SAAB CAFFE
Re: SAAB CAFFE
Postod kd23se4 » 29 Nov 2013, 22:31
TAZZ je napisao:Vidi KD...
Mislim da ce goreti CEL.
I koji kat ce skinuti? Ima dva... Opet moze da se iskljuci CeL za katove. Moze da se iskljuci druga lambda...
Sve moze... samo koshta...
OK, reci cu mu da se mane corava posla........nekad covek samo menjao Alfe, Lancia-e i jednom Fiat, a tamo se zjbavao s tim katalizatorima, pa verovatno mislio da moze i ovde....u Kanadi :sp: ces da vozis italijana, jedino mozda Ferrari :lol:
Hvala u svakom slucaju!
marko dorcol
Postovi: 98
Pridružio se: 22 Nov 2013, 16:04
Re: SAAB CAFFE
Postod marko dorcol » 30 Nov 2013, 10:09
Nisam znao da postoji sredstvo za reparaciju koze,hvala na informaciji. Juce sam kupio Sonaks kremu ,ali potrazicu i to sredstvo-nije preporucljivo da previse sredjujem auto,jer treba da ga carinim za 20tak dana,ali sta cu kad mi svaka prljavstina smeta...juce sam ga voskirao skoro 3 sata,Nemci
koriste samo rizlu, i to u nenormalnim kolicinama,kao da vozim po kamenolomu...
Re: SAAB CAFFE
Postod TAZZ » 30 Nov 2013, 11:50
Kd...
Vidi ovako po pitanju katova...
Sad gleda i razmishljam.
Ako skida drugi kat... koji je ispod kartera... odnosno MY 2001- lambde su iza turba, ispred prvog kata a druga lambda je izmedju dva kata. Ako je tako... Drugi kat moze leti napolje i ne bi trebalo da okida gresku.
Re: SAAB CAFFE
Postod kd23se4 » 30 Nov 2013, 14:16
Poslao sam mu tvoj odgovor, pa ako hoce da se zeza s tim :thumbup:
Re: SAAB CAFFE
Postod TAZZ » 30 Nov 2013, 15:32
Molim....
Re: SAAB CAFFE
Postod Bagzi93 » 30 Nov 2013, 21:09
Jutros mi saab malo zakasljucao. Napolju bilo -8 i on samo upali i posle dve tri sekunde se ugasi( pali normalno ) posle toga jos jednom dvaput malo verglanja i paljenje ,gasenje,na kraju sam ga na silu upalio i drzao gas nekih pola minuta na 1500 rpm i u tih pola min mi bacio na bordu limited performance ( je l to neki safe mod, ali mi nije upalio check ) posle toga sam ga ugasio,normalno je odradio check i dalje sam ga vozio normalno ceo dan. Je l moguce da je zategla nafta na -8 ili me nesto drugo :sx: . Filter nafte sam menjao pre 2000 km.
BOKI 900
Wheeler Dealer
Postovi: 1414
Lokacija: beograd
Re: SAAB CAFFE
Postod BOKI 900 » 30 Nov 2013, 21:31
kod tog motora nebi trebalo da grejaci uticu na to u tolikoj meri ali ako su crkla 2komada ili mozda i vise sto je moguce kod fiat mjtd motora onda je do toga.mada,ako si prvo paljenje imao normalno ali se ugasio nebi trebalo da su grejaci.ako je duze verglao oni su najverovatnije.
dali je blinkao grejac kada si ga upalio?
Re: SAAB CAFFE
Postod AERO » 30 Nov 2013, 21:35
Bagzi93 je napisao:Je l moguce da je zategla nafta na -8 ili me nesto drugo :sx: .
Parafin :sr: .....cim bude napolju nula stepeni sibni mu nesto poput ovoga
Ako je minus,a ti sipas nece imati efekta......ako je frka - kanister na pumpu ,napuni,ostavi ga da prenoci u garazi ili hodniku gde je toplo,ujutru mu sipaj "carobni napitak" kad je nafta mlaka,i levak pa u rezervoar. :sr:
Nije nista strasno.....Napravio se "zele" u filteru,i ovaj odmah javlja da mu nije dobro :sr:
Re: SAAB CAFFE
Postod Bagzi93 » 30 Nov 2013, 21:48
@Boki
Grejac nisam ni gledao. Prosle godine mi nije upalio na -5 i tad mi majstor nasao da su sva 4 grejaca crkla. Zamenjeni su i auto je radio celu proslu zimu normalno. Proveri cu ponovo grejace, mada prvo paljenje je bilo normalno samo se posle ugasio kao da nema nafte. Kad su mi bili mrtvi grejaci nije hteo da upali. A kakva je to fora sa grejacem ( blinkanje )? .
@Aero
Kupicu ovaj doping pa cu da ga sipam kad malo otopli( ako otopli )
BOKI 900
Wheeler Dealer
Postovi: 1414
Lokacija: beograd
Re: SAAB CAFFE
Postod BOKI 900 » 30 Nov 2013, 21:58
novi grejaci su krs kvaliteta,i mnogima su crkli po jedan,dva vec posle godinu dana od zamene.
na italijanima svim sa tim motorom kad blinka grejac posle paljenja znaci da je neki umreo.
moguce je i da je parafin ali ako je losa nafta.
ovaj novi evrodizel je mnogo otporniji na nizu temp. od starog dizela.....meni je bez ikakvih aditiva prosle godine palio 3.0tid na lozak sa lakocom na minusu.
