dejansavicdusan
Postovi: 244
Lokacija: beograd
Postod dejansavicdusan » 07 Maj 2016, 17:24
Neka je sa srecom! :)
Postod GRIPEN » 08 Maj 2016, 09:09
Hvala, trebace...
Juce sam odma kod Babica u servis. Pregledali i izmenjali skoro sve vakume na osnovu seme koju mi je Kd prosledi i uz pomoc Ivana. Zamenjena plinska creva, sredjene zice... Ne curi vise nigde. Filter vazduha je bio tolko prljav da sam ga odma bacio i spakovao sve nazad bez njega jer nisam imao drugi. Apc racunar je bio izdzekan, to je vraceno ali uzalud, turbo se ne javlja i dalje. Ima i ulja u usisu. Skidao sam interkuler i oprao ga, tako da je mozda i zveknuo turbo...
Opet sam ozracio kacilo ali i to uzalud, ipak krci menjac...
Zamenjen osigurac migavaca, pa sad migavci rade. Zamenjeni bocni zuti migavci sa onima s 9-5. Zamenjeno ulje u menjacu. Ono sto je bilo u njemu mirisalo je kao Atf, mada nisam siguran.
Levi homokineticki krcka. Obe manzetne su pukle, to mora hitno da se menja. Dok to ne nabavim, ne mrdam ga. Gde da nadjem mazetne i da li mogu univerzalne? Gde da nadjem zglob?
Dole je ceo mastan, mada mi je to bilo skroz ocekivano.
Na benzinu radi kao na 3 cilindra. Na plinu radi skroz ok osim sto je ler na oko 1300 obrtaja.
I tako...svasta nesto.
Postod kd23se4 » 08 Maj 2016, 09:38
Bolje da si ostavio filter, jer bez moze da ti nesto udje u sistem i osteti turbinu. Ja sam morao ove godine na dizelu da remontujem turbo, jer mi je pored zdravog filtera i creva nesto uspelo da udje i isamaralo mi sve lopatice na impeleru turbine - turbo radio normalno, ali kad pustis gas cvrkutao ko da je pticica u njemu.
Zaboravio si sledece:
1. da mi javis broj turbine (posto sumnjam da nije njegova turbina na osnovu nekih slika creva koje si postavio)
2. da mi javis jel proradio APC ventil t. dal je krenuo da radi cak-cak-cak
3. da javis broj warm-upa
Manzetne imas Ruville kod Gazele......za nuzdu mogu i sa 9000ke, ali su plice pa moze da se desi da se svuce sa homokinetickog
Na youtube imasproceduru za testiranje dizni - samo prespojis kontakte 87 i 30 na releju pumpe goriva (veliki aluminijumski relej) i dignes tanjir protokomera i gledas kako se menja mlaz na diznama - dizne je skoro nemoguce ocistiti, cena je oko 40eur/komad (Bosch-Trigema)
Zillcompany
Postovi: 110
Pridružio se: 20 Feb 2014, 19:05
Postod Zillcompany » 08 Maj 2016, 10:32
... Filter vazduha , probaj kod njih AUTO TEHNIK RASHUO.
Kvalitetan filter vazduha, ima i metalnu mrezicu na sebi.
dejansavicdusan
Postovi: 244
Lokacija: beograd
Postod dejansavicdusan » 08 Maj 2016, 14:47
Napisao sam ti kontakt za filter u mojoj temi. Mislim da covek moze da nabavi dosta toga.. Svi filteri imaju metalnu mrezicu :)
Postod GRIPEN » 08 Maj 2016, 16:07
Kd, filter je apsolutno nebitan za voznju od 10km! I veruj mi da je stanje bilo takvo da je bolje da ga nema!
Nije frka, filtera ima samo sto je bila subota popodne pa nisam imao gde da kupim. Mozda i uzmem kod tog Dejane jer je to blizu Babica.
Kd
1. Da, zaboravio sam to...probacu to sutra da ocitam pa javljam, mada ja imam utisak da je fabricka.
2. Apc ne cakce kad ga konektujem-diskonektujem kad je auto upaljen i kad se ne vozi. Da li bi trebalo?
3. I taj br cu sutra ocitati ako je dostupan i vidljiv. Svakako cu uslikati.
Jel su te Ruville univerzalne? Zato sto mi katalog njih ne prikazuje. Ima samo Skf koje nemaju na stanju trenutno. Ne bi da rizikujem s tim od 9000. Verovatno mogu neke univerzalne pa me zanima dal je neko probao?
Jel ima neko homokineticki?
Probacu i to s diznama definitivno!
Postod kd23se4 » 08 Maj 2016, 17:07
1. ja ne kazem da nije "fabricka", ali imas 3 razlicite turbine za 8V turbo, a meni lici da imas uljno hladjenu, a tvoja treba da bude voda/ulje i to model samo 88 god.
