Saab 900 og 16v, 56000 km
dejansavicdusan
Postovi: 244
Lokacija: beograd
Re: Saab 900 og 16v, 56000 km
Postod dejansavicdusan » 05 Avg 2016, 10:50
Drugari, zna li ko sta je u pitanju.. ne gasi mi se ventilator hladnjaka, temp motora na normali, radi non stop i u voznji i kad ugasim auto. Skinem dzek i ugasi se..???
Postod kd23se4 » 05 Avg 2016, 10:58
Meni se kad je napolju vruce desi da radi ventilator kad ugasim kola jos koji minut - ako ovo mislis to je normalno kada je vruce napolju.
To je zastita motora.
Ako ti se ne gasi ni posle 5-10 minuta onda verovatno da ti je crkao termodavac.......koji se ne secam gde je........ispod posude za termostat se nalazi davac za instrument tablu za cajger, a ovaj za ventilator........ne znam, mozda u hladnjaku.
dejansavicdusan
Postovi: 244
Lokacija: beograd
Postod dejansavicdusan » 05 Avg 2016, 11:07
Hvala! Na putu sam sa njim, moram svratiti do majtora. Mislim da je termodavac na hladnjaku.. verovatno je crkao, jer radi non stop u voznji..
dejansavicdusan
Postovi: 244
Lokacija: beograd
Postod dejansavicdusan » 05 Avg 2016, 11:13
dejansavicdusan je napisao:Hvala! Na putu sam sa njim, moram svratiti do majtora. Mislim da je termodavac na hladnjaku.. verovatno je crkao, jer radi non stop i u voznji..
Samo da ne bude neka od posledica skorasnjeg remonta glave :)
Postod kd23se4 » 05 Avg 2016, 12:00
Normalno je da ventilator radi stalno tokom voznje, ali mozda su pogresno povezali kablove pa je stalno u 2. brzini, pa ga zato cujes.....
dejansavicdusan
Postovi: 244
Lokacija: beograd
Postod dejansavicdusan » 05 Avg 2016, 12:03
:) ma sludeo sam se, krenem 150 km od Bg i problem. Hvala ti ispraticu jos malo danas pa cu videti..
Postod GRIPEN » 05 Avg 2016, 14:21
Ne prekidaj putovanje, nije to strasno. Problem je kad ne radi. Ovako, neka vrti, resices kad se vratis
dejansavicdusan
Postovi: 244
Lokacija: beograd
Postod dejansavicdusan » 05 Avg 2016, 16:13
:) hvala!!! Cas gasi, cas ne gasi . Inace, sreca nisam jos krenuo na more, ovo je bilonputovanje do Vrbasa :) Videcemo jos ovih par dana, ali mislim da cemo busom na more :) Necu da rizikujem..
Postod VladimirS » 05 Avg 2016, 20:30
Ne znam koliko ima veze ali i na ovom mom tako radi. Nekad ga uključi i ne gasi dok ne isključim auto (drži na 87c) , ili dok ne izađem van naselja pa se dobro prohladi, a nekad ga pali i gasi svaki čas.
Na mom starom Polu je ventilator radio upravo tako, dok ne ohladi ne prestaje da vrti pa makar ga i ugasio. Koliko sam primetio na novijim automobilima se ventilator gasi čim se auto isključi.
Jesi probao nekad da sačekaš minuta-dva da vidiš da li će se ugasiti ventilator po gašenju auta?
Primetio sam da mi se auto brže hladi otkad sam pročistio hladnjak kompresorom, bio je haos. Zapuši se saće od blata koje kupiš usput pa mu treba više vremena za hlađenje. Možda je to i kod tebe slučaj pa u kombinacjji sa vrelim danima pravi "problem". :sr:
dejansavicdusan
Postovi: 244
Lokacija: beograd
Postod dejansavicdusan » 05 Avg 2016, 23:02
Bio sam do elektricara, kaze da mi je crkao termoprekidac, onaj na hladnjaku gore levo, skinuo je klemu sa njega i ventilator se odmah ugasio. Pre toga je proverio neke releje. Ranije se ventilator gasio par minuta posle gasenje motora, ali danas nece nikako.Ugasi se saml kadaskinem dovod struje sa njega. Planirao sam da sutra operem spolja hladnjak. Ima taj termo prekidac u Tiki ventu, samo nisam stigao da ga kupim danas. Od danas cujem i neki huk u kabini, sve mi je to po malo cudno.. majstor koji mi je radio glavu pre 5-6 dana je na odmoru i ne mogu da vidim sa njim sta mi se desava sa autom.. huk je nekao oko palice menjaca na nizim obrtajima. Moram sutra da proverim ulje u menjacu :/
dejansavicdusan
Postovi: 244
Lokacija: beograd
Postod dejansavicdusan » 06 Avg 2016, 11:49
Mogu li da pitam jos nesto? Da li moj auto ima dva termoprekidaca? Vidim jedan tj. taj sto mi je rekao elektricar da je crkao u gornjem levom uglu na hladnjaku.. Da li je isto termoprekidac onaj deo na sredini debelog creva na umetnutom metalnom delu( crevo koje ide iznad razbodne kape prema hladnjaku) Zamenio bih odmah oba ako je i to termoprekidac.. Juce bih ja to sve sredio kod majstora da oni rade kada sam ja slobodan posle 6 , a i prodavnice delova zatvaraju ranije i moram sad ovako da se raspitujem ovde.. Hvala unapred!!!
