Re: Šweđa-SAAB 93ss 1.8T Vector (my 2003)
Re: Re: SAAB 9-3 1.8t Vector 2003
Kod svete ima od 1500 i 4500 za ovedruge videću ujutru
Ne ima kaiš od 1500 i neki od 4000 ili 4500 a spaner je oko 6800,filteri su od 2000-3000po komadu (za polen, vazduh i gorivo) svećice su oko 1500 komad.Pošto nikad nisam štedeo na takvim stvarima neću ni sad uzecu što skuplji kaiš jer se nadam da je i kvalitetniji
Nije uvek tako.
Imas Euro 07, EuroAuto, Febi, Dosta uvoznika. Moze se ustedeti. Dosta. Ali tvoj novac... tvoj budjelar.
Problem je kad ima više proizvodjaca pa čovek ne zna koji je od njih najbolji. Naravno da su i novci bitni jer za razliku u ceni uvek se može kupiti još neki deo za auto ali kad ne znam tačno da tražim (npr. Goodyearov kaiš itd) prinudjen sam da se prema ceni vodim koji je od njih najbolji
DobraGodina, Geates, Huchins ili kako vec... Sve je to ok. 1200-1300-1600 kinti i menjash na 2-3 godine ko neki. To ti goni alternator i ostale pizdarije. nije strashno. Bitno je da su ti rilleri ok takodje da manje strada kais. Nije to zupchasti pa da bash trpi opterecenje i da je jebeno ako prokliza pa sve ode u karambol. Bolje za razliku uzmi dobre plochice.
Ja imam dobra iskustva sa nemackim Ruville-om, koristio sam ga kod Opela i sada ga imam na Saabu. Ruville nudi komplet kaisa i spanera, sto je mozda i najjeftinije. Uvoznik je Tiki-Vent, a vidim ima i Kit Komerc.
Ako samo ide remenje bez spanera vazno je da se ne kupuje kod prodavca koji ima slab promet tj. da nije dugo stajalo posto guma stari, ali dobre marke su Optibelt (uvozi Coning), Goodyear, Gates (Euroauto), Uniroyal, SKF....
Prigrli ovo sto ti je rekao Tazz - rolleri, spaneri ili sta vec imas na svom motoru treba da se menjaju pri svakoj zameni - posto su jako skupi (narocito za B204/205) mnogi servisi i ne zamene, pa ako zariba lezaj ode kais sve i da je nov, jos ako nastavis da vozis, pa motor radi bez pumpe za vodu.....najmanje te ceka zamena dihtunga glave
Dayco je isto dobar nije skup inace... Kupi bilo koju krstenu marku, zameni i uzivaj do sledece zamene
Svuda nude PK kais Dayco cena 690 dinara što mi se ni malo ne svidja negde mi čak traže kataloski broj jer ne znaju koji je kaiš u pitanju, spaner ima u kit homeru za 6720 dinara a svećice nema ni za lek.
Znam da je povoljan i znam da ga moj majstor stavlja svim taxistima kojima odrzava automobile , obicno ceo set, i da nikad niko nije imaobproblem....kako god...Nemogu da verujem da nema svecica. Pitaj u Mass-u jel mozes da porucis
Stigli delovi iz KIT KOMERCA:
PK kais: Roulunds Rubber proizvodjac CONTITECH (nemacka)
spaner za PK kais: SKF(kanada)
filter goriva: Clean(italija)
cena sa pdvom 8750 za sve(kais 750,spaner 6850 i 1150 filter)
PS na računu imam kataloske brojeve ako nekom slučajno zatreba
Poslednji put menjao 2 dana MAD SERB, izmenjena 31 puta
Spaner i kais tesko da si mogao naci bolji!
potrebna mala pomoc da li neko zna fabricku oznaku za dizne sa aero modela 2.0 T motor B207 R
Info iz EPC
Article : Injector
PartNo : 12801655
Usage : 2003-2006, B207E, B207L
Supplementary Description : Assy
Order Quantity : 4
Article : Injector
PartNo : 12801656
Usage : 2003-2004, B207R
Order Quantity : 4
Article : Injection valve
PartNo : 12790827
Usage : 2005-2006, B207R
Order Quantity : 4
Sledi INFO iz WIS-a
Article : Injector
PartNo : 12801655
Order Quantity : 4
Article : Injector
PartNo : 12801656
Order Quantity : 4
PartNo : 12790827
Order Quantity : 4
Sledi INFO iz WIS-a
Našao svećice kod Svete 60e i naravno naručujem ujutru jer ih nema nigde (NGK PFR6T-10G)
Poslednji put menjao 1 dana MAD SERB, izmenjena 15 puta
TAZZ hvala za info čekam da mi jave cenu za polovne dizne i ECU da polako kupujem jedno po jedno
To je to - duplo sluplje
....napolju su oko 32e pakovanje
ili [link_open=http://www.ebay.co.uk/itm/NGK-SPARK-PLU ... 0661418252]KLIK[/link_open]
Znam ali šta cu kad ih u srbiji nema nigde na još jednom mestu sam našao ali je cena 8400 dinara, neka su duplo skuplje nego preko samo da su tako kvalitetne
Sipas 30e nafte,stavis lepsu polovinu pored sebe ,zviznes ga u petu,drzis se za njeno koleno i eto te u Solunu.Kupis 5 pakovanja,izbelis auspuh i vratis se.Cetri pakovanja prodas,pare od puta si vratio,peto pakovanje ostalo dzabe,a verovatno i za neki sladoled pride.....Cu boys je napisao:Znam ali šta cu kad ih u srbiji nema nigde
Jel zna neko koliko košta kvalitetan merac pritiska u turbini pošto 1.8t nema fabricko pokazivanje i gde može da se kupi? Takođe me zanima da li je i koliko pametno ugraditi blow off ventil?
20tak e kvalitet u klasi onih "type R"....mada ja najvise volim VDOCu boys je napisao:Jel zna neko koliko košta kvalitetan merac pritiska u turbini
Evo ti ovi imaju svasta nesto [link_open=http://www.ns-tuning.com/cajgeri.html]KLIK[/link_open]...mada ima toga pun net
Nije problem gorivo AERO već vreme zbog posla ne mogu ni do BGa da odem :-/ Gde da nadjem VDO i za koje pare?
Ma slazem se matori ,nego mi zao tako kad citam da se nesto placa vise od realnog.Garantovano je neko sa foruma isao dole na more recimo,i umesto da ste organizovali spisak deficitarne robe koja vam treba za servise (nekom odmah nekom kasnije)i dali mu zadatak ,vi ovako kad zagori da treba platite duplo.Zao mi je - kad ne mora.....
Nista tebi licno,nego uopsteno razmisljam naglas.
Samo na oglas....ako pricamo za nase trziste.To je varijanta polovan....ali mislim da znam ko im je zastupnik za (vdo) kod nas ali mi treba mala pomoc.Dali neko zna servis koji je u okolini Pancevackog mosta koji radi tahografe za kamione....mislim da i za taxiste nesto radi.Servis se zove po prezimenu vlasnika.To prezime ne znam,pa ako neko moze da mi pomogne.Oni su zastupnici za svasta nesto,pa izmedju ostalog i za VDO.Cu boys je napisao: Gde da nadjem VDO i za koje pare?
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 29 gostiju
