Karburator za 900OG
Postovi: 7136
Karburator za 900OG
Postod AERO » 03 Jun 2012, 18:26
milan.perkovic.9 je napisao:U pravu si NIK. 88G. 2.0 87 KW. karburator ''BELE'' boje.pre oko mesec dana poceo sam remont prednjeg trapa,amortizere,farbanje,... pri kraju sam. Zamolio bi za malu pomoc oko vakuma tj,redosleda creva vakuma posto je karburator a sa semom od ajnsprica koju imam nista nemogu uraditi.Probo sam na mnogim sajtovima ali nevredi.Zamolio bi za SEMU malu-veliku pomoc. UNAPRED HVALA Slika Slika
Postovi: 7136
Re: Karburator za 900OG
Postod AERO » 03 Jun 2012, 19:05
Koji je karburator u pitanju(marka - broj - oznaka)?....citam nesto (ako se ne varam) do 86te je bila jedna opcija,posle toga druga........jel imas jedan ili dva karburatora?....jel to bese "Pierburg" kod tebe?......daj podatke pa da trazimo semu Slika
Slika Slika
Postod kd23se4 » 03 Jun 2012, 19:38
Evo slike 900ke sa B201C motorom, pa ako je od neke koristi
Ako ti slucajno nije jasno kuda idu creva sa druge strane mogu da ti pomognem
Postovi: 7136
Postod AERO » 03 Jun 2012, 20:15
Evo jos par iz drugog ugla ako je taj karb u pitanju
milan.perkovic.9
Postovi: 12
Pridružio se: 01 Jun 2012, 00:00
Postod milan.perkovic.9 » 04 Jun 2012, 22:20
HVALA BRATE!!!! OD VELIKE SI MI POMOCI JURIM KAKO JE POVEZAN VAKUM SISTEM NA OVAKVOM MODELU! Slika !! ''CAR SI'' Slika Slika Slika
Postovi: 7136
Postod AERO » 04 Jun 2012, 22:27
Verovatno si mislio na clana kd23se4.....cim procita - pomocice ti,bez brige Slika
Slika P.S. - Nemoj velikim slovima Slika
milan.perkovic.9
Postovi: 12
Postod milan.perkovic.9 » 04 Jun 2012, 23:33
Imam jos jedno pitanje na drugoj slici je isto ko kod mene. jednogrlni ''Pierburg'' kar. sve sam povato gde otprilike ide, al me zanima jos gde idu dve cevcce od creva sto se kaci na karburator(crevo od usisa) i jos na glavni dovod vazduha (ispod kacenja za karoseriju sto ide u f. vazduha) ima ventil gde on ide.
kd23se4 pomagaj daj jos koju sliku iz drugih uglova Slika Slika Slika
Postod kd23se4 » 05 Jun 2012, 00:01
Evo seme Pierburga:
Bilo bi lepo kad bi mi oznacio cevcice na slikama na koje mislis. Logika medjutim nalaze da ti kod karburatora vakum signalizira da li si dao gas ili motor radi na leru.
Za ovo je idealan vakum koji se nalazi sa druge strane leptira, dakle ne sa strane usisne grane/ventila - vec tamo gde je telo leptira pa prema hladnjaku. Trudicu se da nadjem jos nesto, al ovoliko zasad
Postod kd23se4 » 05 Jun 2012, 00:14
milan.perkovic.9
Postovi: 12
Postod milan.perkovic.9 » 05 Jun 2012, 01:59
Zahvaljujem se na pomoci oko vakuma i karburatora. Slika
janakis
Postovi: 458
Lokacija: Tasmajdan
Postod janakis » 24 Maj 2020, 23:00
Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika
janakis
Postovi: 458
Lokacija: Tasmajdan
Postod janakis » 24 Maj 2020, 23:08
Povratak na “SAAB 900 OG”
