Ima sucplehBOKI 900 je napisao:nema suspleh ako uopste ima to na ovom modelu,.
Najverovatnije otisla gumica na vezi birac-menjac. Model 78-91 nema da se kupi nov, polovno je retko dobar - moja preporuka da odes kod ovih sto nalivaju gumu da ti naliju novo parce pa da zmaeniBOKI 900 je napisao:rucka menjaca seta ko varjaca,dole negde pod haubom ima neki luf kao da se razlokalo nesto
Plovak u posudi za kociono ulje - vidi da kablic nije u porekidu ili plovak zaribao.............senzor/plovak probaj da nadjes sa nekog Ford Eskorta, ako vec nemas sa SaabaBOKI 900 je napisao:problem je ova od kocnica
Znas da centralna brava fabricki samo radi na vozacka vrata?BOKI 900 je napisao:neradi brava gepek vrata,kao i zakljucavanje desnih na kljuc,
Zato su do 88 bili tako pametni da stave filter kod motora - sa druge strane od zida gde su osiguraci - a i laksa zamenaBOKI 900 je napisao:filter goriva ispod kola patinirao u belo od starosti.
Zvuci dobro zasadBOKI 900 je napisao:Sve u svemu kako sam se nadao,dobro sam se udao...
BOKI 900 je napisao:kad skinem tu gumu na biracu odnecu je gore kod cvetkove pijace,samo treba da imam sliku kako izgleda nova original da znaju kako da naprave.
Homo zglob strada uglavnom kad manzetna pukne pa iscuri mast, isto vazi i za krst - ovako inace retko stradaju, sem ako nije presao 300.000 kod nekog sa teskom nogomBOKI 900 je napisao:za homo zglob nisam znao da je trajan,mislim na pun volan da krcka levi.manzetne,creva i gumene stvari sve koje mogu da se zamene cu zameniti svakako.bice toga na pretek,svestan sam svega.bar tako mislim.
Creva ako mozes nabavi silikonska - komplet pravi svajcarski Samco, al su cene......hmm....svajcarskeBOKI 900 je napisao:manzetne,creva i gumene stvari sve koje mogu da se zamene cu zameniti svakako.bice toga na pretek,svestan sam svega.bar tako mislim.
Nisi jedini... i ja sam lezao 3-4 dana, sad je bolje, nema vise temperature...BOKI 900 je napisao:Nije lezim kuci pod temperaturom najstrasnijom vec dva dana.![]()
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 43 gosta
