PROBLEM SA MUZIKOM
Re: PROBLEM SA MUZIKOM
Mozda ima, al treba kartica-softver za Saab...
- trx88
- Postovi: 189
- Lokacija: Niš
Ispada da treba da se skupe svi iz jednog grada i da kupe jedan. Da se nadje.
- zeman1983
- Postovi: 40
- Pridružio se: 17 Mar 2017, 17:21
- Lokacija: Niš
@trx88:
Nisam previše istraživao, rešio sam stvar...ipak, nije ti loša ideja za tech2
- trx88
- Postovi: 189
- Lokacija: Niš
Amp1 je standardna stvar za taj problem, nisam ni trazio dijagnostiku, nego sam rizikovao da je to u pitanju.
Aj' videcu sa jednim majstorom koji je nekada radio u ovlascenom Skoda servisu (svi kazu da je vrlo profesionalan) da li on ima/zna nekoga ko ima.
A u Nisu sam video 6-7 Saab-ova... Dovoljno da se skupi kinta.
Jedino sto cu morati da ostavljam poruke ispod brisaca kao opsednuta srednjoskolka. :D
- NikNik
- Postovi: 10
- Pridružio se: 24 Apr 2017, 20:27
Evo i kod mene sličan problem. Auto je kod mene 3 nedelje,poslednjih par dana sam ga malo češće vozio,juče mi se dva puta desilo da mi se radio ugasi i ne raguje nekih 15-20 min. Nakon toga proradi najnormalnije. Da li je problem u amp? Vrv da crkava lagano,ima li nekih pokušaja oživljavanja dok nije ispustio dušu??
- zeman1983
- Postovi: 40
- Lokacija: Niš
Probaj da naprskas kontakt sprejem konektor za pojačalo, može biti da je kod tebe samo prljavština u pitanjuNikNik je napisao:Evo i kod mene sličan problem. Auto je kod mene 3 nedelje,poslednjih par dana sam ga malo češće vozio,juče mi se dva puta desilo da mi se radio ugasi i ne raguje nekih 15-20 min. Nakon toga proradi najnormalnije. Da li je problem u amp? Vrv da crkava lagano,ima li nekih pokušaja oživljavanja dok nije ispustio dušu??![]()
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
- NikNik
- Postovi: 10
imaš li gde sliku kako izgleda taj konektor?zeman1983 je napisao: ↑16 Maj 2017, 08:31Probaj da naprskas kontakt sprejem konektor za pojačalo, može biti da je kod tebe samo prljavština u pitanjuNikNik je napisao:Evo i kod mene sličan problem. Auto je kod mene 3 nedelje,poslednjih par dana sam ga malo češće vozio,juče mi se dva puta desilo da mi se radio ugasi i ne raguje nekih 15-20 min. Nakon toga proradi najnormalnije. Da li je problem u amp? Vrv da crkava lagano,ima li nekih pokušaja oživljavanja dok nije ispustio dušu??![]()
da ne poprskam po optičkom kablu pa napravim neko sranje!
- zeman1983
- Postovi: 40
- Lokacija: Niš
Ja sam nabavio drugo pojačalo i rešio sa stvar, baci pogled malo naviše, neko je već posao da čime bi bilo najbolje isprskati bez bojazni po optiku. Ja nisam prska ništa, jer nisam imao više problema, samo prenosim što su meni rekli.
Jos jednom, nemojte nista prskati po konektorima, narocito optickim. Optika moze da se cisti samo izopropil alkoholom, ali za tim NIKAD nema potrebe.
Ako radio prestane da radi nakon 20 minuta, i ponovo pocne da radi posle 'hladjenja', uzrok je u samom uredjaju a ne u pojacalu, neka od komponenata ili ima hladan lem ili se pregreva usled neispravnosti.
- NikNik
- Postovi: 10
Danas sam isao do KG,radio ceo dan normalno do povratka u BG na sred gazele samo se ugasi. Nije mi reagovao do kuce,ujutru cu proveriti da li radi!!
