SAAB ponuda iz inostranstva
Re: SAAB ponuda iz inostranstva
Svakako ce ti trebati akumulator,kupi njega prvo. Ja licno ne bih slep nego ga lepo dovezao.Ako mi je sudjeno da crkne na tu tolicku relaciju neka crkne,ali nece mu biti nista tih nekolicinu kilometara. Pre polaska samo proveri tecnosti i laganica. Lepa kupovina,sa srecom
Evo ja sad udjoh na forum i videh pitanje - pa da kazem svoje misljenje:
- Posto je akumulator riknuo,on svakako treba nov.Tu nema zbora.
- Slep ili voznja!? ....... ako bi gledali sa aspekta kako bi trebalo da bude,po PS-u bi trebao da bude teleportovan u servis i tamo da se maksimalno istrese,pregleda,i napravi spisak sta je za rad....Ali,posto smo u startu svesni nekih cinjenica (da je stajao dogo,da ima nekih ulaganja itd.),onda bih ja uradio sledece:
Kupio akomulator,stavio,i u tih 80tak kilometara do Beograda upoznao se tim autom koliko je moguce,slusao zvuke koje ispusta,pratio dimove,temperaturu,gledao i osecao kakav je na saltenju,volanu itd.....i naravno NE BIH GA cepao da vidim koliko moze da "juri".
U principu,ne verujem da si bas neke kurate srece ,da se desi neka ruzna stvar (mislim na zesci kvar) u tih pola sata puta.Kada ga doteras....savetujem te,da prvi koji ce da cuje auto kako radi ,i prvo strucnije misljenje ,cujes od TAZZ-a.....a evo i zasto te to savetujem.Tazz ti svoje misljenje nece naplati(mozda kafa/sok).To misljenje ce ti dosta pomoci u perspektivi ali mu MORAS doci na noge,a ne on da dolazi kod tebe (onda je to druga prica).
Kada ti on kaze sta ima da ti kaze po pitanju auta,ti onda odabiras servisera (ako ga nemas),trazis misljenja i savete,i odlucujes se za onog koji ti najvise odgovara.Tada ces vec biti u necijim rukama (sto se tice majstora) a mi cemo samo citati i uzivati u tvojoj novoj temi......
Znaci,stisni zube,pomoli se Bogu ,NE po gasu,i doteraj ga na prvi "Tazz check point "
Ako zelis da auto zadrzavas za sebe i da ga vozis dugi niz godina moj ti je savet da odradis konverziju na b204/b205. Tek tada ces mirne glave i sa osmehom voziti dugi niz km i god. Ovako je prilicno yaebano
- treki
- Postovi: 257
- Pridružio se: 26 Jun 2012, 00:00
Hvala puno na odgovorima.
Onda ce tako i da bude, lagano cu ga dovesti na tockovima.
Pusticu TAZZu pm, pa da vidim s njim kad mu odgovara da dodjem i ako mu odgovara. U svakom slucaju da znate, da nema ovog foruma, veliko je pitanje da li bih se odlucio na kupovinu bilo kog SAAB-a.
Eto koliko ste uticajni.
treki je napisao:Eto koliko ste uticajni.![]()
A sad ozbiljan komentar.....Pazi.....tazz je nas,a majstori su sami za sebe.Taz te vidi kao druga (clana foruma) a majstor te gleda kroz dinar.Taz je forum osnovao iz ljubavi i entuzijazma,a majstori su servise otvorili kao sopstveni biznis......zato prvo tazz,pa onda svi ostali.......kapiras.Primera radi,ako se cuje lanac a ne podizaci,Tazz nema nikakav interes da ti kaze NE istinu....a serviser ima ,jer mu je to hleb......e zato,ti prvo skupljas informacije i savete (tazz-a,foruma i majstora),pa gde budes imao najvise poklapanja,taj je pravi.....a ne ovaj je dobar jer je rekao Aero da je dobar.......to je onaj deo one poruke kada sam ti rekao "pametno"a ne da te neko "kida" za badava.....
Evo i obrazlozenja za dolazak na noge kod Tazz-a.
Ako Tazz izadje da proseta kuce (
Zato sam te posavetovao TI kod njega ( onako ne obavezno),i onda to najmanje boli tvoj novcanik,njemu ne remetis planove,a saznas mozda vise nego u bilo kom servisu.....
Posle toga,isto to uradis u ozbiljnijoj varijanti (tamo gde odlucis/ili gde ti se kaze),s tom razlikom ,sto ces u gepeku vec imati 50% delova koje su za zamenu,jer ce ti biti receno sta treba,gde da uzmes itd......
Znaci cuvas sebe,postujes druge,i pakujes auto kako valja - nema bolje kombinacije....
Samo lagano ,i bice to sve ko Bog
Mozes da ga vozis, polagano, mozes na slep. Uzmes papire, registrujes, odes s nekim.. ko se razume i ima mrcinu od auta da ako ne daj Boze stanete, mozete da se doslepate... gde je tu duh avanture...
- treki
- Postovi: 257
Hehehe, tako je.
Vec sam dogovorio da drugar ide samnom, za svaki slucaj za slep da se nadje..
Treki - jel stigao....
- treki
- Postovi: 257
Nije, jos uvek cekam
, odnosno jos uvek je u Novom Sadu.
Papiri bi trebali da budu gotovi najranije sutra, tako mi rekose.
Izludecu cekajuci, majke mi.
Jos uracunajmo tu jedan dan da ga registrujem ovde u bg i onda idem po njega. Ja kontam sreda najranije.
Joooooj ko ce da ceka toliko.
