RESETOVANJE PORUKE na SID-u TIME FOR SERVICE
Postod GRIPEN » 02 Jun 2012, 00:08
1. Switch Ignition on
2. Press and release "CLEAR" button
3. Press "CLEAR" and hold down button for at least 8 seconds.
4. The word "SERVICE" will appear in the display after 2 bleeps.
5. Switch ignition off.......
Congratulations, you have now reset your service interval.
ili po srpski:
1. Ubacite kljuc u bravu i stavite ga u kontakt poziciju
2. Kad vam na SID-u izadje poruka "TIME FOR SERVICE", pritisnite jednom kratko "CLEAR" dugme da se poruka skloni sa SID-a
3. Potom pritisnite opet "CLEAR" dugme i zadrzite ga najmanje 8 sekundi dok se na SID displeju ne pojavi poruka "SERVICE" posle dva zvucna signala "bip"
4. Iskljucite kontakt i to je to Slika
Probao na mom Saab-u i radi Slika
Postovi: 7136
Re: RESETOVANJE PORUKE na SID-u TIME FOR SERVICE
Postod AERO » 02 Jun 2012, 00:22
Ovo je Kd naucio Bokija kako da odradi pre par dana......al'zato su mene posle Slika
.......ja mislio da mora na Tech-2 Slika
Postod GRIPEN » 02 Jun 2012, 00:25
ko nema u vugla ima u googla Slika
Postovi: 7136
Postod AERO » 02 Jun 2012, 00:26
dejos
Postovi: 40
Pridružio se: 18 Okt 2011, 00:00
Postod dejos » 09 Jun 2012, 22:08
ja sam uradio servis reset na mom auto i sad mi izbacio sledeci servis za 720 dana i 100% ulje?! voleo bih da sam imao izbor pa sam da izaberem da li zelim na godinu ili dve ili da mi je dao mogucnost na 10.000km, 20.000km ili sl.
jel ovo normalno? Slika
Postod kd23se4 » 09 Jun 2012, 22:18
Pa kako da ti biras? Ne razumem.
Motor meri broj startova, rezim voznje, predjene kilometre i na osnovu toga ti kaze kada je vreme.
Kako mislis ti da biras?
dejos
Postovi: 40
Postod dejos » 09 Jun 2012, 22:22
a tako to funkcionise?!
ma nisam znao, mislio sam da to on samo po default-u odredi broj dana, poklapa se kao na 2 god.
koliko je ovo uopste merodavno, sipao sam Mobil 1 0w40?
Postod kd23se4 » 09 Jun 2012, 22:42
Taman posla, zamisli neko ko ne pali kola i neko ko predje 200.000km godisnje - ISTI INTERVAL?!?
Poenta je da kompjuter inace ima te podatke zbog ubrizgavanja, rezima voznje.....samo su napravilli da se zbirno na osnovu toga meri ulje.
Ja nikad i ne koristim to upozorenje za zamenu ulja- menjam na oko 10-11.000km - kad mi bude zgodno, tako da mi skoro nikad i ne iskace.
Inace i kod mene je interval zvanicno 20.000km, ali ako hoces da te kola malo duze sluze preporucujem da ne cekas zvanicno upozorenje
dejos
Postovi: 40
Postod dejos » 09 Jun 2012, 22:49
zanimljivo da jos nemamo temu, interval zamene ulja ili sl?! mozda je i ne vidim...
da li ici na 10.000-15.000km ili godinu dana, pa sta pre dodje, mislim na kvalitetnija ulja?
Postod kd23se4 » 10 Jun 2012, 05:04
Moja preporuka za svako vozilo koje ima turbinu je da se ulje menja na 10-15.000km najkasnije! Ako je gradska voznja na 10.000km, a ko vise vozi po otvorenom putu moze malo kasnije. Da se kod Saab-ovih dizela koristi visoko kvalitetno ulje se podrazumeva. Najeftinije ulje koje "ide" je 5W40 koje nije full syntetic kako negde pise, vec HC - dakle Hydro Crack - unapredjeno polu sinteticko.
Kvalitetnije ulje bi bilo 5W30 za 1,9TiD, a 0W40 kod 2.2TiD - oba su full sintetika.
Ulje se menja najkasnije na godinu dana ako kola ne predju gornje kilometraze u ovom periodu.
Ovo gornje naravno vazi za dizele, kod turbo benzinca zamena treba bez obzira na sve da bude najkasnije na 10.000km - zna se zasto
Bagzi93
Postovi: 1349
Lokacija: Zvecan
Postod Bagzi93 » 26 Avg 2013, 15:54
Ja sam kod mene resetovao time for service ( 9-3 tid 2008 ) ovako :
1. turn remote on, engine must be off
2. keep brake depressed (Diesels only)
3. Select settings using steering wheel buttons
4. Hold the SET button until the chime sounds
5. select time for service
6. when asked Reset Service check seleect YES (you can go back by pressing CLR)
7. release the brake (Diesels only)scroll down to exit settings
boresky
Postovi: 419
Pridružio se: 02 Jul 2014, 23:50
Lokacija: Krizevci,Ex SR Hrvatska,EX SFRJ
Postod boresky » 10 Feb 2015, 16:05
Svaka cast!!Veliko HVALA!!!Bio nesto srackao po drugoj temi a u medjuvremenu nasao ovo i eto,savrseno radi!Samo usujem corbe i dalje gaaaaaas!
SAAB 9-5 Wagon / SAAB 900i OG
VladimirS
Postovi: 1271
Postod VladimirS » 05 Dec 2015, 15:53
Izašlo mi danas na SID-u ovo, ulje i svećice menjani pre mesec dana, prešao sam od tad 2500km. Da se zabrinem ili da brišem poruku?
Postovi: 2770
Postod TAZZ » 05 Dec 2015, 18:56
A da li si resetovao?
Samo izbrisi.
Ne menjamo mi ulje na 20k km ili dve godine
VladimirS
Postovi: 1271
Postod VladimirS » 05 Dec 2015, 20:01
Ne, nikad mi se nije pojavljivalo (od aprila je auto u mom vlasništvu) do danas. Hvala, resetovaću.
Povratak na “ELEKTRONIKA”
