- dejansavicdusan
- Postovi: 244
:) Pitam sve ovo da bih skrenuo paznju mom komsiji koji treba da mi radi auto. Da ne bude posle da pola table fali i slicno :) Vec je sagledao kako stoje stvari jednom prilikom i rekao mi da taj put ne diramo ako ne curi puno voda, pa da ako pocne da mi smeta da onda rasturamo jer kako mi je i on rekao, ima puno posla da bi se doslo do mesta gde curi.. Ovih dana mu ostavljam auto, ne mogu vise da podnesem to curkanje. Planirao sam da dodjem na skup, nadam se da ce to da zavrsim do tada :)
Problem kod tog ventila je sto je sve zaliveno u plastici!
Ako imas srece da su otisle dve gumice koje idu na spoju - SUPER!
Ako je otislo nesto unutar ventila uffff..........nov.......ustvari jos je dobro, kostao je 2x vise
Inace strada zbog neredovne zamene antifriza.......Saab je nekada propisivao na 2 godine da se menja, ali posto je tehnika otisla dalje mislim da su i 4 godine OK.
Kada ostari antifriz onda se potrose materije koje je proizvodjac stavio da zastite gumu (creva, dihtunzi.....) pa krene da nagriza
- dejansavicdusan
- Postovi: 244
Znaci moze da se desi i da mora da se porucuje deo, a auto da stoji rasturen :/ Hvala!!!! Srecan Vaskrs svima! :)
Vidis, ja kad rotiram prekidac toplo-hladno nemam nikakav otpor. Kao da je raskacen
- dejansavicdusan
- Postovi: 244
Meni je isao pretesko, dok se nije razradio, sada radi i pokrece se lako bas kao da je raskacen ali radi. To sto si kazao da nemas grejanje, proveri, meni inace grejanje radi samo kada usmerim onaj dr tockic prema gore na vetrobransko staklo i samo tamo duva toplo, u svim ostalim smerovima na prekidacu za smer vazduha duva hladno. Mozda je i kod tebe tako pa samo mislis da nemas grejanje! Ja grejem kabinu samo kazalkom na gore, sve ostale koristim samo za klimu..
Svakako moram da skidam tablu jer kad okrecem tocak za usmeravanje vazduha cujem sistanje vakuma u tabli
I treba da ga cujes "it´s not a bug, it´s a feature"GRIPEN je napisao:Svakako moram da skidam tablu jer kad okrecem tocak za usmeravanje vazduha cujem sistanje vakuma u tabli
Verovatno da ti:dejansavicdusan je napisao:Meni je isao pretesko, dok se nije razradio, sada radi i pokrece se lako bas kao da je raskacen ali radi. To sto si kazao da nemas grejanje, proveri, meni inace grejanje radi samo kada usmerim onaj dr tockic prema gore na vetrobransko staklo i samo tamo duva toplo, u svim ostalim smerovima na prekidacu za smer vazduha duva hladno. Mozda je i kod tebe tako pa samo mislis da nemas grejanje! Ja grejem kabinu samo kazalkom na gore, sve ostale koristim samo za klimu..
1. ne rade vakumi (spalo neko crevo)
ili
2. ti je spala poluga sa neke pecurke
Znaci da ti je spala poluga - ona spadne kada se skida instrument tabla i ima zabice koje je drze za prekidac, na ventil se samo utakneGRIPEN je napisao:Vidis, ja kad rotiram prekidac toplo-hladno nemam nikakav otpor. Kao da je raskacen
Bice tu svega i svacega, samo da pocnem...jedva cekam
Bozo....kakav je menjac?
Sve brzine lepo ulaze?
Ne ispada neka brzina itd.?
Od onda nisam vozio niti ozracivao. Tad je krcao menjac pri ubacivanju u bilo koju. Kad se zagreje moze i bez krcanja ako lagano saltas. Navodno samo treba da se ozraci. Iskreno, trenutno me najvise plasi menjac
Jesi proverio da li ima dovoljno ulja? To je najvaznije! Koje ulje je manje bitno.
Krcanje je manji problem, ako ne ispadaju brzine (sinhroni) i ako nemas cudan zvuk pri 90-100km/h (glavni lezaj menjaca koji se polako raspada) onda nemas da brines
Nije ispao ni jednom za predjenih 15-ak km. Ne secam se da se nesto culo na 90, a vozio sam na kratko tolko. Kocionog ulja ima dovoljno.
Mislio sam na menjacko uljeGRIPEN je napisao:Kocionog ulja ima dovoljno.
Menjacko je na minimumu. Dolio bi do zamene, al neznam koje je unutra...
Slikacu, mada mislim da je sve na njemu fabrika.
Evo je k glava odozgo
Eto vidis to ne valja - sipaj BILO KOJE, stvarno nije bitno, ovo sada ti je najgore
- boresky
- Postovi: 419
E to,vidis!I ja samo cekam da pocnem,nema atrakcije bez akcije!!GRIPEN je napisao:Bice tu svega i svacega, samo da pocnem...jedva cekam
S obzirom da se nevozi, nije bitno. Ali, svakako, cim ga registrujem dolicu nesto da mogu da odem negde i zamenim ulje, da ne menjam bas ispred zgradekd23se4 je napisao:Eto vidis to ne valja - sipaj BILO KOJE, stvarno nije bitno, ovo sada ti je najgore
Borise...
Koliki je precnik korpe, lamele?
216?
Ako je 216, Bozo...
Imas novi set korpa/lamela/druk od mene.
Novi!
216?
Ako je 216, Bozo...
Novi!
Uh...hvala. Upasovacu ga na silu
Ja sam kupio svojevremeno u Gazeli set 8725517.........
Zähnezahl17
Nabenprofil17,4x19,9-17N
Durchmesser [mm]215
Kenngröße215WTPB
SACHSKupplungsscheibe
Produkt-Nr.1861 717 034
Zähnezahl17
Durchmesser [mm]215
Kenngröße215WTPB
Au Borise.
Dakle 216...
Kod mene na metru...
Bozo, tvoje.
Dakle 216...
Bozo, tvoje.
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 53 gosta
