Jos jedan 9k CS u drustvu
Re: Jos jedan 9k CS u drustvu
Postod zodiac » 12 Mar 2017, 22:09
Kod nas nema.
Postod zodiac » 13 Mar 2017, 22:02
CS dobio 3" downpipe i cevku do izduva fi 6cm. Ide bolje, cuje se grdje. Inace, i kod mene benzinska pumpa slaba, cim popnes snagu motora, odmah se oda ako ne valja.
Postovi: 2362
Lokacija: BOR
Postod MAD SERB » 13 Mar 2017, 22:44
Ako budeš tražio neku ozbiljniju benzinsku pumpu neki lik iz KG je nudio pumpu, fmic i još neke stvari
Slikafree upload image
Postod zodiac » 14 Mar 2017, 00:14
Ne verujem da ce mi ikad zatrebati toliki protok, necu ici dalje od stg2.
Postod zodiac » 17 Mar 2017, 18:37
Sutra nov hladnjak, homokinetik desni, krajevi spona i benzinska pumpa. To ce biti kraj mehanickih radova na CS-u, posle Babic da sredimo plin i onda na farbanje haube.
Postod zodiac » 18 Mar 2017, 19:59
Montiran homokinetik (SKF), krajevi spona (Ruville) i benzinska pumpa. Hladnjak nismo stigli danas, ali nema ni veze, uskoro ce na zamenu zadnjih diskova i plocica pa cemo o istom trosku i to. CS je takodje danas malo pripitomljen, prebacen na stage 1, poceo sam ozbiljno da spaljujem lamelu na stg2. Mada i ne primecujem neku razliku, i dalje razvaljuje.
Postod Kolja » 18 Mar 2017, 22:53
Zod za tu snagu mora set 240mm zamajac,korpa,lamela od 2.3 T
Za 9000 tesko da ces nadjes ali zato moze od 9-5 kojeg ima u izobilju samo sto u tom slucaju moras i donji cilindar od 9-5
Postod zodiac » 19 Mar 2017, 14:33
Mora, znam, Boza vec obezbedio set za mene. Bice.
Postod zodiac » 29 Mar 2017, 16:14
Juce pokupio lamelu, korpu i zamajac sa 9-5 Aera, hvala Bozo! Jutros sve to odneo na remont, cekam vesti za donji cilindar i druk lezaj. Dok sam u cekanju pala i zamena odlicnih silikonskih vakuum creva koje sam imao na autu jos odlicnijim, crvenim :)
Fali mi jos tacno 50cm ovog creva, ostala jos linija do isparivaca plina, ako ima neko, necu mu nista. Usput sam ustanovio i da mi regulator pritiska goriva nije dobar, bljucnuo je benzin iz vakuum creva kad sam ga skinuo. Da li 3.0bar fpr moze da se kupi negde kod nas? Nov, naravno.
Postod zodiac » 29 Mar 2017, 16:29
Inace, remont lamele, korpe i zamajca kosta tacno 6.000 dinara, ovo je jako povoljno, pa rekoh da podelim. Radnja se zove Spojnica, adresa je Žikina 6b, Mali Mokri Lug, telefon nisam uzeo ali cu to uraditi sutra.
Postod kd23se4 » 29 Mar 2017, 17:02
Ja vise nikad ne remuntujem kvacilo..........tamo kod Steco restorana sam platio 80eura, a posle 2 godine (jer mi se treslo ko blesavo kad krecem iz 1. brzine) kupio novu Sachs lamelu za 100 u Gazeli :dash: :dash: :dash: :dash:
Ne bi ni znao da je problem do kvacila nego Viktor odma rekao "kriva lamela" i kako to uglavnom biva, kad Viktor da prognozu ne gresi.
Regulator pritiska imas Boschov u Trigemi, samo imaj broj dela pri ruci ili cu ti ja veceras izvuci
Postod zodiac » 29 Mar 2017, 17:46
Imam broj, 0 280 160 515.
Postod kd23se4 » 29 Mar 2017, 17:51
zodiac je napisao:Imam broj, 0 280 160 515.
To je to, samo zovi Trigemu i trebalo bi za 3-4 dana da im stigne
Postod zodiac » 29 Mar 2017, 19:18
Hocu da zamenim i semering radilice do menjaca, kad vec zamajac i sve ostalo ide dole. Gde se kupuje semering?
Sutra gotov remont seta kvacila, sutra Vlade donosi cilindar od 9-5 vec prilagodjen za 9k gornji cilindar, tako da ostaje samo da se montira. Naravno, moram i semering prvo da nadjem.
