SAAB 9.5 2.0 t SE -Wagon
Re: SAAB 9.5 2.0 t SE -Wagon
koliko...tesko pitanje...ali dok traje nabavi original...
Nabavi jedan polovan. Ili jos jedan nov.
Zlatno pravilo...
Vozis saab...
Senzor davaca polozaja radilice, kaseta, pumpa goriva...
Te tri stvari u rezervi, i uzivaj.
Zlatno pravilo...
Vozis saab...
- boresky
- Postovi: 419
Sve ide do jednom.....
Propisao mi ventil za regulaciju grijanja.Di su ga uglavili,nemres verovat.....Poceo pustati antifriz ispod one kape na koju ide cijevcica vakuuma.Kopao po netu i kazu da kad procuri,menjaj!Narucen je novi iz GB,kosta 20 £.
Curenje sam zaustavio tako sto sam cijev vakuuma odpojio s tog ventila a po logici,sad nemam grijanja.Zena me vodi u vikendicu pa nebi da cekamo dok stigne to,ja bi krenuo na put tako kako je,kome sad treba grijanje,hehe!
Ne,ozbiljno,jel imo neko od Vas isti problem?
- janakis
- Postovi: 458
- Lokacija: Tasmajdan
Svi,ja moj menjao već dva puta,jeste zeznuto i trebaju ti dobra klješta za šelne.inače pasuje i od opela.
- boresky
- Postovi: 419
Kaze na jednom sajtu da traje izmedju 8-10 godina,znaci,pa pa.
Ja sam to skidao dolje i gledao membranu,isprobavao kako zatvara i vratio gore,curilo ponovno...
S time da sam stavio klasicne selne,na stezanje.
Ako pricas o 9-5, onda si narucio deo kog ima u svakoj radnji autodelova zato sto ide i na Opele i kosta max 10e. Kod nas u Gazeli s popustom za klub ima za oko 550din, a to mu je jedno 4,5e!
Inace, ja moj jos nisam menjao. U gepeku mi stoji nov, ceka ;)
- janakis
- Postovi: 458
Ja sam ih menjao zbog problema sa vakumima...
- boresky
- Postovi: 419
Nasao dio u ducanu,8 eura.
Nego,kad krene onda stvarno krene.
Dosao kuci normalno,ugasio motor i za nekih tri sata,krenem u grad kad mi sve nesto cudno,zvuk oduran,metalni.Vratim se i slusam.Radi na 900 okretaja,mirno i nema zvukova ali kad podignem okretaje,tako se cuje iz motora cekicanje,kao da se nesto odvrnulo u motoruSto su okretaji vislji,to je zvuk najslicniji klaparanju dizel motora.
Dal neko ima iskustva sa takvim slucajem?Molim za misljenja,ljudi!Pa jel moguce da na 140 000 km vrisne motorche??
- boresky
- Postovi: 419
Izvadio tensioner,izmjerio da je izaso 13 mm.Skinuo dekl,lanac napet,sve vidljive sarafe prosao kljucem i sve je bilo na mjestu....sad kad sklopim opet sve nazad,siguran sam da ce cekicati i dalje.
Sto stvari mi ide kroz glavu...klip,klipnjaca,klinac-palac,mozda turbina.....
Teske volje se moram odvesti automehanicaru pa ostaviti SAABa na milost i nemilost
Uf, nešto jeste. I meni čangrlja nešto ("lak metalan zvuk", najverovatnije je turbina) ali kad stisnem gas taj zvuk nestaje...mada mi je i lanac istegljen. Imaš na YT nekoliko snimaka tih lupkanja gde vlasnici sumnjaju na problem sa muljem.
Okrenuo lezaj?
Ostao bez ulja na radilici?
Hidropodizac?
Proveri nivo ulja!
Hidropodizac?
Proveri nivo ulja!
- boresky
- Postovi: 419
Uf,neznam da se mulj nakupio,cistio sam karter prije nepune 2 godine i presao 18 somova i otad dve ozmjene ulja-filtera.
