Moj prvi SAAB 9000 Turbo
Re: Moj prvi SAAB 9000 Turbo
Postod Slavisacs » 18 Okt 2013, 21:16
Da li je to palo glancanje za skup :mrgreen:
TurboPortal
Postovi: 74
Pridružio se: 14 Okt 2013, 12:24
Lokacija: Sarajevo
Postod TurboPortal » 19 Okt 2013, 22:01
Slavisacs je napisao:Da li je to palo glancanje za skup :mrgreen:
Glancanje je palo, a za susret... nadam se iskreno! :cool 2:
SAAB 9000 POWER
www.turbo-portal.com
Nemanja
Postovi: 58
Pridružio se: 09 Okt 2013, 21:52
Lokacija: Valjevo
Postod Nemanja » 05 Nov 2013, 08:44
Lep ti auto :odl:
Nemanja
Postovi: 58
Lokacija: Valjevo
Postod Nemanja » 05 Nov 2013, 08:45
lep ti auto :odl:
TurboPortal
Postovi: 74
Lokacija: Sarajevo
Postod TurboPortal » 08 Nov 2013, 03:53
Hvala, hvala
Evo jedna brzinska fotka prije stavljanja zimskog setup-a ... :grin:
SAAB 9000 POWER
Postovi: 329
Postod ninsaki » 08 Nov 2013, 12:35
super ti je auto :luud: :luud: :luud:
Postod TAZZ » 09 Nov 2013, 03:24
Uf uf uf...
Jesenje sunce...
uf uf uf..
Aero sport felnice....
uf uf uf...
Samo naci veci rep...
TurboPortal
Postovi: 74
Lokacija: Sarajevo
Postod TurboPortal » 09 Nov 2013, 14:25
u zadnja dva mjeseca nikakvih kvarova na motoru, lijepo vuče, troši kako treba i ostalo...
Primjetih danas kada stojim na nizbrdici u koloni, auto pomalo puši bijel dim ali samo tada. Kada se spustim i vozim normalno po cesti ništa, kada stojim na ravnom ništa. Pogledah bocu sa antifrizom... tekučine ima dovoljno?
Je li ovo razlog da se zabrinem??
Auto normalno radi i kada dostigne datu vrijednost pali se ventilator koji spušta temp. Ne pregrijava se niti je kad došla u crveno područje.
SAAB 9000 POWER
Postod TAZZ » 09 Nov 2013, 16:58
Da nemas vishka ulja u motoru?
Ako ne...
Turbopuhalo pri kraju radnog veka...
TurboPortal
Postovi: 74
Lokacija: Sarajevo
Postod TurboPortal » 09 Nov 2013, 16:59
TAZZ je napisao:Da nemas vishka ulja u motoru?
Ako ne...
Imam viska ulja u motoru, moram ići majstoru da ga ispumpa malo...a sve kontam potrošit će se.
Nisam ja sipao ništa... vlasnik prije mene je.
SAAB 9000 POWER
Postod TAZZ » 09 Nov 2013, 17:05
Niszbrdica...
visish na njushci...
turbo napred...
ulje se slije napred gde je odliv iz turbine...
Ulje teshko istiche iz turbine i pishki u izduv...
Pa purnja...
Izvuci podhitno... ali podhitno koliko jos juche vishak ulja.
Nadam se da nije turbo ostecen.
Pozdrav.
TurboPortal
Postovi: 74
Lokacija: Sarajevo
Postod TurboPortal » 09 Nov 2013, 18:37
Hvala tazz,,, sutra to završim!
SAAB 9000 POWER
TurboPortal
Postovi: 74
Lokacija: Sarajevo
Postod TurboPortal » 10 Nov 2013, 16:06
Izbacio nepotrebno ulje, sada je na pola, malo više prema maximumu. Nema nepotrebnog pušenja na nizbrdici.
Gdje se njemu nalazi džek za dijagnostiku i koji bi software mogao koristiti za to??
SAAB 9000 POWER
Postod GRIPEN » 10 Nov 2013, 16:33
Tazz :bravo: :bravo:
Postod TAZZ » 10 Nov 2013, 18:43
Dzek...
Zaboravi na dijagnostiku na tom autu.
Ni SAAB servisi u SRB to nemaju.
I ne treba jer je star. LH Jetronic Fuel ECU sa spregom DI/APC ECU
broji Chek engine blicanja i to su greshke. nemas mnogo elektronike tu da bi te zezala...
TurboPortal
Postovi: 74
Lokacija: Sarajevo
Postod TurboPortal » 11 Nov 2013, 02:21
TAZZ je napisao:Dzek...
Za sada nema blicanja CHEK ENGINE lampice, jedino što me brine je što toplo puše u bilo kojem režimu rada, bilo da je Lo. ili Hi. Dijagnostikom na automatskoj klimi nije otkrivena niti jedna greška, tj. nije se na display-u izbacio nikakav kod. :sr:
SAAB 9000 POWER
Postod TAZZ » 11 Nov 2013, 04:20
To sto duva toplo znaci da je nesto zaglavilo na rezimu grejanja. ili je puko neki delic... ide zima pa ti i nije neki problem.
