SAAB ponuda iz Srbije
Ovde kačimo zanimljive oglase, Saab ponuda iz Srbije...
Re: SAAB ponuda iz Srbije
Postod troll 9-5 » 23 Avg 2012, 15:05
Jel to Igor hoce da uzme neki bolji SAAB ili napusta nase jato?
Postod nik 900t » 23 Avg 2012, 17:01
reklo bi se da je ovaj saab u pozarevcu jako dobar ili slike varaju.
Postod Gost » 23 Avg 2012, 17:37
Malo si izostrio nisanske sprave.odlican je do 2 somajla max.
Postod nik 900t » 23 Avg 2012, 17:42
tako sam i ja razmisljao.
Postod TAZZ » 23 Avg 2012, 18:24
@1999 Saab 9-3 Benzin + Gas (TNG)
Plin stavljen NOGAMA... Sacuvaj boze kako je odradjen.
SID je mrtav...
Bojler boca u gepeku...
Brisaci farova u opkladu da ne rade...
Papazjanija od kablova i creva u motoru...
Injection, NON-TURBO... Cemu?
Nema kozu...
Nema CRUISE...
Ne bih dao NISHTA para za ovo...
Eto iskreno...
Zrenjaninac BIO AVION za ovo...
Postod Gost » 23 Avg 2012, 19:56
Dobro je da nisam ja najveci kriticar..... Slika
doduse sve je kad pogledas realno tako kako kaze TAZZ-onja Slika
Postod AERO » 23 Avg 2012, 20:19
TAZZ je napisao:Plin stavljen NOGAMA... Sacuvaj boze kako je odradjen.
Zrenjaninac nema NIKAKAV plin
TAZZ je napisao:SID je mrtav...
I kod Zrenjanica je mrtav SID
TAZZ je napisao:Bojler boca u gepeku...
Kod ZR nema nikakva
TAZZ je napisao:Brisaci farova u opkladu da ne rade...
Kod ZR radi samo jedan
TAZZ je napisao:Papazjanija od kablova i creva u motoru...
....liga bez briga Slika
TAZZ je napisao:Nema kozu...
Nema ni ZR
TAZZ je napisao:Nema CRUISE...
ZR ima (dakle 1:0 za ZR) ,ali ZR nema motor Slika
TAZZ je napisao:Ne bih dao NISHTA para za ovo...
Eto iskreno...
Neces verovati ali "Slazem se" Slika Slika Slika
....i ja bih u toj vrednosti isao pre na onog iz ZR.......(godiste,opste stanje,itd).....Ako nista drugo,lepsi mi je na oko Slika
Postod Gost » 23 Avg 2012, 20:27
A zar onom ZR nisu bili problem samo podizaci,klapara u glavi,tako nesto?
Postod AERO » 23 Avg 2012, 20:31
Mislis na hidro podizace ?....Da, to je prijavio u prvom oglasavanju.Nakon toga,u sledecem oglasavanju dodaje da je i turbina zviznula.....
Kada to sve sagledamo sa znanjem kojim smo ovde pokupili (na forumu),mozemo opusteno ocekivati da je motor za rad....jer kad se skine karter,kad se prekontrolise lanac,kad se doda ozbiljan servis jer je taj tip motora u njemu,onda je najpametnije celog ga pretresti......ali je neovisno o svemu ovome,auto jako korektan s polja i unutra
Postod Gost » 23 Avg 2012, 20:36
pitam druga u IT vec 5x ima li neki saab gore tipa crko motor,problem neki,sl da je za nas dzep.nista vec 2 meseca.bio jedan 3.0tid umro-800e,i bio jedan 9-3 ss 2.2tid 03god jako umoran-iscukan,ofucan sa 326hkm-2000e......
Ali bice neodustajemo.sad posle god.odmora bice valjda nesto za nas dzep
Postod AERO » 23 Avg 2012, 20:42
Nudi Boki sve sto mislis da je vredno paznje.......
Ima par potencijalnih kupaca (na forumu),pa sto da se ne zavrti u krugu gde su sve karte na stolu Slika
Postod Gost » 23 Avg 2012, 20:46
Svakako cu ponuditi,dao sam upit gore za te jeftinije saab-ove jer ove skuplje ocigledno nece niko,tj novijeg godista.trazim od 2001-2004 pa ako bude znacete svi.
