SAAB 9000 2.3 turbo
SAABZL
Postovi: 254
Pridružio se: 19 Maj 2012, 00:00
Lokacija: Zlatibor
Re: SAAB 9000 2.3 turbo
Postod SAABZL » 27 Maj 2012, 13:56
Eh, da sam elektricar lako bi Slika
HIRSCH
Postovi: 579
Postod HIRSCH » 31 Maj 2012, 13:15
lep auto Slika
jel si sredio ler gas??
SAABZL
Postovi: 254
Lokacija: Zlatibor
Postod SAABZL » 01 Jun 2012, 12:21
Hvala!! Slika Ma nisam jos.... Vozim ovako Slika
Gost
Postod Gost » 01 Jun 2012, 13:04
Ma samo polako i pun gas,on to hoce. . . Slika
SAABZL
Postovi: 254
Lokacija: Zlatibor
Postod SAABZL » 01 Jun 2012, 17:15
Hoce, mada ne smem pun, pucaju mi creva od turba Slika
SAABZL
Postovi: 254
Lokacija: Zlatibor
Postod SAABZL » 26 Jun 2012, 13:07
Ljudiii,nasao protokomer, zamenio, nije do njega!!? Slika
Gost
Postod Gost » 26 Jun 2012, 16:19
Jesi li proveravao senzor na radilici? Menjao DI kasetu?
SAABZL
Postovi: 254
Lokacija: Zlatibor
Postod SAABZL » 27 Jun 2012, 00:14
Menjao i kasetu i senzor... Nista...
Postod TAZZ » 27 Jun 2012, 07:41
Vakuum creva... svi osigurachi ispravni?
Postod kd23se4 » 27 Jun 2012, 08:40
Jel se tebi pali Check Engine lampica?
SAABZL
Postovi: 254
Lokacija: Zlatibor
Postod SAABZL » 27 Jun 2012, 13:49
Creva dobra, osiguraci ok... Check engine lampica je bila upaljena sa starim protokomerom, sad je gasi ali opet lose radi...
Postod kd23se4 » 27 Jun 2012, 13:58
Kad bi nakacio kola na Tech2 mogao bi da vidis sve parametre rada motora. CE lampica se pali kada dodje do drasticnog odstupanja od zadatih vrednosti, ali iskusan Saab mehanicar bi mogao na osnovu parametra da ti kaze sta ne valja.
Zato ti je moj savet da odes kod nekog ko ima Tech2 sem ako ne uzivas da samog sebe mucis, a to nagadjanje i stalna zamena delova ume da kosta, dok imas ljudi koji ti nece kacenje ni naplatiti vec samo rad koji bi usledio.
SAABZL
Postovi: 254
Lokacija: Zlatibor
Postod SAABZL » 27 Jun 2012, 14:10
Pa ja sam bio kod Sveta u Batajnici, kalibrisao mi TCS i kaze da nema gresaka...
Postod kd23se4 » 27 Jun 2012, 14:12
pa sad..........ne znam sta da ti kazem, ocigledno da ne radi optimalno........ako on misli da "tako treba" ili ne zna dalje onda promeni majstora
SAABZL
Postovi: 254
Lokacija: Zlatibor
Postod SAABZL » 27 Jun 2012, 14:15
Ma jbg... Menjao bi ga ja svaki dan da sam u BG.
Postod kd23se4 » 27 Jun 2012, 14:17
Ako ti treba majstor kad si u BG-u javi pa ti pustim PM Slika
SAABZL
Postovi: 254
Lokacija: Zlatibor
Postod SAABZL » 27 Jun 2012, 14:24
Javljam, hvala! Slika
Postod kd23se4 » 28 Jun 2012, 13:36
@SAABZL - evo bas sam citao za nekog sa 9-3 na nemackom forumu koji ima slicne simptome kao ti.
Preporuka je da se dobro provere vakumi, svi spojevi vakuma, da li O-ring svaki dihtuje dobro i elektrokontakti da li su dobri - mada mislim da je Tazz vec nesto spominjao na tu temu.
Mislim da je metod testiranja vakuma da upalis motor i da prsces WD sprejom po vakum crevima pa ako negde "poleti" motor tu imas rupu tj. ulazi fals vazduh
SAABZL
Postovi: 254
Lokacija: Zlatibor
Postod SAABZL » 28 Jun 2012, 18:03
Da probam jos i to... Mada kad pomenu to, vidi se da je skidana usisna grana na mom autu, i vidi se ona crvena diht masa... Mozda tu nesto brljavi??
Postod TAZZ » 28 Jun 2012, 20:36
Usisna grana... diht masa? Slika
Postod kd23se4 » 28 Jun 2012, 21:05
Drago mi je da se blizimo resenju problema, krenule nam ove 9000ke ove nedelje Slika
Ako imas diht masu znaci da je negde pukla plastika/guma i da je neko pokusao da je krpi, a to nema sanse da drzi. Pricam iz licnog iskustva sa 900ke i T-racvi od klime. Neka budala je namestila samo ler gas da radi sa tim fals vazduhom - posle sam je napravio od mesinga i vise nije bio problem.
Vidi sta je krpljeno pa trazi citav deo!
SAABZL
Postovi: 254
Lokacija: Zlatibor
Postod SAABZL » 29 Jun 2012, 00:21
Ma koliko vidim, skidana je cela grana i neko je mazao masom, mozda i nema dihtung!!!
Postod TAZZ » 01 Jul 2012, 22:17
NE IDE DIHT MASA NA USIS... A ni izduv, to svi znamo...
Ako imash Diht... Skidaj, stavi dihtung kako treba i pakuj nazad... i mali falshitji, tipa losha vakum creva prave problem, na obichnom TB, a kamoli EL. TB...
SAABZL
Postovi: 254
Lokacija: Zlatibor
Postod SAABZL » 15 Jul 2012, 01:57
Konacno nasao vremena da skinem usis, zamenio dihtung... i raaadiii Slika Hvala na savetima Slika
Postod kd23se4 » 15 Jul 2012, 08:23
Povratak na “NAŠI LJUBIMCI”
