milan.perkovic.9 je napisao:U pravu si NIK. 88G. 2.0 87 KW. karburator ''BELE'' boje.pre oko mesec dana poceo sam remont prednjeg trapa,amortizere,farbanje,... pri kraju sam. Zamolio bi za malu pomoc oko vakuma tj,redosleda creva vakuma posto je karburator a sa semom od ajnsprica koju imam nista nemogu uraditi.Probo sam na mnogim sajtovima ali nevredi.Zamolio bi za SEMU malu-veliku pomoc. UNAPRED HVALA
Karburator za 900OG
Karburator za 900OG
Re: Karburator za 900OG
Evo slike 900ke sa B201C motorom, pa ako je od neke koristi
Ako ti slucajno nije jasno kuda idu creva sa druge strane mogu da ti pomognem
- milan.perkovic.9
- Postovi: 12
- Pridružio se: 01 Jun 2012, 00:00
HVALA BRATE!!!! OD VELIKE SI MI POMOCI JURIM KAKO JE POVEZAN VAKUM SISTEM NA OVAKVOM MODELU! !! ''CAR SI''
Verovatno si mislio na clana kd23se4.....cim procita - pomocice ti,bez brige
P.S. - Nemoj velikim slovima
- milan.perkovic.9
- Postovi: 12
Imam jos jedno pitanje na drugoj slici je isto ko kod mene. jednogrlni ''Pierburg'' kar. sve sam povato gde otprilike ide, al me zanima jos gde idu dve cevcce od creva sto se kaci na karburator(crevo od usisa) i jos na glavni dovod vazduha (ispod kacenja za karoseriju sto ide u f. vazduha) ima ventil gde on ide.
kd23se4 pomagaj daj jos koju sliku iz drugih uglova
Evo seme Pierburga:
Bilo bi lepo kad bi mi oznacio cevcice na slikama na koje mislis. Logika medjutim nalaze da ti kod karburatora vakum signalizira da li si dao gas ili motor radi na leru.
Za ovo je idealan vakum koji se nalazi sa druge strane leptira, dakle ne sa strane usisne grane/ventila - vec tamo gde je telo leptira pa prema hladnjaku. Trudicu se da nadjem jos nesto, al ovoliko zasad
- milan.perkovic.9
- Postovi: 12
Zahvaljujem se na pomoci oko vakuma i karburatora.