Postod AERO » 23 Avg 2012, 20:47
Postod Gost » 23 Avg 2012, 20:57
AERO na M.A imas 93 benzin 99 na 2900e sto je bezveze,ali zamolio bi te da ga forwardujes kod nas pa ja da kazem koju jer sam bio sa vlasnikom pre par dana.mozda to nekom bude interesantno.
Postod AERO » 23 Avg 2012, 21:03
Postod Gost » 23 Avg 2012, 21:11
Neznam dali je ovaj auto bio komentarisan ili nije i dali ga neko poznaje,ali situacija je sledeca:
- auto je usluzno na placu.
- vlasnik snazno zeli da ga proda i sada mu je popustila paznja.
- stoji godinu dana.
- krenuo je sa 4300,sada je na 2000e.
- desna vrata nekad davno farbana i sada pod suncem neprestanim je lak popustio i krenuo da se ljuspa.
- auspuh mi deluje da ce uskoro negde da se cuje,korodirao je.
- motor je sisavac obican.
- koza je svuda solidna sem vozacevog sedista koje je u brazdama od ispucalosti.
- akumulator mrtav.
- stigli smo u nasem razgovoru do 1700e,ali neznaci da nebi to moglo jos malo dole,sutra bas planiram ponovo da ga zovem da vidim kako dise i zeli li da ga da jos nize.
Ako neko mozda sebe vidi u ovoj prici to je to.Verujem da 1.5e moze da prodje.Slikacu ga da vidite sveze i ciste slike ako zelite.
Postod TAZZ » 23 Avg 2012, 21:52
Bravo boki
Postod TAZZ » 23 Avg 2012, 21:57
Ajde da Aero stavi slke Zrenjaninca i ovog sto smo komentarisali... Mislim cak da je ZR bio mladji... Mislim da se dosta razlikuju... Ovakav plin... na ovome ... ne vredi nista... Mocor se da podmladiti za cca 500 Bokijevih... 400 plin kako treba... I sreca sreca rados... a mogao je sigurno snazno da se uzme za sigurno 2-2.2! Nov plin kako treba... Motor sa svezim TIC-TAC...
Postod AERO » 23 Avg 2012, 22:44
TAZZ je napisao:Ajde da Aero stavi slke Zrenjaninca ...
Vozilo je u odlicnom stanju,ocuvan,garaziran.Prvi vlasnik od kad je u Srbiji.Nikad se u njemu nije pusilo,tempomat,autom.klima.....sve od opreme,nije udaran!
Prešao kilometara:174260 km
Godina proizvodnje: 2001 god.
Registrovano do: jul 2012
Gorivo:Benzin
Snaga:150 ks / 110 kw
Kubikaža:1998 ccm
Vozilo je:polovno
Stanje vozila:odlično
Menjac:manuelni
Boja spoljašnjosti:svetlosiva
Nalazi se u:Zrenjanin
Tip motora:Euro 3
Datum oglasa: 12.03.2012.
TAZZ je napisao: i ovog sto smo komentarisali......
Postod TAZZ » 23 Avg 2012, 23:07
Ajde vako... koliko bidim... Zr ima... cruise... sport paket u krug, lepsu boju... SID 2... lepse felne... lepsi je bre!Ima Turbo! jooooj turbo osmeh! ko proba jedared... stalno je u glavi... A ja sad vozim sluzbeni PRAKTIK TDI... JES NOV JEST TURBO... ALI DIZEL...
Postod Gost » 23 Avg 2012, 23:16
Meni deluje ZR bolje,doduse ni neznamo kakav je motor na PO.ali svakako je spic do 2000jura spic realan za oba sa prednoscu ZR ako uopste auto nije vec prodat,cini se coveku bilo hitno,put u inostranstvo....bla...bla
Postod AERO » 23 Avg 2012, 23:17
TAZZ je napisao: .....ALI DIZEL...
Postod Gost » 23 Avg 2012, 23:21
Na ZR mi se cini farbana oboja desna vrata i uprskana sajta pozadi....boja nece da je ista sa prednjim i zadnjim delom i stubovima prednjim.Ili me slika j..e
Postod TAZZ » 23 Avg 2012, 23:25
Ne zahvalna boja za procenu...
Postod Gost » 23 Avg 2012, 23:27
Ima i toga ali sad mi se cini da je i zadnji branik u boji desnih vrata.mozda gresim ali mozda je i saren za nijansu.
Povratak na “OGLASI SAAB-OVA U SRBIJI”
