Re: 900 og turbo 1988
Postod kd23se4 » 06 Okt 2012, 22:47
@NikolaNes - hvala ti puno na ponudi, menjao sam moj skoro tako da je nov - a kao svaki vlasnik 900og gomilam rezervne delove, tako da imam dosta toga u rezervi :hvala:
Mislim da, izuzevsi limariju/sasiju imam 30% delova oko mehanike, plastike i sl., za jos jedan 900og.
Kao svaki pravi vlasnik Turbo 8-ice u rezervi su relej za benzin, akumulator za gorivo, warm-up (doduse ne sa Saab-a), dizne za gorivo..........sve polovno, ali radi pa mogu da preguram do nabavke/popravke drugog dela.
NikolaNes
Postovi: 308
Pridružio se: 09 Avg 2012, 00:00
Postod NikolaNes » 06 Okt 2012, 23:43
koliko stvari sa injection motora mogu da iskoristim, preklapa li se ista
Postod kd23se4 » 06 Okt 2012, 23:54
mislis 16V motora?
I 8V je injection!!!
NikolaNes
Postovi: 308
Postod NikolaNes » 07 Okt 2012, 00:04
nemam pojma, samo znam da je onaj drugi 900i, rucna mu je na prednjim tako da je prije 88(ucim od tebe).
tj nije turbo nego valjda atmosferski ili tako nesto
Postod kd23se4 » 07 Okt 2012, 00:26
Cisto da znas - oba su injection i tvoj turbo i ovaj za delove Slika
Sta pase?
Dizne za gorivo, 5. dizna, creva za gorivo, telo k-glave sa leptirom za regulaciju protoka vazduha, posuda za termostat, davac temperature za 5. diznu/hladan start, manji deo creva za hladjenje, blok motora, pumpa za ulje, vodu, servo pumpa/letva, vesanje, kocnice, menjac uz prebacivanje primara sa turba, razne posude, akumulator goriva, bobina, lanac, spaneri, zatezaci, lancanici, kablovi za svecice, felne.....
sta ne pase?
klipovi, glava (mozda uz neke modifikacije), k-glava, izduvna grana, warm-up regulator, razvodnik paljenja, pecurka vakuma za razvodnik paljenja, razvodna ruka, lonac/auspuh, termostat, lamela/kvacilo
NikolaNes
Postovi: 308
Postod NikolaNes » 07 Okt 2012, 15:08
hvala, okacio sam u kompatabilnosti
NikolaNes
Postovi: 308
Postod NikolaNes » 12 Okt 2012, 17:29
danas sam zamalo ubio majstora, radio drugar sa nekom prodavnicom auto djelova i casti me ulje, filter ulja i filter goriva(filteri frad ulje optima modrica). pored njih imaju servis dje besplatno ugradjuju djelove kupljene kod njih. uglavnom sipa majstor ullje i 3sec kasnije mjeri i kaze to je to. pitam ja koliko je stalo ulja da znam, kaze nepuna 3l Slika . ja kazem nema sanse to je premalo, covek ulazi u auto i oce da ga izveze napolje. tu smo se malo popickali on kaze kako citav zivot to radi,ja njemu da me za to zabolje...uglavnom nakon svadje dodje njegov kolega i izmjeri ono ispod minimuma...jebo sam mu i majku i oca i 84koljena unazad...uglavnom u svom tom bijesu sam otisao a nije mi ugradio filter za gorivo. jel postoji neka procedura ili samo skini stavi???
NikolaNes
Postovi: 308
Postod NikolaNes » 12 Okt 2012, 19:12
takodje, zna li neko moze li da se popusti sajla od rucne kocnice. kad smo mijenjali disk plocice nismo mogli da navucemo sajlu
Postod kd23se4 » 12 Okt 2012, 23:21
@Nikola - jedno jako ozbiljno pitanje:
Jesi video da je koristio cekic da utera kocione cilindre kada je menjao diskove?
Filter ti se nalazi odma kako otovoris haubu sa vozacke strane - dva brezona samo se odvrnu, nije lose da se stave dve nove bakarne podloske, pazi da ne uvijes crevo dok zavrces i to je to :sap:
Poslednji put menjao 1 dana kd23se4, izmenjena 12 puta
Postod AERO » 12 Okt 2012, 23:23
NikolaNes je napisao:...jebo sam mu i majku i oca i 84koljena unazad...
:smesko: :smesko: :smesko:
NikolaNes
Postovi: 308
Postod NikolaNes » 13 Okt 2012, 02:09
kd23se4 je napisao:@Nikola - jedno jako ozbiljno pitanje:
koristio je pajser i kljuc od brusilice da ga valjda uvrti ka unutra..cekic je koristio na lijevi zato sto mi je tokom voznje blokirao pa wd-40 i cukanje da ga razradi..
ali prije cekica nije mogla da se nakaci..pasovala je na potrosene disk plocice a na nove nece
Postod AERO » 13 Okt 2012, 02:31
NikolaNes je napisao: i kljuc od brusilice da ga valjda uvrti ka unutra..