Otkrio sam da zvuk na vrh motora dolazi sa donjeg dijela,ja bih rekao iz podrucja zamajca.Neznam sta bi to moglo biti,kuplung odvaja bez trzaja ili nekog zvuka.
Na YT ima videa na kojima je slican ili isti zvuk a oni kazu da su riknuli lezajevi klipnjaca,neznam da bi motor radio tako mirno da je taj slucaj,ali!Nikad se nezna.Sutra mozdani odvojim motor i getribu da vidim sta je tamo,ako ne nadjem e onda mi je zadnja nada neki posteni majstor....
- boresky
- Postovi: 419
Ulja je bilo,tj,ima ga.Nedo bog daTAZZ je napisao:Okrenuo lezaj?
Hidropodizac?
Proveri nivo ulja!
Je okrenuo lezaj,pa jel moze prenositi zvuk i udaranje na zamajac??Najveci intenzitet lupkanja se cuje bas od tamo.
Što pre proveri šta je da ne bude posle
Okrenuo na cetvrtom? Ne znam sta moze na setu kvacila da lupa...
Bolje da prvo skines karter i proveris lezajeve negu da odvajas kscacilo. Tako bi bar ja ako je zvuk odozdo...
- boresky
- Postovi: 419
Naravno,voznje nema dok god ne otklonim/popravim kvar.
Imao sam u planu i skidanje kartera koje ce izgleda biti prvo od svega.Ma cale me nagovara da probamo doci do nekakvog pristupa zamajcu pa ako se nesta ucini tamo sumnjivim,da otvaramo.Ja sam da prvo idemo s jaksim stvarima a posto sam dvaput skidao taj nesretni karter,nije mi nikakav problem.
Molim za pokoji savjet sve iskusnije kolege na sta sve da obracam paznju kad zalegnem pod svojeg sveda??
Najnovije informacije stizu vec danas![Muzika [raz_017.gif]](./images/smilies/raz_017.gif)
- boresky
- Postovi: 419
Karter skinut,otisli leteci lezajevi....
Na tri klipnjace neki podjednaki luft a na jednoj,onoj do zamajca,i milimetar dobar.U karteru me docekalo bakrenastih opiljaka,onako,na dobar dan.............
I šta sad?
Uf...
Al smo Gripz i ja neuki debil pogodili, dijagnosticirali na daljinu...
Jbg.
Zao mi je...
Set lezajeva,
I promeniti...
Oces reci da su lezeci(Main) uredu, a samo leteci otisli...???
Jbg.
Zao mi je...
Set lezajeva,
I promeniti...
To moze sto ti se desilo....
Ostao si bez ulja...
Slab pritisak ulja u sistemu. I nikako vise....
Al opet, samo leteci??? Da nije sito zacepio silikon od dihtovanja kartera, mozda?
- boresky
- Postovi: 419
Sta sad?A raditi,nemam sta drugo...
Radilica mi izgleda dobro,bez riseva.
@ Tazz. Bez ulja nisam ostao jer ga kontorliram uvjek,ali doslovno uvjek!
Zacepljeno nije bilo nigdje,barem jos to nisam nasao...
Lezeci lezajevi su mi jos uvjek nepoznanica,pa nije da su i oni?
Otkad je pocelo cekicati,nisam ni vozio,100 m jedino ako nisu dobili svejedno.Prije nepune 2 godine prilikom skidanja kartera,nisam uocio nista sumnjivo,nije bilo nicega na magnetu a i nije bilo mulja,povrsinski na jednom dijelu.Ko zna sta je bilo.....
Uglavnom,koji su najbolji proizvodjaci da znam od koga naruciti?Rekli mi 50 e za set,neznam da valjaju.Uglavnom,lood sam!
Promeni i jedne i druge, to im je boljka. Ja sam skoro menjao stavljeni su Glyco.
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 57 gostiju