Treba proveriti da li pokrece motore i klapne.
TurboPortal
Postovi: 74
Lokacija: Sarajevo
Postod TurboPortal » 11 Nov 2013, 04:32
Puše ono na početku kao hladno, a kada mjenjam temp tokom vožnje i kad se ugrije nikakvih promjena. Onda kada povećam brzinu ventilatora skoro na maksimum, nebitno bilo na Lo. ili Hi. kao da nešto preklopi i onda krene topli vazduh. A kada on krene, ne može se više vratiti na hladno???
Čudno... Ne znam šta da pogledam i gdje...
SAAB 9000 POWER
TurboPortal
Postovi: 74
Lokacija: Sarajevo
Postod TurboPortal » 13 Nov 2013, 02:33
Krenule nevolje... [hot.gif] [hot.gif]
Slupao se nisam, ali mi je auto stalo na sred glavne ceste sa tri trake :oops: :oops: Nije daleko od kuće, odjednom sam počeo da gubim snagu, nije primao gas nikako a obrtaji motora padali .... i ugasi se.
Bilo je 6C ujutro i nikada ne tjeram auto kada je hladan, već polako vozim. Sumnjam i da je do goriva jer sipam na pumpi koja je na glasu u gradu kao dobra, a kod njih sipa već godinama i ambasada SAD-a. Takođe iako se rezerva upalila, board pokazuje kako mogu preći još 50 ili 60 km pa pretpostavljam da nije nestalo goriva. Dešavala mi se ova situacija sa gorivom u ovih 2.500 pređenih kilometara, sa njim da sam vozio tankanja i nikada problema. Svi znamo da mu je rezerva velika cca. 10 litara!
Pokušao sam da upalim ali kao da jedva nekako okreće motor i naravno ništa, ne može. :crazy: :sr:
Ako Vam se dešavalo nešto slično dobro bi došla pomoć. Poslije posla šlepam na servis sa drugom, već dogovoreno.
ljut sam nenormalno.... :psuje:
SAAB 9000 POWER
Postovi: 2362
Lokacija: BOR
Postod MAD SERB » 13 Nov 2013, 03:35
Neko će sigurno znati da ti kaže o čemu se radi ali mislim da vožnja na rezervi nije dobra za auto i do sada na ni jednom autu nisam dozvolio da se upali(čak ni na pežou kome je rezerva bila 17l)
BOKI 900
Wheeler Dealer
Postovi: 1414
Lokacija: beograd
Postod BOKI 900 » 13 Nov 2013, 04:24
voznja na rezervi nije problem ako se desi ponekad ali pitanje je koliko dugo auto vozis vise pod lampicom od voznje bez iste.
ja se plasim da je tu neki drugi problem po opisu....... :kgld:
sacekaj nekog od strucnjaka pojasnice ti to brzo.
TurboPortal
Postovi: 74
Lokacija: Sarajevo
Postod TurboPortal » 13 Nov 2013, 04:31
ponekad se desi, vozim do pumpe i opet punim i sve tako. Nije mi se nikada u životu desilo da je u potpunosti nestalo goriva, a i da jeste to nebi trebao biti problem. Ovdje mislim da je nešto drugo...
Glavno je kad pritisnem papučicu gasa...(dok je auto još radio nekako) nije nikako reagovao motor dok se nije ugasio. CHECK lampica na kontrolnoj ploči nije prikazivala nikakve probleme kada sam provjeravao nekoliko puta.
Kada završim sa poslom odem da provjerim stanje opet i može li upaliti.
SAAB 9000 POWER
Postod kd23se4 » 13 Nov 2013, 04:33
Ako ti pise 50-60km to znaci da nemas ni 5 litara benzina, sto je jako malo. Ako tako vozis cesto moze da ti crkne benzinska pumpa, jer se ona hladi sa gorivom u rezervoaru.
Ako imas 5litara to nije 1cm goriva, ako znas kolika je pumpa onda znas da se hladi vazduhom.
1) naspi 10-20 litara pa probaj da upalis
2) kada das kontakt oslusni da li se cuje zujanje iz pravca rezervoara tj. da li ti radi pumpa - ako vlada zatisje znas sta je
TurboPortal
Postovi: 74
Lokacija: Sarajevo
Postod TurboPortal » 13 Nov 2013, 04:37
kd23se4 je napisao:Ako ti pise 50-60km to znaci da nemas ni 5 litara benzina, sto je jako malo. Ako tako vozis cesto moze da ti crkne benzinska pumpa, jer se ona hladi sa gorivom u rezervoaru.
Upravu si, nasut ću minimum 10 litara pa da vidim kako i šta dalje.
SAAB 9000 POWER
Postod TAZZ » 13 Nov 2013, 12:43
Da li si bio na ravnom... uzbrdica... nizbrdica...
Vidi suni gorivo. Probaj da upalis. ako nece.
Vidi da li imas goriva na railu dizni.
ako je nesto malko... jbg pumpa.
ako ne cujes pumpu pri davanju kontakta na dve sekunde... Moze da je pumpa.
ako imas goriva... proveri varnicu, da li imas struju...
Ako imas gorivo i struju... a nece da upali... Senzor radilice.
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 59 gostiju
