Saab 9-3SE 2.0t, 2001
Re: Saab 9-3SE 2.0t, 2001
Postod VladimirS » 09 Dec 2016, 21:38
@Kd Da, izgleda je povezano sa minusom, dešava se samo kad je auto hladan. Večeras mi se čak desilo da kada sam hteo da upalim duga svetla, ostao sam bez farova skroz, onda vratio na oborena i svetla se ponovo upalila. I tako sam probao nekoliko puta dok se nije normalizovalo. Trenutno radi. :sr: gremlini :jmj:
Akumulator sam dopunjavao, vergla kao lud, mada nije posustajao ni pre toga. Što ne znači da je dobar. :rtfm:
Izvinjavam se na neznanju, gde je to crevo? I da li to mogu sam?
Poslednji put menjao 1 dana VladimirS, izmenjena 9 puta
Postod kd23se4 » 09 Dec 2016, 22:03
VladimirS je napisao: Večeras mi se čak desilo da kada sam hteo da upalim duga svetla, ostao sam bez farova skroz, onda vratio na oborena i svetla se ponovo upalila.
Ako znas sa lemilicom skini narandzasti relej i prelemi ga ili idi kupi polovan - imas ga na 9-5 i 9-3
Postod VladimirS » 09 Dec 2016, 22:20
Znam ko zna, to je najmanji problem. Hvala na pomoći! :drinks:
Postod kd23se4 » 09 Dec 2016, 22:24
:drinks: Kad zavrsis samo mi javi da li ti je resilo i problem sa gasenjem svetla na minusu, ovo sa dugim svetlima tako resavas 100%
Postod VladimirS » 17 Dec 2016, 21:24
Nisam uradi ništa sa relejem, odneo sam ga kod prijatelja i otvorio ga je ali nije hteo ništa da čačka jer tvrdi da je sve kako treba. Bar vizuelno su svi konektori u redu. Od tada nemam problema sa svetlima, gase se i oale normalno. Ovde, u Kš, ne poznajem ljude pa ne znam kome bih odneo. Letos sam probao da nabudžim fabrički radio sa 3.5mm ulazom ali niko nije hteo ni da pogleda. Šema je vrlo prosta bila čak i za mene laika. :kgld:
Takođe nemam problema ni sa paljenjem. :sr: Za sad ću da ćutim pa kako bude.
Kasetu sam stavio staru i upalio auto sa njom. Radio je desetak minuta u leru, išao sam do oko 3000 obrtaja, ne izbacuje ništa za sad. Verovatno treba više vremena da prođe.
Usput sam zamenio led sijalice u svetlima za tablicu, tu sam morao da pronađem relativno kratke jer nema prostora za svake. Zamenio sam i poziciju u levom faru, ugrađeni su mu ksenon farovi pa ima hrpe žica i konektora tako da zamena nije bila najprostija. Pogotovo što je bilo i dosta hladno pa je bilo verovatnoće da će nešto pući. Ali nije. :rolleyes:
Postod VladimirS » 19 Dec 2016, 11:48
Stigli Kinezi:
Slika Slika Slika
Ne stoje nešto čvrsto, to ću malo lepkom da sredim.
Bolje je nego prazne rupe. :drinks:
devet-pet
Postovi: 144
Pridružio se: 16 Jun 2015, 16:29
Lokacija: Osijek
Postod devet-pet » 19 Dec 2016, 18:08
Dosta dobro izgledaju, koliko koštaju ?
Ja za zimski set imam čelične, i nedavno ostao bez jedne originalne ratkape, razlabavila im se žica, a mislio ih isto malo pojačati sa tekućom plastikom, sad mi je kasno...
Postod VladimirS » 19 Dec 2016, 21:33
8$ sve četiri. To sam duže jurio, mada sam hteo crne sa ovim poslednjim znakom ali Kinezi to nemaju. :sr:
Meni pootpadale na Polu dve originalne, nisam uspeo da pronađem iste...tu pomažu one plastične vezice. :CICA:
janakis
Postovi: 458
Lokacija: Tasmajdan
Postod janakis » 20 Dec 2016, 09:43
A da pogledaš malo mase i osigurače na svetlima i autu?