Re: SAAB CAFFE
Postod Bagzi93 » 30 Nov 2013, 22:08
@Boki
Hvala na savetima. Provericu grejace pa javljam sta je bilo. Inace dizel sam sipao na Nis -u.
Re: SAAB CAFFE
Postod Bagzi93 » 30 Nov 2013, 22:30
Nego da pitam je l smem ja da proverim grejac tako sto cu da ga ovlas dodirujem sa zicom zakacenom na plus klemu ( video da tako neki majstor proverava i ako smercuje - radi sto je i logicno,)
EDIT : Nesto sam guglao i procitah da grejaci rade na manjem naponu ( 11 v ) i da nije pametno proveravati ih zicom direktno sa aku plusa
Jos da dodam da mi je majstor prosle godine rekao da bi grejaci trebalo da se proveravaju jednom godisnje ( da se odviju i vizuelno pregledaju)
Kaze da hoce da se naduju i da se tada pri zameni raspadnu ( postanu deblji od one vodjice gde su zavijeni ) i da sve to ode u komore za sagorevanje pa je posle posao u pm dok se to ne ocisti. Mora da se skida glava . Znam da je moje stare grejace jedva iscupao i da se bas namucio da ih ne polomi.
Poslednji put menjao 1 dana Bagzi93, izmenjena 30 puta
Re: SAAB CAFFE
Postod kd23se4 » 30 Nov 2013, 22:39
Zasto bi to radio?!?
Uzmes ispitivac, stavis na omski otpor i treba da ti pokazuje oko 1-1,5 Ohm.
Cije grejace imas? Za 2.2 imaju da se kupe Beru i NGK, tako da nema potrebe da se kupuje neko djubre - cena je oko 10eur/komad
EDIT: inace skidanje grejaca je totalno nepotrebno - objasnio sam ti kako se meri, skidanjem grejaca rizikujes samo da se polomi - nisu oni bas tako jaki, a ako ti upadne parce u motor
Re: SAAB CAFFE
Postod Bagzi93 » 30 Nov 2013, 22:41
Pa rekoh da ih ne odvijam. Sutra i preksutra sam na putu pa cu kad se vratim da ih proverim.
Mislim da su Bosch. Tad u Km imali samo ti ( idu na Opele )
BOKI 900
Wheeler Dealer
Postovi: 1414
Lokacija: beograd
Re: SAAB CAFFE
Postod BOKI 900 » 30 Nov 2013, 22:44
bosch je vise kina nego svaba.nazalost.
Re: SAAB CAFFE
Postod kd23se4 » 30 Nov 2013, 22:45
Pa ko je spominjao odvijanje? Skines kapicu vrh grejaca ti je +, a blok motora -
Ako se ispostavi da su ti grejaci zaista crkli - sacuvaj barem jedan, pa kad budes u BG-u navrati do Trigeme i kupi tamo Bosch - ubedjen sam da nece biti isti.
Citao sam pre 3-4 godine neke izvestaje Evropol ili kako se vec zovu za falsifikovanje - u Poljskoj falsifikovali Bosch elektriku (bobine, razvodnike i sl.), a u Turskoj su bili grejaci
Re: SAAB CAFFE
Postod kd23se4 » 30 Nov 2013, 22:47
BOKI 900 je napisao:bosch je vise kina nego svaba.nazalost.
To nema nikakve veze - proces proizvodnje je 100% automatizovan, samo je bitna kontrola kvaliteta - sa Boschom nikad nisam imao problema - naravno pazim gde kupujem
Re: SAAB CAFFE
Postod Bagzi93 » 30 Nov 2013, 22:49
Aha. Znaci na kapicu gde dolazi struja i na masu ( npr onaj srafcic za odvijanje grejaca )
Edit : sad videh da si mi razjasnio. Originalni su mi bili Beru a ovi su pomozi boze. U svakom slucaju cu da ih proverim.
Re: SAAB CAFFE
Postod kd23se4 » 30 Nov 2013, 22:50
Bagzi93 je napisao:Aha. Znaci na kapicu gde dolazi struja i na masu ( npr onaj srafcic za odvijanje grejaca )
Tako je, a unimer stavis na 20 Ohma
marko dorcol
Postovi: 98
Re: SAAB CAFFE
Postod marko dorcol » 01 Dec 2013, 12:41
poslusao sam vas savet za dpf filter,izgleda da je on bio uzrok dima iz motornog prostora-juce sam vozio auto 20tak minuta na 3000 obrtaja i nakon toga je dim prestao da se pojavljuje...
Re: SAAB CAFFE
Postod troll 9-5 » 01 Dec 2013, 14:39
marko dorcol
Postovi: 98
Re: SAAB CAFFE
Postod marko dorcol » 01 Dec 2013, 21:28
imam problem,zna li neko da mi objasni kako da slike postavim???
Re: SAAB CAFFE
Postod Carlsson » 01 Dec 2013, 21:29
nema problema...sve objasnjeno [link_open=http://saabclubserbia.rs/viewtopic.php?f=6&t=38]OVDE[/link_open] :drinks:
Re: SAAB CAFFE
Postod Carlsson » 01 Dec 2013, 21:50
RIP :cry:
Re: SAAB CAFFE
Postod troll 9-5 » 01 Dec 2013, 23:58
Nemam pojma zasto al me stegla ova vest ko da mi je neko iz familije umro...
Povratak na “SAAB CLUB CAFFE”
