saab 9000 cs
Re: saab 9000 cs
Global iz pticije perspektive...
Jedno 2-3 slike
Jedno 2-3 slike
Re: saab 9000 cs
Nema nis
- Turbo_limaR
- Postovi: 48
- Pridružio se: 10 Sep 2015, 10:37
Re: saab 9000 cs
Sve sam video ali ovo nisam. Ti imas B202L motor upravljan sa LH 2.4 kompom koji se nalazi u akvarijumu sa vozaceve strane. Drugi treba da bude i mora biti ispod suvozacevog sedista i on sluzi za kontrolu pritiska turbine i kasete. Zove se APC/DI box. Sta je ovde prckano pojma nemam ali mogu da naslutim. Imas li ti uopste punjenje,mislim imas li kick u ledja ili ti kazaljka turba stoji u sredini zutog polja?
- Turbo_limaR
- Postovi: 48
Re: saab 9000 cs
Ima punjenja i ide poprilicno lepo ... Nema laga velikog , kick nije nesto poprilicno veliki , dosta je linearno ubrzanje do nekih 3000-3500 , oseti se turbina i na manjim obrtajima , ali ovde na nekih 3500 ima kicka i posle toga ide kao lud mada kazaljka turba ne izazi iz zutog polja
O cemu se radi , tj sta naslucujes ?
Re: saab 9000 cs
Nemas apc box i ides na 0.4 0.5 bar u prevodu ne ide kako treba uopste
Re: saab 9000 cs
U tom slucaju njemu bi OVO dodalo ca. 70 konja, a ne 30 kao sto pise u oglasu
- Turbo_limaR
- Postovi: 48
Re: saab 9000 cs
u akvarijumu imam 2 racunara . jedan je jetronic (boshov) , kapiram motorni , a drugi nema oznaka
Re: saab 9000 cs
Ate, verujem od ABSa
- Turbo_limaR
- Postovi: 48
Re: saab 9000 cs
e tazz ti mi trebas
Da ne ispadne da negodujem da ima apc , mozda ima mozda ne , sticem neki utisak o samom sebi kako sam zadrt svi mi pricaju jedno a ja kontra
uglavnom , abs centrala je prisrafljena na nosac akumulatora , u akvarijumu imam neki limeni nosac , gde se onako jako uredno kaci jetronic , i ovo drugo sokocalo , ono tipa zabice .... lici mi na apc ovo drugo, jer ima onu kao izbacenu plasticnu liniju po dijagonalama , ali mu hvali etiketa koja se inace nalazi u centru . e sad , nzm da li je prebudzavano nesto , ili mu je mesto jednostavno tu , jer lepo leze u to kuciste ..
Ima li leka za moju dilemu
e sad , tazz , jel si se susretao sa necim takvim ?
Re: saab 9000 cs
Daj sliku
- Turbo_limaR
- Postovi: 48
Re: saab 9000 cs
Apc box
- Turbo_limaR
- Postovi: 48
Re: saab 9000 cs
Poz momci, imali neko iskustva sa centralom klime , tj jel se neko upustao u problematiku iste ?
Re: saab 9000 cs
Sta te zanima konkretno?
- Turbo_limaR
- Postovi: 48
Re: saab 9000 cs
konkretno nece da prebacuje toplo hladno , a elektro motori rade , nece da upali kompresor klime , u sustini problemje sa tim delom price
znaci klapna koja je kod hladnjaka u kabini ne reaguje sta god podesio , a el motor za istu radi kada ga probam u manual varijanti , i nikako ne pusta struju do kompresora klime . e sad , proveravao sam onaj senzor za svetlo , on radi ali mi je malo sumnjiv , i proveravao sam senzor unutrasnje temperature i on mi je malo sumnjiv
ali na sve to mi deluje kao da centrala klime ima neki hladan lem , pa ne znam , da li da krenem sa menjanjem senzora , ili da prvo kupusam klima stanicu i prelemljujem ?
Re: saab 9000 cs
Nadji drugi centralu-modul klime, pa probaj...Meni je zakucao taj modul i nije htelo da prebaci na toplo duvanje ... Sumljao termostat, menjao nije...A kompresor nije htwo da mi pali iz nekih drugih razloga, imao je struju ali ga zezalo kvacilo :)
Re: saab 9000 cs
Iscitaj greske,upali auto drzi istovremeno dugmice AUTO i <=> nekoliko sekundi pusti i procitaj greske
Re: saab 9000 cs
Ovo je isti CS kao moj bivsi, pravljeni su samo u 92. i 93. godistu, B202R sa LH 2.4, takozvani italijanski aero. Neko mu je marnuo crvenu kutiju, ovo je sada LPT. Imam crveni box za njega, odgovara samo jedan tip.
- Turbo_limaR
- Postovi: 48
Re: saab 9000 cs
mislis da ide na 150 ks ?
pokusavao sam da iscitavam greske po uputsvu ali ne cita nista , samo se resetuje , tj pitanje je da li se i resetuje , upali se ugasi i to je to ...
Znaci obrni okreni da probam da pronadjem koji mi lem pravi problem , a ako ne uspem uzmem novu stanicu ... ?? pa da odatle idem dalje
Re: saab 9000 cs
Ne znam sa cega si pokusavao da iscitavas greske, tvoj auto nema OBD. U akvarijumu pored motornog racunara nalazi se i crna APC kutija koja u tvom slucaju treba da bude crvena. Umesto 185KS imas 150, u LPT rezimu si sa tom kutijom.
Re: saab 9000 cs
Modul klime...zodiac je napisao:Ne znam sa cega si pokusavao da iscitavas greske, tvoj auto nema OBD.
Kolja je napisao:Iscitaj greske,upali auto drzi istovremeno dugmice AUTO i <=> nekoliko sekundi pusti i procitaj greske
Re: saab 9000 cs
A, sorry :)
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 58 gostiju