Postod VladimirS » 20 Dec 2016, 12:24
Ako se problem bude ponovo javio ići ću do električara
ahsirob
Postovi: 748
Postod ahsirob » 20 Dec 2016, 16:54
Kako svetle ksenoni? Kakvi su ti utisci?
Postod VladimirS » 20 Dec 2016, 17:31
Bili su već ugrađeni kad sam kupio auto tako da ne znam kako je bilo sa običnim sijalicama. Dobro osvetljavaju generalno ali sam primetio da far mnogo blješti pa smetaju pri mimoilaženju čak i ako su vrlo malo podignuti. Blicaju mi ljudi svaki čas. Duga svetla su mi bolja na Tojoti, ona ima duple farove i vidi se kao dan kada su sve četiri sijalice uključene.
Moja želja su projektori, mogu da se lepo uklope i da podmlade auto, a i mislim da dobro obasjavaju prostor.
Postod VladimirS » 03 Jan 2017, 12:10
Eto to javlja mada ja ništa nisam osetio, vozio natovaren uzbrdo...
Možda nije loša za "ne daj bože" ili tako nešto.. :sr:
Da li sme da se vozi sa tim problemom ili ne?
Postod kd23se4 » 03 Jan 2017, 16:06
Prva dva - menjaj kasetu
treci - proveri kabl sa masom sto ide na menjac i EVAP ventil (ventilacija rezervara)
Tako kazu nemci
Postod TAZZ » 04 Jan 2017, 10:04
Prve dve greške ...
Kao što rekoh gubitak signala jonizacije.
Može da ti služi kaseta za ne daj Bože... Ali ja ne bi vozio s njom. Neka spava u gepeku za ne daj Bože da crkne ona sa kojom voziš
Postod VladimirS » 04 Jan 2017, 12:20
Ono treće je od plina, to mi stalno iskače, oguglao sam na to. :jmj:
Tako sam i uradio, stavio ispravnu u motor a ovu polovičnu u gepek pa neka bude tu. Hvala obojici. :th_hi:
Zaboravih da slikam juče neiskustvo na delu... :kuuku: naleteo sam na deo puta pod ledom kod Ćuprije, apsolitno ništa nije bacano da se otopi iako temperatura bila u plusu. :thumbdown:
Izleteo sam i upao u njivu koja je metar i po ispod nivoa puta. Nisu mogli da me izvuku jer je bilo toliko klizavo da ih je auto vukao dole..strašno...Sva sreća nije ništa štrašno bilo, polomio sam branik, one zaštitne plastike ispod motora i svtla mi pucaju u nebesa jer ih je branik od nasedanja podigao. Interkuler je vrlo malo ulubljen i to bi bilo to. Slikaću popodne posledicu
Postod TAZZ » 04 Jan 2017, 13:37
E u qratz.
Postod kd23se4 » 04 Jan 2017, 13:52
Jbga :thumbdown:
Jesi imao zimske ili All Season gume?
Pazi ako ti prilikom vuce kace kuku/rudu na prednji branik da ne zakace crevo od serva, jako je blizu mesta kacenja kuke za vucu, a zardjali su vremenom oba pa se tesko razlikuje sta je sta
Postod VladimirS » 04 Jan 2017, 13:58
Ma, ništa tu ne pomaže, samo spajkovi. :pl: Zimske imam, Nokian wr a3, prošle jeseni ih stavio...
Ja sam kačio sajlu, čim ga je izvukao to je to :thumbup:
Postod VladimirS » 04 Jan 2017, 16:17
Slika Slika Slika
Postod VladimirS » 04 Jan 2017, 16:22
Postod VladimirS » 04 Jan 2017, 16:26
Slika Slika Slika Slika
Važno da je glava na mestu a za ostalo ćemo da vidimo.
Postod VladimirS » 16 Mar 2017, 18:01
Vreme je da sredim auto. :kuuku:
Gde da nađem:
Plastičnu zaštitu motora ispod auta koja se kači na branik i crevo od filtera vazduha do turbine?
Ovo drugo nije hitno, pokidalo se tačno tu gde drži šelna ali ne verujem da će izdržati sledeće skidanje... :cry:
Postovi: 2362
Lokacija: BOR
Postod MAD SERB » 16 Mar 2017, 18:23
Možda Filipinac ili Mare imaju pitacu pa ti javljam
Postod VladimirS » 16 Mar 2017, 19:11
:thumbup:
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 58 gostiju
