saab 9-5 2.0t ARC
Re: saab 9-5 2.0t ARC
Postod GRIPEN » 21 Maj 2013, 19:58
PCV kit sam ja zamenio. Sam, svojerucno, nije mnogo komplikovano. Kupio sam ga preko skandixa, ovo sto je KD okacio. Kupio sam skandix-ov jer Saab-ovog orginalnog tad nije bilo, mada mislim da je neditno, sve jo to isto, s tim sto je skandixov jeftiniji. Dal je bolje posle toga neznam, jednostavno uradio sam ono sto sam mislio da treba, prvenstveno zbog preporuke SAAB-a.
Ono na osnovu cega sam ja zakljucio da nemam apdejt kit je razlika izmedju one cevi u koju se sipa ulje, (na koju ide poklopac sa meracem). Moja fabricka nema ovu cevcicu koja sa strane na koju dolazi neko crevo... Nadam se da me razumes:
Sto se tice ulja, moj motor jos nije video Mobil, bar ne kod mene, mada mislim da nije ni pre u Italiji. Stanje u karteru je bilo kao kod tebe, po tvojoj prici... Karter sam skidao kasnije jos jednom zato sto nije dobro bio zadihtovan. Ni traga mulju. Sipao sam Eneos, Motul, Elf... Moj licni stav je da sipas bilo koje SINTETICKO (moze i HC) ulje za koji si siguran da je orginalno, da je krsteno i u viskoznoj gradaciji 0-5w30-40-50 i naravno da ga menjas, shodno kvalitetu sipanog ulja i nacinu i uslovima voznje izmedju 5-6 i 10-12k... Ja tako radim s mojim a vreme ce da pokaze, a moj auto uopste ne zalim da nagazim...
Naravno ako zelis da ostanes dosledan fabrickoj preporuci koja je istinu vremenom se menjala, biraj Mobil 0w40 i trazi na deklaraciji Plattnera, kao sto rece KD... Slika
nordic
Postovi: 459
Postod nordic » 21 Maj 2013, 20:23
razumem te odlicno Slika nemam ni ja tu cevcicu sa strane na cevi za sipanje ulja, sada sam isao da proverim! moracu da porucim to i uradim apdejt ali to tek kad prodju duza letnja putovanja, ne zelim nista da cackam oko motora pre puta...cisto uroka radi Slika Slika
samo cu da vidim za ove komande za muziku na volanu da zamenim zbog putovanja Slika poslao sam ti pp.
darko
Postovi: 15
Pridružio se: 11 Apr 2013, 00:00
Postod darko » 04 Jun 2013, 10:27
svaka čast na izboru... saab ti je odličan... Slika sličnog sam i ja kupio pre neki dan, ali je moj ipak kupljen ovde pa se vidi razlika u mogućnostima i načinu održavanja... slike slede kada završim tablice Slika
nordic
Postovi: 459
Postod nordic » 04 Jun 2013, 14:29
hvala Slika ocekujemo otvaranje teme i naravno slike tvog 9-5 sa nekim opisom kako vec ide obicno Slika Slika
Postod AERO » 21 Avg 2013, 17:59
Ja se nisam oglasio u ovoj temi :uuc: ,ali covek napisa post kod Cu boys-a,pa tako bacih pogled sta vozi.
:suprised: :suprised:
NEMAM RECI !!!!! - JAAAKO LEP PRIMERAK (po slikama)...... :bravo:
P.S.
Gripen-e.....mrtva trka Vas dvojica za stanje auta :yeaaa:
nordic
Postovi: 459
Postod nordic » 24 Avg 2013, 12:27
hvala AERO :dance2:
u medjuvremenu auto se normalno vozi,mada najvise na otvorenom putu, za grad i van puta imam forestera...
Uradjeno je svasta nesto, promenjeno ulje u automatskom menjacu, kociona tecnost,antifriz,ventil grejanja na pozarnom zidu,prednji stabilizatori, servo tecnost i sve sto je bilo vreme za zamenu. Kupljen novi set pirelli P7 cintureto(215/55 R16) sa kojima sam prezadovoljan,jako dobro drze,tihe su pri vecim brzinama,prava premium guma. Za zimske imam kleber krisalp2 u istoj dimenziji, samo cu morati da nabavim neke celicne 16 da ih namontiram....ovako vec dve godine dva puta godisnje bacam pare na montiranje i balansiranje kao i urnisem gumu svaki put kada skidam i vracam... :dash:
Ide sasvim lepo, odustao sam od chipa, i sa 150 magaraca ide fino, a obzirom da niti se trkam niti vozim po gradu(vozim ali bas retko) nije mi potrebno bolje... ide 200 na autoputu,probano,vise i ne treba :dance2: :cool 2: :smesko: :a?: uglavnom je voznja 120-150 tempomat i harman kardon na delu :cool 2: :yeaaa:
Od PCV sam odustao, kao je od 2004 to poboljsano sa ventilacijom kartera ko ce ga znati...menjam mobil1 0w40 na 10.000,vozim na plin, ne gazim na hladan motor, pre gasenja auta narocito ako se jace vozilo sacekam jedno min,dva...da malo prodje ulje,rashladi turbo i sl... nikud ne zurim :whistling: nista ne petljam,ne cackam mecku i ne kopam pod haubom,drzim auto u max stock stanju sa maximalnim odrzavanjem :th_hi: :vrm:
Postod AERO » 24 Avg 2013, 12:45
nordic je napisao:Od PCV sam odustao
:kgld:
:btn:
:rtfm:
...sve sam ti rekao..... :sr:
nordic
Postovi: 459
Postod nordic » 24 Avg 2013, 12:55
pa koji da narucim? onaj sto je gripen uzeo? mogu li to sam da namontiram, komplikovano nesto ili mora pola auta da se rastura... :sr: :ppi:
edit: evo sada pogledah....nije toliko komplikovano, narucicu pa prikolim sledece zamene ulja i sl nesto kada budem radio ugradicu... :popc:
Postod AERO » 24 Avg 2013, 12:59
:thumbup:
GRIPEN je napisao:PCV kit sam ja zamenio. Sam, svojerucno, nije mnogo komplikovano.