Postod kd23se4 » 29 Mar 2017, 19:29
Za semering.......imas Corteco u Kit Komercu i Elring u Gazeli........mislim da je Elring skuplji i sa klubskim popustom, ali oba su prva liga
Postod kd23se4 » 29 Mar 2017, 19:31
Za regulator pritiska.......ako ti Bosch bude skup pravi ga i Meat&Doria
Postod zodiac » 29 Mar 2017, 20:01
Super, hvala. Gazela mi je blizu a i sa Elringom imam samo pozitivna iskustva, tamo cu. Za Meat Doria znam, 75015, samo izgleda da u Euro07 nema ni Bosch, ni MD. Zvacu ujutro da vidim sta kazu.
Postod kd23se4 » 29 Mar 2017, 20:33
zodiac je napisao:Super, hvala. Gazela mi je blizu a i sa Elringom imam samo pozitivna iskustva, tamo cu. Za Meat Doria znam, 75015, samo izgleda da u Euro07 nema ni Bosch, ni MD. Zvacu ujutro da vidim sta kazu.
Bosch imas u Trigemi u cent po istoj ceni kao sto je u Bosch online prodavnici Partsbob dakle nikakvo ugradjivanje i sl.
Postod zodiac » 30 Mar 2017, 13:50
Nabavio sve. Evo do kraja informacija za remont seta kvacila, adresu sam okacio gore, gazda se zove Miroslav, telefon je 064 1392211. Remont zamajca, lamele i korpe je hteo da mi naplati 5.000 dinara, castio sam ga 500 posto je prvo rekao da ce biti 6.000, sto je takodje bruka od cene. Sutra nadam se dobijam i donji cilindar sa drukom pa je sve spremno za nabacivanje na auto. U Gazeli sam kupio zadnji semering radilice (Elring 750476), a nasao sam i FPR. Sad je u prtljazniku gomila :)
Info za FPR je bitan, iz prostog razloga sto su cene sarene, a nabavka ide tesko, bar ovde. Pa sam prokopao po katalozima i dosao do sledeceg zakljucka: na nasim automobilima je uglavnom 0 280 160 515 3bar fpr (napolju kosta izmedju 45 i 85 EUR, kako gde). Jedini razlicit je isao na Aero, 0 280 160 524, on kosta jos vise, uglavnom je preko stotke. Problem je sto ni jednog ni drugog nema, pa sam krenuo da kopam po zamenama. Tako sam dosao do zakljucka da Meat Doria pravi zamenski fpr, pod brojem 75015. Nakon toga, pod ekvivalentima za ovaj broj se nalazi Bosch 515, ali i noviji Bosch 557. Euro07 ima Bosch 557 na lageru, po ceni od 2.700 dinara. Otisao, pazario, montirao, radi bez greske. Da znate kad zatreba da se ne gubite, ima i jevtino je. Ovi pederi iz Boscha po obicaju kidaju na starijim komponentama, a ne objavljuju ekvivalentnost sa novijim.
Postod zodiac » 30 Mar 2017, 14:51
kd23se4 je napisao:Ja vise nikad ne remuntujem kvacilo
Pa sto, kume?
Postod kd23se4 » 30 Mar 2017, 14:55
zodiac je napisao:
Pa sto, kume?
Napisah
Najebo i nauci se pameti
Kako ono kazu englezi.......nisam dovoljno bogat da klupujem jeftine stvari
Postovi: 2362
Lokacija: BOR
Postod MAD SERB » 30 Mar 2017, 15:32
Ako se dobro uradi nema problema, burazeru je Malinić odradio bezprekorno vozio ga 3 godine, prodao i mislim da je još na kolima remontovan set :sr:
Postod kd23se4 » 30 Mar 2017, 15:43
Meni su ti rekli da su one oprugice na lameli lose i prodali mi drugu, koja je, ruku na srce, izgledala kao nova, ali kako sam ugradio trese se.
Jedini razlog sto sam remotovao je sto nije bilo novog kvacila u radnjama, a posto smo vec bili rasturili auto i ajde da ne blokiram servis 15-20-30 dana (ovo je bilo 2011 pa ko zna koliko je trajao uvoz/porucivanje).
Da je neka para ajde razumeo bi, ali za tu razliku u ceni iskreno ne bi se zezao, na stranu sto obloge prave od azbesta......
Postod zodiac » 30 Mar 2017, 16:36
kd23se4 je napisao:
zodiac je napisao:
Pa sto, kume?
Napisah
Ma ja to zbog remUnta :)
Postod kd23se4 » 30 Mar 2017, 18:08
Nisam ni video :lol:
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 55 gostiju