Postod kd23se4 » 06 Avg 2016, 20:19
Imas klimu? Posto mi se cini da si opisao termoprekidac klime.......
Pricamo o ovim crvenim kablovima, jel?
dejansavicdusan
Postovi: 244
Lokacija: beograd
Postod dejansavicdusan » 07 Avg 2016, 07:49
Da ti crveni kablovi na tom debelom crevu pored razvodne kape orijentaciono. Znaci to je za klimu? Pitam jer sam kupio termoprekidac i hocu sam da ga zamenim, pa reko da nema dva komada :) Hvala!!!
Postod kd23se4 » 07 Avg 2016, 09:44
Paa jeste za klimu, ali nije samo za klimu......sluzi da se upali ventilator klime ako temperatura vode prelazi neku temperaturu, dakle ako ne moze prvi ventilator da hladi dovoljno bilo da je u kvaru ili su neki vanredni uslovi (npr. 35-40 stepeni stojis u nekoj guzvi ili se penjes uzbrdo 20 km/h pa motor ne moze da ohladi).
Kod klime drugi ventilator pali relej klime cim upalis klimu i ne gasi ga dok se klima ne ugasi
dejansavicdusan
Postovi: 244
Lokacija: beograd
Postod dejansavicdusan » 07 Avg 2016, 13:08
Aha, sad mi je jasno :( Kd hvala! Zamenio sam termoprekidac na hladnjaku i sad je sve ok. Moj zakljucak je da mi je vremenom taj prekidac bio sve losiji jer je sve duze ventilator radio po gasenju kola, nekad i po 5 min dok na kraju nije ostao stalno da radi. Sad kad sam ga zamenio ventilator radi mozda 10 tak sekundi posle gasenja auta. Kostao je 850 din neki nemacki, ali sam video posle da je od keca isti :) ista temperatura paljenja i gasenja i isti precnik navoja , a duplo jeftiniji. Mozda nekome koristi ova informacija.
dejansavicdusan
Postovi: 244
Lokacija: beograd
Postod dejansavicdusan » 07 Avg 2016, 22:25
Hvala nasem predsedniku Slavisi za posudu za antifriz!!! :drinks: Slavisa, znas li da si mi resio i problem sa fantomskim brujanjem u kabini :))) Sta mislis sta je bilo u pitanju :) ?
Postod Slavisacs » 08 Avg 2016, 00:17
Nema na cemu ;)
Crevo klime se odbijalo od remenicu i lupalo u aubu, salim se ;) :) Al za malo i taj scenario :)
Crevo klime cesalo o remenicu na kompresoru, nisu ga vratili na predvidjeno mesto...pa je pravilo zvuk i poprilicno ostetilo isto...esam upravu :) ?
Esi izluftirao sistem onako?Javi kako se ponasa...
dejansavicdusan
Postovi: 244
Lokacija: beograd
Postod dejansavicdusan » 08 Avg 2016, 07:49
U pravu si, jeste to bio problem. Mislim da se zvuk prenosio sa creva prema kabini, u tom pravcu se i culo. Da znas da cim sam seo u auto, kad sam posao od tebe odmah sam uvideo da je to, ali reko mozda umisljam.. reko cini mi se, onda odem u garazu kod brata gde je tisina i cujem da je stvarno to udaralo- mlelo. Video si, umalo da presece crevo( treci scenario) :) Ceo dan sam mislio da je menjac u pitanju :whistling: Hvala jos jednom! Pokusao sam da izluftiram na onoj pipi, odmah je posao slab mlaz vode, ali nesto mi nije bilo ubedljivo da treba tako, ocekivao sam da ako nema vazduha da baca dalje vodu, ovako samo curkalo bez vazduha..
dejansavicdusan
Postovi: 244
Lokacija: beograd
Postod dejansavicdusan » 15 Avg 2016, 21:11
Drustvo, pozdrav iz Budve :) Saab ide odlicno, uspone nije ni osetio, krivine savladao kao nijedan do sada :) Bilo je pravo zadovoljstvo voziti se :)
Postod GRIPEN » 16 Avg 2016, 10:50
Nego kako!
Postod VladimirS » 16 Avg 2016, 14:29
Lep provod! :lazy: :drinks:
dejansavicdusan
Postovi: 244
Lokacija: beograd
Postod dejansavicdusan » 16 Avg 2016, 19:26
Hvala! :)
Postod TAZZ » 16 Avg 2016, 21:00
Yea!
Extra!
dejansavicdusan
Postovi: 244
Lokacija: beograd
Postod dejansavicdusan » 18 Avg 2016, 21:10
dejansavicdusan
Postovi: 244
Lokacija: beograd
Postod dejansavicdusan » 18 Avg 2016, 21:27
Nagledah se ja ovde u Budvi svakojakih automobila.. npr.BMW x6 sav u zlatnoj boji, CG, Mercedes dzip onaj kockasti da se razbolis koliko je nabudzen, podignut, Bg table, zatim Mercedes c klase oznake c63, stranac, raznih Audija, novih, karavani sa 4 izduva, zvuk kao bolid formule,stranci, a onda jedan mali autic sve to zaseni svojom lepotom. Nije Saab :). U pitanju je bio Nisan Figaro. Zagledao ga i reko sigurno je dosta star, kad ono Guglam sad i zacudim se u vezi godista :) Proizvodili se devedesetih :) Saabova malo, po neki 95 i 93.
