Saab 9000 t - nece da ide
Postod Gost » 07 Jul 2012, 20:36
Kao sto znate auto je vracen na put posle duze vremena ali sada nece da vuce. Radi normalno,ide lepo ako se ne stiska. Problem nastaje kada kazaljka turba krene u zuto polje. Tada isto kao da mi neko zakaci kamion pozadi. Auto usporava momentalno. Krene da ubrza,dodje kazaljka do pocetka zutog polja i nekako jedva do sredine istog. Probao sam da raskacim apc ventil i vozim tako ali situacija je jos gora. Zna li neko sta moze biti. Da napomenem da auto ne dimi,cist izduv kao suza itd
Re: Saab 9000 t - nece da ide
Postod kd23se4 » 07 Jul 2012, 23:40
Ako ti kazaljka ostaje u zutom znaci da ti turbo radi na osnovnom pritisku tj. elektromagnetni ventil ti je stalno otvoren. Uzroka moze da bude vise:
1) kvar samog el.magnetnog ventila
2) knock-senzor
3) neko crevo od vakuma je porozno
4) neka el. zica je spala, proveri: dzek za APC (bese ispod sedista kod 9000), dzek za el. mag ventil, dzek za knock-senzor......
Ima na internetu gomila literature kako se proverava APC, al ajmo skraceno:
1) el. mag ventil- zica i sijalica od 12v se nakace na dzek i zatim razvuku do soferke i nakace na brisac - kako vozis i kako se menja rezim rada lampica drugacije svetli-treperi
2)knock senzor - ili analognim voltmetrom da meris promenu napona dok lupkas srafcigerom po njemu, ili da osluskujes kad lupas po njemu da li otvara el, mag ventil
3)creva od vakuma - mislim da je jasno
4)el. zice objasnio
sretan rad Slika
Postod Gost » 11 Jul 2012, 15:31
El.magnetni ventil proveren,radi. Sva creva proverena isto ok,jedini problem na koji sam naisao jeste da u glavi motora ispod injectora stoji neki sensor koji je raskacen. Ima dve ovalne pipice na koje dolaze neka dva okrugla dzeka. Znaci u samoj sredini glave,sa leve strane bi trebao biti knok senzor jel da?
Postod kd23se4 » 11 Jul 2012, 15:48
Pozicija Knock Senzora (tacke 1 i 5 na slici) - http://autopartmaster.com/imgbank/cat/s ... px@sec=775
A ovako bi trebalo da izgleda - http://www.geiz-24.de/sites/default/fil ... 143750.jpg
Ako ti je istaknut knock senzor verovatno si nasao uzrok! Sad zasto je istaknut - zaboravio da ga vrati ili kvar.......
Postod Gost » 11 Jul 2012, 15:55
E znam,knock mi je zakacen ali ovo drugo me zeza. Ne mogu da provalim sta je.Isto kao termo davac ali sa dve sipkice okrugle koje vire vani.
Postod kd23se4 » 11 Jul 2012, 16:05
U ponudi imamo sledece senzore:
Vise nema, pa ti sad odaberi
Postod Gost » 11 Jul 2012, 18:25
ovaj zadnji je najverovatnije. . .
Postod kd23se4 » 11 Jul 2012, 20:58
Ovaj zadnji je bio varka - njega sam namerno stavio jer je odgovarao opisu - ALI NIJE SA SAAB-a!!! Slika
Mislim da se neko "igrao" - kod tebe treba da ide onaj sa plavom plastikom - to ti je senzor temperature rashladne tecnosti - nesto kao sauh kod karburatora - ako ti on ne radi nema sta da javi motoru da je topao i da smanji gas
Postod Gost » 11 Jul 2012, 23:07
Hvala na pomoci,slikacu sutra pa cemo videti sta je u pitanju. Kako moze da se proveri stanje uljne pumpe?
