Saab 9000 2.0 16v
- Sloba
- Postovi: 65
- Pridružio se: 25 Sep 2015, 19:15
Re: Saab 9000 2.0 16v
Aha ok,Automatik je tako da nece biti tvrdje kvacilo>)))Ima sekvent gas,za Svajcarsko trziste,kaze mi prodavac da je pocinkovan lim,ne znam jel su oni pocinkovani??
900-II koliko znam jako malo ako uopste, 9-3-I je 80% podcinkovan.
U principu rdja nije neki problem, eventualno zadnji rub prema vratima, ovo ostalo rdja samo ako je udaran pa lose opravljen.
Automatik - super, ako je redovno servisiran tj. menjano ulje kako je propisano............ako das gas do daske on treba relativno brzo da promeni u nizu brzinu (tzv. kick down) - ako to ne radi ili mu treba dugo onda znaci da automat ima problem koji moze da se resi ispiranjem menjaca, a mozda i ne.........
- Sloba
- Postovi: 65
Hvala,to nisam znao,prvi put se susrecem sa automatikom,ne znam dal je prednost ili mana...Sad sam zvao coveka,auto ima sekvent gas i kaze da od pre neki dan mu se ugasio na benzin i nece vise na benzin da upali,sta bi moglo da bude,pumpa ili nesto drugo...
Moze da bude svasta, ali verovatno famozna Walbro pumpa za gorivo
Ако је мењач добар и реагује како треба, онда је предност јер можеш да га возиш исто као са мануелцем. Ту мислим на оно пребацивање у ниже брзине и веће тураже приликом претицања или, просто, због мало лудовања.Sloba je napisao:prvi put se susrecem sa automatikom,ne znam dal je prednost ili mana.
Али...једну ствар не смеш да радиш - да ти је мењач у брзини, једна нога на стиснутој кочници, а другом да га турираш. Дакле, са аутоматиком остави леву ногу код куће :) Осим тога је битно да има довољно уља и да то уље увек буде чисто. Радиће он и са запрљаним али онда ризикујеш проблеме а мислим да је уље јефтиније.
Мој рођак је горе описаним поступком сахранио два аутоматска мењача (покушао и мој) и постао заклети противник аутоматика, а све због свог незнања.
- Sloba
- Postovi: 65
Sutra idem da ga pogledam,za levu nogu znam:)))Kaze da ima servisnu knjigu,da je radjen za Svajcarsko trziste,trebalo bi da je redovno servisiran...Po meni je automatik prednost,ima to ulje i filter da se vodi racuna,dok na manuelcu mali milion stvari moze da se iskomplikuje...
A oci su mu kestenjaste.
Sto podize godinu dana staru temu, ako nije tajna?