Sad bi neki rekli, ajde, sta si se tu uzjogunio, cekas 15 godina na svog prvog SAAB-a, sta je jos dan ili dva.
A da....rekosmo da ga dovozis
......Pa nista - procice i tih par dana.Znam da skaces kao da su te prikacili na struju,ali dobro.Izdrzaces......a i mi s tobom.....
P.S. - ko ce te slusati
do srede/cetvrtka kako kukas kao ranjenik
Sala - naravno
....tu smo da te zamajavamo da ti vreme brze prodje
Sala - naravno
- treki
- Postovi: 257
Evo jos jedan update.
Juce mi je javljeno da je carina placena, a danas ovaj drugar ide po svoj auto i izvozi i mog SAAB-a sa carine.
Ako stigne da mi posalje sve papire danas da ga registrujem, mozda vec veceras odem po njega, ako ne onda sutra.
Jaooj ko ce izdrzati, ne mogu ni nasta drugo da se skoncentrisem.
Takodje imam pitanje, posto mi se nesto ne mili da ga palim na kablove pa da ga tako teram za BG koji mi akumulator preporucujete?
U pitanju je 9-3 2.0t (150 ks) 2002. g.
Auh valjda ce sve da bude u redu.
Mislis na amperazu ili marku akumulatora ....treki je napisao: koji mi akumulator preporucujete?
- treki
- Postovi: 257
Mislim i na jedno i na drugo.
Mada, marka kontam nije presudna, vise me zanima amperaza. Citam na netu i vidim da se spominje nesto oko 60-62 ampera, ali bolje da se konsultujem i sa vama ovde.
I dimenzije ne znam koliki problem mogu da budu.
Pa to je to....nije sad striktno dal je 62 ili 66....ona kadica u kojoj stoji je prakticno reper njegovih gabarita.......na to obrati paznju,na polove (levi/desni plus).....a marka prema finansijama....Ja volim vartu,bosh....ali i somborac vrsi posao.....
- treki
- Postovi: 257
Ok, hvala puno AERO.
Nadam se da od sutra prebacujemo ovu 9-3-jku u drugi deo foruma.
Posle cu ovde napisati i moje iskustvo oko uvoza stranca, koliko me sve izaslo (para, nerava) i sl., da drugi imaju okvirno neku predstavu sta ih ceka ako se upuste u ovu avanturu.
nebih ti preporucio somborac ovo sto rade u zadnje vreme traje koliko i garancija znam barem 5 ljudi kome je somborac otkazao odmah posle garancije uzmi vartu ili bos jesu skuplji ali ne bez razloga, top la slovenacka je jako dobra, baner je sranje ja ga imam to nemoj ni slucajno da uzimas ja uzmem taj baner kao dobar ovo ono kad ispade govno najstrasnije cak je i moj komsija uzeo kad i ja pa ista prica.
Evo ja sam ti pripremio mesto za pricu OVDE ,tako da cemo tu gomilati postove na tu temu.....treki je napisao: Posle cu ovde napisati i moje iskustvo oko uvoza stranca, koliko me sve izaslo (para, nerava) i sl., da drugi imaju okvirno neku predstavu sta ih ceka ako se upuste u ovu avanturu.
Ima tu dosta fora i fazona.....tako da ce nam svacije iskustvo i znanje - znaciti.
Uzmesh 62 ampersata... nije problem... ali gadjaj jaku amperazu! Ono 480A ili 560A... to je snaga koju pusti... sto je veca lakse vrti alanser. Recimo na 9-5 sam stavio Vartu cini mi se 56ah ali 560A recimo... koliko recimo somborac od 72ah ima... znaci nije samo ah bitno... Bitnije Koju struju pegla... sto veca amperaza to bolje...
Tazz !?...jel postoji neki limit u toj struji do koga (recimo) kaseta moze da trpi.
....gle sto te ovo pitam.Znam da bi jakom strujom bila ugrozena osetljiva elektronika na autu.....
Znas sta su "STARTERI" ..... i gle sad.Imas preklopnik za 12V i 24V.Ok,zviznes ga na 12V,ali ima i potenciometar za jacinu struje.
Sta bude ako ga odvrnemo do koske - Maksimalna struja startovanja (700A,800A i vise).....jel smo spalili DI ili ce izdrzati?
.........ali dvesta evra za 44Ah
Slazem se sa nik-om da je somborac "nuzno zlo",ali ako pare nisu problem,onda OVAJ sa 730A jakom strujom ima da ga okrene na krov kad zaverglanik 900t je napisao:nebih ti preporucio somborac
Ajde ne preterujemo... elektro tehnika kaze... snaga je jednaka struja pomnozeno sa naponom... ako starter vuce 2.4kw... 2400w=12V*200A... Sad koju struju vuce DI ne znam napamet... Ako je uredjaj ispravan... Nece povuci vecu struju nego li ima snagu. To je kao da me pitas... potrosnja u mom stanu je 11.4KW... koliki mi treba agregat za stan... ja bi ti rekao ... zavisi koliko nestaje cesto struje, koliko cesto imas velike potrosace... da rade... moze da ti zadovolji 3.5kw agregat a moze da ti treba zahtev i od 16kw. ;) ako je fabrika recimo... 62ah i 480A. Ja sam kupio 56ah i 520A i... kad sam palio auto... bilo zzzzznnn brmmm... a sa 62 i 480 zn zn zn zn ... brm...
Nisi me skapirao.......jel sme 44Ah sa 730A na DI od saab-a?
Prebaci kad zavrsimo....
Sto cao aku?.....zbog 44Ah?
