SAAB 9000 CS
Re: SAAB 9000 CS
Semering radilice kod uljne?
To nije skupo i menjas za 20 minuta... i manje... 10, sa brzim ispijanjem piva i kafe. Preskup je, celih 500~800 kinti
Re: SAAB 9000 CS
Cujemo se ujutru za info
Re: SAAB 9-5 2.0T SE
Meni je turbina ubedljivo najsuvlji deo na motoru :))) Ne cuje se, ne zvizdi, nema cak ni his, odlicno pumpa, sa njom je sigurno sve u redu. Odavno je radjen remont, video sam i sam po papirima, ali je izgleda uradjen ljudski, turbina je u prvoklasnom stanju i dalje. Tako da tu ne ocekujem probleme. Ako ih bude, tu je Mica.
Brate, koji semering radilice? Nije valjda do menjaca? Ako jeste, evo, ubicu se ja umesto tebe...
Znam da je turbo radjen,mislim u Uzicu. . . .A nije taj semering vec ovamo na remenici
Taj na remenici je smesan za zamenu, dobro je.
Re: SAAB 9000 CS
Sredjen leptir,nosac sajle kickdowna i nastelovano sve. Sve radi i funkcionise super.Pri WOTu sajla kicka treba da bude tacno 39mm istegnuta. Pri zatvorenom leptiru 2-2.2mm
Re: SAAB 9000 CS
Jedino apc ventil ne radi,trazi se drugi
Re: SAAB 9000 CS
Premeri otpore na ventilu.
1~2,2i3, 1~3...
1~2,2i3, 1~3...
Re: SAAB 9000 CS
Svaka cast, blizu si ;) APC ventil je muka, ja sam poslednji ispravan dao drugaru za mog bivseg crnog 900ng, jer je i njemu opalio. Sad vise nemam nijedan da valja. Konverziju za T7 APC i resen problem trajno. Ako ti je frka da lemis, posalji ecu.
Re: SAAB 9000 CS
Hvala,stigao mi km sat od Slavise,hvala jos jednom. Sad je sve maltene kao novo,narandzaste sve kazaljke umesto sarenisa koji je bio. Opet bez slika,imam ih u fonu
Re: SAAB 9000 CS
Pa popravi taj kompjuter vec jednom, majku mu. Imam dobre vesti, gle:
Nasao sam jos jedan T5 APC ventil na tavanu, nisam ni znao da ga imam. Trazio silikonska creva (i nasao ih), a on okacen o njih, lep k'o upisan. Nasao sam i plasticni dosed za kasetu, samo fali jedna gumica, prebaci sa svog. Saljem ti sutra, da opravimo vec jednom tu karabatiju ;)
Re: SAAB 9000 CS
Hahahahaha svasta ti nesto nadjes kad se potrudis
Re: SAAB 9000 CS
Stavljen letnji set,ide i menja brzine neosetno. . . Danas reg istice,te cu da iskoristim vreme za menjanje sedista,dubinsko gepeka,menjanje apc ventila,sredjivanjem kasete i povezivanjem fabricke muzike do ponovne registracije.
Re: SAAB 9000 CS
jesi na kraju zadovoljan sa matikom kako ubrzava jel trosi mnogo vise aj pricaj.....
Re: SAAB 9000 CS
prezadovoljan,nekako lepse ide,nema naprezanja i natezanja sa rucicom menjaca.Nema brujanja i zujanja ni lupanja jer mi je na manuelnom otisao nosac pa je lupkao pri ubrzanju. Ovo je duzi menjac u odnosu na onaj moj prosli. Potrosnju nisam pratio,trosi vise sigurno a i ubrzanje nisam proverio od apc ventila. Gasom regulises kad ce da promeni brzinu,milina. Od sada samo automatik i turbo SAAB
Re: SAAB 9000 CS
Danas smo se malo igrali,ustvari Tazz se igrao sa trionicom. Kadett je dobio stage 3 i osposobljavanje neke elektronske boost cukice zahvaljujuci Tazzu. Malo se ispricali on,Itza,Dino i ja,usput i meni proverena mapa u autu,bila stage 2 moje radosti. . . .Tazz ga je prekrstio na matik i sad je sve kako treba
Hvala Tazz jos jednom,hvala i Itzi koji je pricom pravio pozitivnu atmosferu i tako dobro druzenje napravio jos boljim
Re: SAAB 9000 CS
Nece me pa nece,dva srafa rama odozdo sto idu u sasiju su shebana.Odnosno matice u limu,jedini lek je tepih napolje,secenje patosa i varenje drugih matica. Hahaha pretegao ih majstor koji je skidao menjac. . .svaka mu cast
Re: SAAB 9000 CS
Prava mapa je cudo,pre je kad ga ubacim u D ili R spustio obrtaje na leru. Sad kad je Tazz stavio matik mapu ubacim u D ili R i on podigne broj obrtaja na leru na 1100-1200. Extra je
Re: SAAB 9000 CS
Namontiran Apc ventil i pokusana transplatacija dna kasete i ispostavi se da je ova kaseta sve ali jije kakva treba biti.
Oni kalemovi sto trrbaju biti u glavi kasete kod mene su uliveni u plasticno dno kasete i zalemljeni sa dve zice na glavu kasete. suma sumarum pokidane zice koje cu pokusati da zalemim i osposobim kasetu koja ce biti za rezervu. trazim crvenu kasetu polovnu orig saab posto je ova neka tamo leva. Hvala Zodu na delovima
Sutra montiram Dinovu ako dozvoli da probam auto da vidim jesu li se konji razbezali posto nije isao kako treba odkako sam ga uzeo. Mislim jeste isao ponekad kao lud ali vecinom nije.Seckao je pri zescem potezanju pa da vidim je li do ove kasete ili apca
Re: SAAB 9000 CS
Da malo osvezim temu,nisam pisao davno bilo mi mucno jbg. Stavljena je druga kaseta auto radi bez greske. Sredjene matice sto drze rame,nije moralo nista da se sece osim da se zavrne tepih. Kako je 9000 lepo uradjen,na sve su mislili pa i na to. Ima jedan poklopac koji se otvori i matice unutra,stavio jos jedne preko onih i nema lupkanja vise. Namontiran dugo trazeni naslon za ruku onaj centralni. Muke tantalove ali je napravljen i stoji kako treba.
Ostalo jos registracija prevod zadnje plocice i ulje i filteri. I mehanicki tip top
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 22 gosta
