Saab 9000 CS
Re: Saab 9000 CS
Postod zodiac » 23 Feb 2015, 19:58
Naravno da ima, ko god prodaje NGK ima i njih. Mislim da su oko 350 dinara komad.
Re: Saab 9000 CS
Postod TAZZ » 23 Feb 2015, 20:00
NGK BCPR7ES ako je sa plinom.
Fabricki zazor na 0.8, ili predtelovati na 0.9
Re: Saab 9000 CS
Postod TAZZ » 23 Feb 2015, 20:01
Jeftinije od ES-11 a treba smanjiti zeru zazor
Re: Saab 9000 CS
Postod zodiac » 23 Feb 2015, 20:03
Obavezno proveri i da nije puklo crevo koje vodi od filtera vazduha do turbine, zbog toga takodje hoce da trza, secka, puca i bljuje vatru na izduv. Mada ja i dalje mislim da je lambda :)
Edit: GRESKA! Zaboravio sam da je ovo T5 masina, a ne LH+DI/APC. Ne moze da bude crevo, to zaboravi. Obrati paznju na ostale stvari koje smo pomenuli.
Poslednji put menjao 1 dana zodiac, izmenjena 23 puta
krza90
Postovi: 40
Pridružio se: 14 Feb 2015, 19:28
Lokacija: Omoljica
Re: Saab 9000 CS
Postod krza90 » 23 Feb 2015, 20:05
TAZZ je napisao:NGK BCPR7ES ako je sa plinom.
Da li mu smeta ako je sa plinom da mu stavim te ES-11,ili smeta.
A videcu sutra kad resetujem komp da li radi ako ne,idem redom,pa cu stici do toga da ne trza vise.
krza90
Postovi: 40
Lokacija: Omoljica
Re: Saab 9000 CS
Postod krza90 » 23 Feb 2015, 20:12
zodiac je napisao:
Ok idem redom. Hvala vam puno. :-D
Re: Saab 9000 CS
Postod TAZZ » 23 Feb 2015, 20:13
ES-11 i ES su iste svece... razlika je u zazoru.
0.8 naspram 1.05.
Ako ti se bacaju pare, vozi...
400 din razlike ja drugacije potrosim.
krza90
Postovi: 40
Lokacija: Omoljica
Re: Saab 9000 CS
Postod krza90 » 23 Feb 2015, 20:18
TAZZ je napisao:ES-11 i ES su iste svece... razlika je u zazoru.
0.8 naspram 1.05.
Ako je tako ok,nemam ni ja bas para za bacanje.
Hvala za savet.
Re: Saab 9000 CS
Postod zodiac » 23 Feb 2015, 20:20
Jes vala, za 400 dinara kupis spijun i ostane ti jos za burek :smesko:
krza90
Postovi: 40
Lokacija: Omoljica
Re: Saab 9000 CS
Postod krza90 » 23 Feb 2015, 20:23
Pa kako god usteda je,ko je pusac kutija ili dve cigara...
Re: Saab 9000 CS
Postod GRIPEN » 23 Feb 2015, 20:25
U Euro 07 imas te svece. Tamo sam ja kupio zadnji put, a i mislim da su tamo najeftinije...
krza90
Postovi: 40
Lokacija: Omoljica
Re: Saab 9000 CS
Postod krza90 » 23 Feb 2015, 20:27
Hvala. :)
Re: Saab 9000 CS
Postod TAZZ » 23 Feb 2015, 21:44
Dve dobre pljeke.
Po kile pecenja po srbiji
Jolly
Postovi: 657
Lokacija: Leskovac
Re: Saab 9000 CS
Postod Jolly » 23 Feb 2015, 23:23
Pljeska i pivo :D
Re: Saab 9000 CS
Postod TAZZ » 23 Feb 2015, 23:46
Dva piva...
Puno moze za 400 kinti
krza90
Postovi: 40
Lokacija: Omoljica
Re: Saab 9000 CS
Postod krza90 » 24 Feb 2015, 13:05
Danas sam odradio ono sa restartovanjem kompa,i nije urodilo plodom i dalje pokazuje gresku. Pa ce morati da se menja lambda sonda pa cu posle videti kako stvari stoje.
