
Postod NikolaNes » 02 Okt 2012, 13:48
kad vec jedem g.... da te pitam ako bude trebala generalna koliko moze da me izadje i dal se vise to isplati ili da prepakujem ovaj drugi sto imam..
Postod kd23se4 » 02 Okt 2012, 14:06
1) Prvo bez panike, nek ti neko premeri kompresiju u motoru.....treba da je oko 8,5 (ispravka)....sve do 7,8-8 je OK. Jos vaznije da su vrednosti medju klipovima priblizno jednake.
2) Cak i ako je kompresija losa ne mora da je do motora (ovi motori su skoro neunistivi) vec neka skinu glavu i nek pregledaju ventile, i to:
a) da li su ventili podeseni kako treba (nisu samostelujuci)
b) da nije izgoreo neki ventil (jer nisu stelovani na vreme - vidi a)
c) da nije zbog termickog naprezanja doslo do prskanja glave (izmedju ventila)
3) Ako hoces da prepakujes motor, mora da je TURBO da bi mogao da koristis blok tog motora (i naravno da premeris kompresiju pre nego sto ga vadis uopste) - jer atmosferac ima slabiji klip, drugi stepen kompresije, drugi su ventili - bas nista nepase
Ako ti je izgoreo neki izduvni ventil - sto hoce ako se ne kontrolise zazor, ne moze da se SAMO zameni drugim ventilom istih dimenzija! Kod Turba idu tzv. sodiumski ventili koji su punjeni natriumom
Moj predlog je:
1) premeri kompresiju, ako je OK
2) pregled glave - ventila
3) stelovanje ventila
4) nov dihtung Elring i glava na obradu
I vozi
NikolaNes
Postovi: 308
Postod NikolaNes » 02 Okt 2012, 21:51
jawohl herr kommandant
Postod kd23se4 » 02 Okt 2012, 22:01
Postod AERO » 02 Okt 2012, 22:17
Postod TAZZ » 02 Okt 2012, 22:38
E vidi panceri.... hit...
Postod kd23se4 » 02 Okt 2012, 23:01
@Aero - mojne mi poredis Romela sa tim kaplarom!
NikolaNes
Postovi: 308
Postod NikolaNes » 03 Okt 2012, 00:24
i nacisti su imali saab za trku
NikolaNes
Postovi: 308
Postod NikolaNes » 03 Okt 2012, 00:37
kd23se4 je napisao:Slika
Postod kd23se4 » 03 Okt 2012, 07:39
Pa dobro ROmel je bio profesionalni vojnik, a ne nacista kao neki drugi generali. Na kraju je morao da se otruje jer je bio deo zaverenika da se ubije onaj kaplar.
Nikad nije optuzen da je na ratistima gde je bio vrsio neki progon stanovnistva ili da se odnosio nekorektno prema zarobljenicima.
Imao je toliko dobru reputaciju kod britanaca koji su mu se divili. Kada je Montgomeri postao glavni u Africi prvo je morao da krene u psiholosku ofanzivu da podseti vojsku da je on neprijatelj da treba da ga mrze,a ne da mu se dive.
@NikolaNes - taj Horton je leteo jos pre sa propelercem i imao je koncept bez vertikalnog stabilizatora.........negde oko 1954 SAD su iskopale taj projekat, koji je negde 80ih rezultirao sa nastankom B2 koji jako lici na Horton
Odosmo malo u off-topic, al ajd....
NikolaNes
Postovi: 308
Postod NikolaNes » 03 Okt 2012, 08:04
evo da se malo vratimo, mogu li ja da saab-a ofarbam u stelt boju, da mu nakacim krila i da spijuniram amere Slika
inace sam kao mladji bio odusevljem poduhvatima pustinjske lisice(nestane PT municije, uzmi PVO pa udri po sermanima)
Postod kd23se4 » 03 Okt 2012, 08:21
NikolaNes je napisao:evo da se malo vratimo, mogu li ja da saab-a ofarbam u stelt boju, da mu nakacim krila i da spijuniram amere :whistling:
:smesko: :smesko: :smesko:
NikolaNes
Postovi: 308
Postod NikolaNes » 04 Okt 2012, 19:50
kd23se4 je napisao:Nista zato, kad mognes javi! Ako ne bude "djunta" imam jos jedan plan B, al ako ne uspe ni on onda pocni da se privikavas na pastetu Slika
nije gumica sta je plan B
NikolaNes
Postovi: 308
Postod NikolaNes » 04 Okt 2012, 19:56
nabavio sam jednosmjerni ventil, jel se na ovu stranu otvara?
Postod kd23se4 » 04 Okt 2012, 20:16
Jeste!
Postovi: 329
Postod ninsaki » 04 Okt 2012, 22:55
bravo majstore zeleni.... Slika klap ...klap
NikolaNes
Postovi: 308
Postod NikolaNes » 06 Okt 2012, 19:56
znam da je glupo jer ovo svako zna al' ajde, prije nekoliko dana sam ugradio jednosmjerni ventil dal' ce da valja ce da vidimo.
ovako je izgledao jedini ventil koji sam kod mene mogao da nadjem.
bio je veceg presjeka pa sam morao da ga odnesem na strug da se obradi tj da mu malo smanje precnik
ovako to izgleda posle mog prckanja
Poslednji put menjao 1 dana NikolaNes, izmenjena 6 puta
Postod kd23se4 » 06 Okt 2012, 21:09
Nikola, promeni nacin kacenja slika, jer se nista (barem kod mene) ne vidi.
Najbolje postavi slike na dodaj.rs pa postavis u forum 2. link po redu
Postovi: 329
Postod ninsaki » 06 Okt 2012, 21:26
Ma nije bre nista glupo evo mene poceo da zeza plin nece naleru da "uhvati" 900 obrtaja nego padne na 600, i sad se zezam s tim
tako da uvek ima nesto
NikolaNes
Postovi: 308
Postod NikolaNes » 06 Okt 2012, 21:38
kd23se4 je napisao:Nikola, promeni nacin kacenja slika, jer se nista (barem kod mene) ne vidi.
sredjeno, hvala kd
NikolaNes
Postovi: 308
Postod NikolaNes » 06 Okt 2012, 21:40
ninsaki je napisao:Ma nije bre nista glupo evo mene poceo da zeza plin nece naleru da "uhvati" 900 obrtaja nego padne na 600, i sad se zezam s tim
bilo bi dosadno da vozis novo auto, ne bi imao sta da radis
Postod kd23se4 » 06 Okt 2012, 22:14
@NikolaNes bravo majstore - ovo tvoje je tzv. "heavy duty" resenje - prezivece i nuklearnu eksploziju
@Ninsaki - kad si vec krenuo da kukas, ajde da se pridruzim. Poceo 900og da mi trosi vodu, danas se bacio na posao, da nadjem problem - i nadjem da mi pukao izlaz na posudi za prelivno crevo - curka na malkice na kvarno "kap po kap", al dobro sredicemo za koji dan
NikolaNes
Postovi: 308
Postod NikolaNes » 06 Okt 2012, 22:18
ako ti treba ventil mogu da ga obradim i donesem kad budem dolazio za bg. mada ako bude nuklearne jebes ventil, ode mi muzika sa fleske a k...ce biti torrent-a da skidam Slika
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 51 gost