Znaaaaci :sr: ....Gripena i :tlf:
nordic
Postovi: 459
Postod nordic » 26 Avg 2013, 18:56
zamenjene svecice danas, stavljene NGK BCPR7ES-11 :dance2: , za stepen hladnije od onih koje su bile NGK BCPR6ES-11.... u fabrickom upustvu pise da se ove sa 6 koriste,medjutim na nemackom sajtu NGK pise 7,na forumu u tabeli u temi DI kaseta isto pise 7.... s obzirom da vozim na plin cenim da ce ove hladnije biti pun pogodak...cak ih i maptun daje u paketu sa stage1 softverom..u svakom slucaju ne moze da skodi, valjda :sr:
stare su presle 46508 km i promenjene su preventivno :lazy:
Postod AERO » 26 Avg 2013, 21:00
nordic je napisao:za grad i van puta imam forestera...
:rli: [link_open=http://www.dodaj.rs/f/22/Qj/isx9CHv/946 ... 059117.jpg]KLIK[/link_open] :mrgreen:
:a?:
Astrotrain
Postovi: 410
Pridružio se: 11 Maj 2013, 00:00
Postod Astrotrain » 27 Avg 2013, 02:04
nije forester, nego fuck truck :D
Postod TAZZ » 27 Avg 2013, 03:28
Ne zaleci se sa PCV... Ako je 2004 onda mozda i imas poslednji moguci update... daj sliku motora pa cu ti reci.
nordic
Postovi: 459
Postod nordic » 27 Avg 2013, 14:51
slikam sutra preko dana pa postavljam. :hvala:
nordic
Postovi: 459
Postod nordic » 28 Avg 2013, 18:08
Evo i nekih slika motornog prostora zbog onog PCV...da konacno vidimo sta je ciniti.. :dash: :hvala:
Slika Slika Slika
Slika Slika
Slika Slika
Postod AERO » 28 Avg 2013, 18:14
Spakovao sam ti ja slike ...opusteno :thumbup:
nordic
Postovi: 459
Postod nordic » 28 Avg 2013, 18:17
haha bas to i gledam :cfa: :lazy: reko jel moguce da se ovde stvari volsebno odvijaju, kad ono ti online :dance2: jedna hoce, druga nece...poludeh, pa ne moze vise od 800x600 pa onda se zali na gustinu preko 600pp....ma... na kraju okacih link, izadjoh,udjoh ponovo i vidim okacene slike kako treba
:thk: :smesko: :smesko: :smesko:
btw cekamo nekoga da se javi ako moze sa ovih slika nesto da se vidi....mada negde nadjoh da ovaj beli prsten,kao ventil neki, ima funkciju vezanu za te uljne pare...na crevu koje ide paralelno sa glavom motora do kabine... :sr:
Postod AERO » 28 Avg 2013, 18:20
:drinks: sve ok :wink:
.....cekaj Tazz-a ili nekog drugog da ti potvrde za PCV :thumbup:
Ja neznam za taj novi update...zato cutim :sr:
nordic
Postovi: 459
Postod nordic » 28 Avg 2013, 18:39
evo nesto zanimljivo o tome.. [link_open=http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=182931]KLIK[/link_open]
Postod AERO » 28 Avg 2013, 18:50
Po ovome koliko se ja razumem - imas taj na koji je Tazz sugerisao (nov)....ali svakako cekaj njega da potvrdi.
nordic
Postovi: 459
Postod nordic » 28 Avg 2013, 19:29
evo jos nekih slika od prosle zime...
Postod AERO » 28 Avg 2013, 19:46
Prelep :thumbup:
Postod troll 9-5 » 28 Avg 2013, 21:22
Auto za pozeleti :odl:
Postod TAZZ » 29 Avg 2013, 03:19
Imas zadnju reviziju PCVa. Ne diraj nishta.
nordic
Postovi: 459
Postod nordic » 29 Avg 2013, 04:50
VRH :yeaaa: :saab: :thk:
Korisnika u ovom forumu: Google [Bot] i 30 gostiju