Hvala za savete.
A svasta moze da se odradi za 400 din,to ste u pravu. :drinks:
saabBL
Postovi: 258
Pridružio se: 05 Jan 2011, 00:00
Re: Saab 9000 CS
Postod saabBL » 25 Feb 2015, 19:51
I meni se CE od lambde znao paliti zbog plina, jer su valjda izduvni gasovi od plina siromasniji od benzina pa se lambada zajebucne. to mozes rijesiti kacenjem na dijagnostiku od plinske elektronike i da ti se namjesti ta smjesa na nizim obrtajima kako vec to ide da ne lupam tako su meni rijesili problem, jer obicno na nizim obrtajima kad se vozi na plin check voli iskociti i onda auto brljavi i štuca
krza90
Postovi: 40
Lokacija: Omoljica
Re: Saab 9000 CS
Postod krza90 » 26 Feb 2015, 18:35
Kad budem oterao za atest pa cu i to da kazem da srede. Hvala puno. :)
Re: Saab 9000 CS
Postod zodiac » 26 Feb 2015, 19:47
Druze, lambda se menja za dva minuta, lakse nego svecice na tom saabu, ne znam sta te sprecava. Odvrnes staru, uvrnes novu, sprovedes kabl i povezes konektor. Nista prostije.
krza90
Postovi: 40
Lokacija: Omoljica
Re: Saab 9000 CS
Postod krza90 » 18 Mar 2015, 17:10
Dobar dan ljudi.
Da li bi neko mogao da mi kaze orjentaciono koliko kosta set kvacila za moj auto i gde bi mogao to da nabavim?
Unapred hvala.
Re: Saab 9000 CS
Postod GRIPEN » 18 Mar 2015, 17:37
Daj tacne podatke
krza90
Postovi: 40
Lokacija: Omoljica
Re: Saab 9000 CS
Postod krza90 » 18 Mar 2015, 17:39
Saab 9000 Cs 2.0 Turbo 16v 110 kw
Re: Saab 9000 CS
Postod zodiac » 18 Mar 2015, 17:54
Bilo bi lepo da nam pre odgovora na pitanje kazes sta si sve radio do sada na automobilu, da li si zamenio lambda sondu i tako to. Ovako ispada da si na forumu samo kad ti treba odgovor na pitanje koje te muci, a za to sluzi servis koji takve usluge naplacuje. Ako hoces besplatne informacije, a vec si ih dobio dovoljno, trebalo bi nesto i da podelis sa nama. Pogledaj ostale teme u ljubimcima, uostalom, pa ce ti biti jasnije.
krza90
Postovi: 40
Lokacija: Omoljica
Re: Saab 9000 CS
Postod krza90 » 18 Mar 2015, 18:00
Ja vam se izvinjavam sto nisam bio na forumu,nisam bio u mogucnosti,a i do dana danasnjeg nisam nista ni uradio.
Oterao sam danas auto kod majstora zato sto mi je riknuo druk lezaj,i on je skinuo menjac,i video da nista ne valja,da je i prosli put stvaljena polovna korpa i lamela,koja je sad totalno ne upotrebljiva,pa je onda trazio set kvacila i javio mi je da kosta 36000 dinara,sto je meni iskreno malo mnogo,pa sam mislio da neko od vas mozda zna,da li ima neka alternativ za to. Da sam do sad nesto uradio pohvalio bih se,ali jednostavno u nedostatku sredstava nisam stvarno nista mogao da odradim.
Ako neko hoce i moze da mi pomogne ja bi mu bio jako zahvalan. 36000 nemam,ovde se ljudi slabo razumeju u Saab vozila posto ih slabo i ima.
Zbog toga sam i postavio pitanje,ja vam se stvarno izvinjavam,sto nisam imao cime da se pohvalim na forumu,ali je zaista tako.
Hvala vam i na ovome sto je bilo do sad.
Re: Saab 9000 CS
Postod GRIPEN » 18 Mar 2015, 18:13
krza90 je napisao:Saab 9000 Cs 2.0 Turbo 16v 110 kw
Godiste?
Korisnika u ovom forumu: Google [Bot] i 24 gosta