Ovo je kljucna rec :kuuku: ....ako majstor nije izvalio da klip ima navoj,Kd ce dobiti "nervni slom" :smesko: :smesko: :smesko: kad ustane i procita poruku
Postod kd23se4 » 13 Okt 2012, 08:39
Evo kako izgleda sistem, zbog podesavanja rucne:
Ne treba sajla nista da se dira, samo treba na klestima da se podesi.
Sto se tice "razradjivanja" klesta - od toga nema nista dugorocno, klip je krenuo da rdja, evo da vidis kako to izgleda na unutrasnjem, a isto je na spoljnom tako
Jedino pomaze zamena klipa. Cena je 25€/komad - uvek se preporucuje zamena u paru - dakle spoljni i unutrasnji - znaci 50€/tocku.
Servis moze da ti uradi prodavac posto servisira kociona klesta. Klipovi moraju da se pertluju za osovinu, dakle ne moze svaki majstor.
Zadnji diskovi su obicni plivajuci kao na svakim kolima i ako su gumice u redu klesta traju dozivotno Slika
@Aero - molim te sredi ove slike - poludecu Slika Slika Slika
NikolaNes
Postovi: 308
Postod NikolaNes » 13 Okt 2012, 10:55
sajla je mogla da se odmah navuce na desni ali kad sam krenuo odmah saam primjetio da malo koci iako je rucna spustena..rece mi drugar da mozda moze da se nasteluje tj malo da se popusti..nesto samostelujuca ili tako nesto
NikolaNes
Postovi: 308
Postod NikolaNes » 13 Okt 2012, 10:58
aero slike :cfa: :sap: :pra: :hvala:
Postod AERO » 13 Okt 2012, 13:58
Sredjeno :msc:
Postod kd23se4 » 13 Okt 2012, 14:17
@NikolaNes - idi na tehnicki pregled i zamoli da ti provere kocnice na valjcima
Ako ti se razlikuje leva od desne strane onda je ovo sto sam rekao, zaribao ti klip. Mogu da ti dam kontakt coveka gde mozes da porucis klipove i gumice (ceka se oko 3 nedelje da stigne) pa mozes poneti problematicnu celjust da ti je sredi (ili obe).
Cene su 25€/klip (ista je cena za spoljni i unutrasnji) i oko 13-15€ za set gumica - ovo su cene iz 2010. Ruke naravno nisam racunao, al racunam grubo oko 75€ po klestima.
Na zapadu je cena zamena "staro za novo" oko 180€ po klestima - cisto da imas predstavu koliko je povoljnije :sr:
@Aero :CICA:
NikolaNes
Postovi: 308
Postod NikolaNes » 13 Okt 2012, 16:21
probao sam, kaze da je kocenje ekstra na oba aparata..kad mu povucem polugu na koju se kaci sajla od rucne aparat koci..
NikolaNes
Postovi: 308
Postod NikolaNes » 13 Okt 2012, 22:21
kd23se4 je napisao:Na zapadu je cena zamena "staro za novo" oko 180€ po klestima - cisto da imas predstavu koliko je povoljnije :sr:
nemaju pojma na zapadu, da sta znaju imali bi njegusku i sljivovicu :smesko: :smesko: :smesko:
NikolaNes
Postovi: 308
Postod NikolaNes » 31 Okt 2012, 20:48
stigao posle duzeg odsustva interneta
Postod Carlsson » 31 Okt 2012, 21:14
ima li sta pametno? :ppi:
NikolaNes
Postovi: 308
Postod NikolaNes » 31 Okt 2012, 23:03
ima, ponovo sam otkrio tracy chapman..takodje sam otkrio da mi skala za turbinu ide samo do zutog tj do kraja bijelog..u zuto ne ulazi..ja mislio tako treba..kad ono izgleda nije tako
Postod Carlsson » 31 Okt 2012, 23:07
kako si smio zaboraviti Tracy :lol:
znaci na Saab-u nema pomaka...tj. ima al' unazad :wink:
Postod kd23se4 » 31 Okt 2012, 23:08
imas problema sa APC-om tako da ti radi tzv. "safe mode" - al pusti to sad, prvo sredi ove vaznije stvari - oko APC-a cu ti rado pomoci :wink:
NikolaNes
Postovi: 308
Postod NikolaNes » 31 Okt 2012, 23:13
Carlsson je napisao:kako si smio zaboraviti Tracy :lol:
http://www.youtube.com/v/w3PX267adKs
stedim koliko mogu da vih ga sredio al beba, zena studira..ima da ga popravim pa kud puklo, on mi je prvi auto pa jos saab..
Korisnika u ovom forumu: Google [Bot] i 66 gostiju