Postod kd23se4 » 12 Jul 2012, 07:34
barometrom - prikljuci se na mesto davaca pritiska pa se uzimaju 3 parametra:
1)pritisak na hladan motor
2)pritisak na topao motor
3)pritisak na topao motor u voznji
Postod TAZZ » 12 Jul 2012, 09:12
na 2000 Rpm cini mi se da treba da bude oko 3 Bar pritiska. Sad sam zaboravio. Treba potraziti na netu ili pojuriti autodatu.
Postod kd23se4 » 12 Jul 2012, 10:08
Evo pogledao sam, nemci kazu:
hladan start: 5 bar
zagrejan motor na leru: 2,5 bar
sa temperaturom ulja od 120C (posle jurnjave): 1,5-2 bar
Pri normalnoj voznji: 4bar
pun gas: 4,5bar
Postod Gost » 12 Jul 2012, 10:52
Super,ovo moram da proverim jer je poceo zimus da pali check oil level. A i sada kada ga ujutru upalim cuju mi se ventili dok ne nabije pritisak ulja.
Postod Gost » 12 Jul 2012, 10:57
Idemo dalje,sto se tice razvodnika neko je nabacio od injectiona,taj crkao i onda ja opet porucio od injectiona jer turbo razvodnik nisam nasao. Jedno je sigurno a to je da auto nece sa njime da ide. Onaj od turba ima vakumski deo koji okrece hall effect senzor i tako regulise varnicu. Saabu 9000 t je paljenje nastelovano na 16 stepeni i vraca se do 12 pomocu vakuuma. Dok je na 9000i standardno 16. IMA li neko negde viska razvodnik?
Postod TAZZ » 12 Jul 2012, 19:29
Vidi kod kikija
Postod Gost » 03 Avg 2012, 21:25
Danas probao da skinem crevce sa wastegatea. Auto lepse ide do granice od 3000 obrtaja. Cini mi se da ima brzi spool ali to sto nece da ide preko je razvodnik u pitanju. Dok njega ne uzmem vozicu kao penzos. Zna li ko koji senzor stoji u dnu kartera? Nemm dzek,raskacen je. . .
Postod TAZZ » 04 Avg 2012, 07:19
Slikaj
Postod Gost » 11 Avg 2012, 09:59
Nisam u mogucnosti da slikam karter,gledano od nazad u samom.centru kartera ima neki el. ulaz sa dve pipice. Nemam dzek,isecen verovatno. Da vam opisem sledecu situaciju. Kada polako doziram gas prelazim granicu od 4k rpm,drzim ga tako i onda stisnem papucicu do kraja.Isto kao.da.sam pritisnuo kocnicu,zabada me maltene u volan. Svo to vreme idu detonacije koje mi izbijaju rupu na auspuhu. Turbo prelazi malko sredinu zutog polja.
Postod TAZZ » 11 Avg 2012, 15:28
A lepo si rekao sam sebi odgovor. nemaš beni razvodnik !
Postod TAZZ » 11 Avg 2012, 15:29
Pun si miss fire ... knocka... samo se igraj pa ćeš rastaviti motor .
Postod TAZZ » 11 Avg 2012, 15:31
Nemaš nikakav dzek . verovatno nije neko imao cheps kartera ...
SAABZL
Postovi: 254
Pridružio se: 19 Maj 2012, 00:00
Lokacija: Zlatibor
Postod SAABZL » 11 Avg 2012, 17:33
Na karteru je verovatno plovak za nivo ulja! A razvodnik.. mozda imam ja!! Slika
Postod Gost » 11 Avg 2012, 23:30
Zvao Srkija 50 e. . .
Postod Gost » 11 Avg 2012, 23:36
Pre kvara je lepo isao i sa ovim razvodnikom. Bez miss fire i sl. Ne chepim ga ja,to sam jednom probao i vise nijednom. Necu da silujem auto da nebi on posle mene. Nego cisto onako probah jednom da ga stisnem. Hvala
Postod TAZZ » 12 Avg 2012, 11:09
Šta 50 evr .
Povratak na “SAAB 9000 CC”
