koja je poluosovina duza 900OG
Postod kd23se4 » 05 Jun 2012, 12:23
milan.perkovic.9 je napisao:Zani ma me koja je poluosovina duza a koja kraca (leva ili desna) i koje su duzine-koliko je kraca jedna od druge. Slika Slika Slika
Re: koja je poluosovina duza 900OG
Postod kd23se4 » 05 Jun 2012, 12:24
Trebalo bi da su iste duzine i da su medjusobno zamenjive, kao i tripoidi.
Objasnjenje: blok je postavljen tacno po sredini vozila, kao kod zadnje vuce, tako je i izlaz osovina iz menjaca na jednako rastojanju od tockova.
milan.perkovic.9
Postovi: 12
Pridružio se: 01 Jun 2012, 00:00
Postod milan.perkovic.9 » 05 Jun 2012, 13:14
imam 6 komada tj. 3 para. i sva 3 para su razlicite duzine.Isti komokineticki,krstaci,nutovi,...samo im duzina nije ista. Jer postoji po nekom katalogu? meni treba za 900 .
Postod kd23se4 » 05 Jun 2012, 13:25
verovatno su razlicita godista - tu postoje razlike. Imam EPC (katalog) kuci pa cu ti veceras poslati brojeve. Tebi treba za 88 godiste, jel? To je nova osovina, al su 91 opet nesto menjali, tako da tebi verovatno treba od 88-91
milan.perkovic.9
Postovi: 12
Postod milan.perkovic.9 » 05 Jun 2012, 13:44
tako je 88g. ok hvala unapred
Postod kd23se4 » 05 Jun 2012, 21:46
Model do 1987
Article : Drive shaft
PartNo : 8945438
Usage : M, INNER,RH
4-speed Ch.--G2012046. --G3007249.
5-speed Ch.--G2009922. --G3007065. --G7011597.
Also available as exchange unit.
Order Quantity : 1
Od 1988-1993
PartNo : 8945420
Usage : M, INNER,LH
Order Quantity : 1
PartNo : 8945438
Usage : M, INNER,RH
Order Quantity : 1
PartNo : 9102823
Usage : M, INNER,LH (8990731), NLS-USE 4106159
4-speed Ch.G2012047--. G3007250--.
5-speed Ch.G2009923--. G3007066--. G7011598--.
Order Quantity : 1
PartNo : 9102831
Usage : M, INNER,RH (8990749), NLS-USE 4106142
Order Quantity : 1
PartNo : 8990731
Usage : B202TURBO, LH, NLS-USE 4106159
Order Quantity : 1
PartNo : 8990731
Usage : A, NLS-USE 4106159
Order Quantity : 1
PartNo : 8990749
Usage : B202TURBO, RH, NLS-USE 4106142
Order Quantity : 1
PartNo : 8990749
Usage : A, NLS-USE 4106142
Order Quantity : 1
PartNo : 8945420
Usage : M, INNER,LH
Order Quantity : 1
PartNo : 8945438
Usage : M, INNER,RH
Order Quantity : 1
PartNo : 9102823
Order Quantity : 1
PartNo : 9102831
Order Quantity : 1
PartNo : 8990731
Order Quantity : 1
PartNo : 8990731
Order Quantity : 1
PartNo : 8990749
Order Quantity : 1
PartNo : 8990749
Order Quantity : 1
Postod kd23se4 » 05 Jun 2012, 21:48
Ajde poseban post, dakle imaju u osnovi 3 varijacije za godiste od 1988-1993:
1) sa ABS-om
2) bez ABS-a
3) 16V Turbo
Bar ja tako citam Slika
milan.perkovic.9
Postovi: 12
Postod milan.perkovic.9 » 05 Jun 2012, 21:56
Super. bez abs -a je moj. Slika Slika Slika e sad na srpski dali znas duzine mozda?
Postod kd23se4 » 05 Jun 2012, 22:21
Ne znam duzine, bolje bi ti bilo da gledas ove brojeve (PartNo) pa da ih trazis prvo kod sebe pa onda na ovim osovinama sto ti stoje na raspolaganju.
Moze lako biti da su duzine za sva 3 ista, ali da je nepodudarnost u necemu drugom!
milan.perkovic.9
Postovi: 12
Postod milan.perkovic.9 » 05 Jun 2012, 23:05
Postod kd23se4 » 05 Jun 2012, 23:07
Inace, ne znam da li si video, imas u ovim oznaka po broju sasije da nadjes - ovo G je oznaka za 1988 godiste
Postovi: 7136
Postod AERO » 05 Jun 2012, 23:08
Daj slike Milane u temi "nasi ljubimci" od tvog auta....otvaraj i pisi sve Slika
Povratak na “SAAB 900 OG”