2. trebalo bi kad ga utaknes na upaljen motor da radi cak-cak-cak nekoliko sekundi dok se ugasi - probaj da mu stavi +/- sa akumulatora, cisto da vidis da li je do ventila ili....
Imas u Gazeli Ruville bas-bas-bas za ovog Saaba, ja im dao broj ljudi porucili Saab 8993792. Homokineticki Saab 8990574 - nemam nazalost.
Postod GRIPEN » 08 Maj 2016, 17:57
Ovaj je 87 god...
Probacu i sa direktnom strujom.
Zvacu sutra Gazelu. Ako se porucuje, to mi je zadnja opcija...iskopace mi Mica ako ima negde u Srb.
Hvala
Postod kd23se4 » 08 Maj 2016, 18:14
OK da 87 god. i 150ks......nije najaci sa 155ks. U tom slucaju treba da imas TBO321 ili TBO358, pa samo javi sta si nasao ili samo Saab broj ako nema drugi.
Postod GRIPEN » 11 Maj 2016, 15:02
Zamenjene svecice. Bile su Champion C7YC, stavljene NGK BCP7ES
Uslikao sam warm-up.
Hvala za br manzetni. Imaju ih u Gazeli Ruvill, samo sto ih oni vode kao da su samo za 90, pa mi u pretrazi za 900 nije izlazilo. Kuljene, pa ce sutra zamena. Zglob ce da saceka. Dobice svezu mast i to mi je to za sad. :sr:
Planiram sutra i da raskacim turbinu da zavirim unnutra i vidim stanje turbinskog i kompresorskog kola... Nisam uspeo da nadjem taj br o kome pricas KD
Postod kd23se4 » 11 Maj 2016, 15:48
E pa Bozo, vec smo dosli do prve budzevine - warm-up ti, koliko vidim u ovim stvarima sto mi google izbacuje, nije sa Saaba vec sa Audia. :kuuku:
Bosch 0438140120 je za VW Golf/Audi, ali ne ide ni na jedan model za Saab.
Kad te ne bude mrzelo skini dizne pa vidi da nisu i one sa Audi - bilo bi logicno jer samo tako moze nekako da radi.
AUDI 100 2.2 Avant [44, 44Q, C3] 101KW/ 138PS 2.2l 09.1986 - 12.1987
AUDI 100 2.2 Avant [44, 44Q, C3] 96KW/ 130PS 2.2l 05.1983 - 07.1983
AUDI 100 2.2 [44, 44Q, C3] 101KW/ 138PS 2.2l 08.1984 - 12.1988
AUDI 100 2.2 [44, 44Q, C3] 96KW/ 130PS 2.2l 08.1982 - 07.1984
AUDI 4000 2.2 5E [81] (CDN,USA) 85KW/ 116PS 2.2l 06.1983 - 09.1984
AUDI 80 2.2 quattro [81, 85, B2] 96KW/ 130PS 2.2l 08.1982 - 07.1984
AUDI Coupe 2.2 5E [85, B2] 96KW/ 130PS 2.2l 09.1982 - 08.1984
VW (VOLKSWAGEN) Corrado 1.8 16V [50] 98-102KW/ 133-139PS 1.8l 09.1988 - 07.1992
VW (VOLKSWAGEN) Golf II 1.8 [19, 1G] 102KW/ 140PS 1.8l 02.1986 - 10.1991
VW (VOLKSWAGEN) Golf II 1.8 i (ZA) 102KW/ 139PS 1.8l 09.1986 - 12.1990
VW (VOLKSWAGEN) Golf II 2.0 i (ZA) 110KW/ 150PS 2.0l 08.1989 - 10.1992
VW (VOLKSWAGEN) Jetta 1.8 16V [1G2, 19E] 102-103KW/ 139-140PS 1.8l 08.1986 - 10.1991
VW (VOLKSWAGEN) Jetta II 1.8 i (ZA) 102KW/ 139PS 1.8l 06.1987 - 12.1990
VW (VOLKSWAGEN) Passat 1.8 Variant [315,35I,3A5] 100KW/ 136PS 1.8l 04.1988 - 07.1992
VW (VOLKSWAGEN) Passat 1.8 [312,35I,3A2] 100KW/ 136PS 1.8l 04.1988 - 07.1992
Warm-up je neka vrsta reducira pritiska za dizne i ako je prenizak pritisak one se ne otvaraju dovoljno ili uopste - ako je previsok onda obrnuto
Nazalost tako sam zatekao kod mene, evo ga warm-up kod mene u podrumu, ako nekom bude trebao, a imam i dizne za Audi - sa adapterima za Saab navoj :rolleyes:
U originalu ti ide 0 438 140 102
Imas kod akumulatora deo turbine koji se lepo vidi - tu negde treba da ti pise neki broj
Po meni nisi trebao da menjas svecice dok ne sredis sa gorivom, samo se usvinje bezveze
Postod kd23se4 » 11 Maj 2016, 22:13
Evo pregledao sam prepisku koju sam imao sa Boschom 2011..........definitivno ide 0438140102 - on izgleda ovako - dakle ima ovaj prikljucak sa strane
Ovaj sa Audia kod mene je ovako izgledao - dakle nema ovaj prikljucak sa strane, a ovaj spreda ide fabricki cep na njega kod Saaba, dok kod VW/Audia ima namenu
Slavisa da nemas ti jedan 0438140102?
Postod troll 9-5 » 12 Maj 2016, 02:55
Cestitam Bozo, neka te dobro sluzi :)
Postod Slavisacs » 12 Maj 2016, 21:20
kd23se4 je napisao:
Mozda, ne znam, morao bi da proverim...
Postod GRIPEN » 14 Maj 2016, 17:03
Vako.Zamenjeni svi osiguraci, odgovarajucim, posto je tu bilo svacega.
Stavljeni zatamnjeni bocni migavci od 9-5.
Zamenjene obe manzetne novim. Zglobovi rastureni, ocisceni, prepakovani i napunjeni grafitnom mascu. Onaj sto se culo, vise se ne cuje. :yss:
SlikaSlika
SlikaSlika
Zamenjena i gornja leva kugla posto je bila bas bas losa.
SlikaSlika
image hosting 10mb limit
Pregledane prednje kocnice. Stvarno su novi diskovi a i plocice su na nekih 80%.
E sad. APC ventil ne dobija struju. Kad ga zakacim direktno onda cakce. Na osiguracu za APC ima struje. Kontam da je mozda racunar APC-a.
Pregledao sam i turbinu. Meni deluje skroz dobro. Nevidim da ima ikakvog lufta. Kompresorsorsko kolo se vrti na leru. Imam i snimak, probacu da okacim. E sad koja je turbina, pojma nemam. Evo nekih slika.
Postod kd23se4 » 14 Maj 2016, 17:34
Posto pise AiReasearch utvrdili smo da je definitivno Garett :smesko:
Salu na stranu, ovaj lim sto stiti razvodnik od toplote turba - ispod njega/kod cevi za dovod ulja bi trebalo da je plocica na turbini gde je utisnut model.
Za APC...imas sve sto ti treba za dijagnostiku ovde - cisto da nisam uzalud pisao :roll:
Postod GRIPEN » 14 Maj 2016, 17:40
Jos nesto. Na izlazu iz turbinskog kola, odnosno gde se kaci na auspuh nuopste nema dihtunga pa tu duva...
Evo i snimaka
phpBB[video]
phpBB[video]
phpBB[video]
phpBB[video]
Postod kd23se4 » 14 Maj 2016, 18:04
Ako mislis na OVO ima da se kupi u Gazeli, samo nemoj da juris po Saab broju nego nek ti vide dimenzije koje idu originalno, pa nek vide sta pase......mislim da je od Alfe ili BMW-a dizela, razlika 1mm i pase savrseno
Mislim da imas na prvom snimku broj turbine Garett TB3...... ako uspes jos zadnje dve da desifrujes resili smo i tu misteriju
Postod GRIPEN » 14 Maj 2016, 18:44
Pa neznam stvarno kako treba da izgleda... Slikacu, pa cu ti pokazati gde tacno ide.
Postod kd23se4 » 14 Maj 2016, 18:51
Imas jos jedan nacin:
ako ima dovod vode TB 321
ako nema dovod vode TB 312
Postod GRIPEN » 14 Maj 2016, 18:58
Postod GRIPEN » 14 Maj 2016, 19:02
Mislio sam na spoj obelezen strelicom. Mada nisam siguran nibda na sledecem spoju ima, ovom blize turbini
Postod kd23se4 » 14 Maj 2016, 19:42
Ne ide tu nikakav dihtung - sve ti je OK. Prvi sto ide je ovaj prsten koji sam ti poslao - dakle posle ove zavijene cevi.
Ako ti se nesto cuje samo da ti pozelim da nije izduvna grana - ona im je slaba tacka
Jel mozes da mi procitas broj sa plocice......nikako da izostrim..........kao da pise TB.....56 - takav nema za 900ku. Samo ima za 9000ku TBO356
Postod kd23se4 » 14 Maj 2016, 19:46
I sta mu ide u ovu rupu-navoj kod plocice?
Postod TAZZ » 15 Maj 2016, 00:23
Koliko ja izostrih.
Bas taj sa 9000
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 28 gostiju
