Evo kolega......resenokd23se4 je napisao:E za temu kompatibilnosti .........mozda najbolje u "tehnicki deo foruma". Ja bih stavio temu kompatibilnost izmedju Saabova (tj. kako da sredite Vas 901 sa delovima unistenih 9000ki ) i kompatibilnost delova sa drugim (ili sta sve mozete da upotrebite sa Golfa II )
KOMPATIBILNOST IZMEDJU SAAB-OVA
Re: Kompatibilnost izmedju Saab-ova
Ajde najbanalnije stvari:
Prekidac za svetlo i Bocni migavci Saab 901=9000=902=9-3=9-5
Relej klime 900 86-91 = 9000 84-88
Kocnice 900 87-93 = 9000 84-88
Evo prevoda teksta koji je nasao Aero o kompatibilnosti delova Trionic motora
Blok motora je “isti” kod svih T5 i T7, u smislu da je visina merena od centralne ose radilice do ivice povrsine ista. Sem toga blokovi se razlikuju, npr. Balansne osovine se razlikuju, odlivak bloka je razlicit, model iz 2004 im posebnu rupu za ventilaciju kucista radilice.
Radilice su iste kod B204 i B205, kao sto su i kod B234 i B235.
Duzina klipnjace iznosi 146mm kod B234, 153mm kod 235 i 159mm kod B204.
Klipovi su jedinstveni za svaki motor i ne mogu da se menjaju izmedju motora.
Dihtung glave se razlikuje izmedju B2x4 i B2x5.
Zapremine komora za sagorvanje kod B2x4 i B2x5 se razlikuju, posto ovaj drugi ima sferne usisne ventile.
Gledano odozgo postaje jasno sta se mozes s cim mesati, a sta ne
celo klipa/zapremina komore/profil bregaste/hidro podizaci su glavne razlike izmedju motora T5 i T7, razlika izmedju 2.0 i 2.3 je hod.
Klipnjace duzine centar-centar
B204L 153mm, 78mm hod klipa, komp visina klipa bolcna-celo 40,6mm
B234L/R 147mm, 90mm hod klipa, komp visina klipa bolcna-celo 40,6mm
B205L/R 159mm, 78mm hod klipa, komp visina klipa bolcna-celo 34,2mm
B235L/R 153mm. 153mm, 90mm hod klipa, komp visina klipa bolcna-celo 34,2mm
Klipovi MOGU iz B2X4 motora u B2X5 motore SAMO MORA I B2X4 DIHTUNG MOTORA jer je razlika u ukupnoj visini 0.4mm!!!
Razlika izmedju T7 levi i T5 desno
- NikolaNes
- Postovi: 308
NikolaNes je napisao:koliko stvari sa injection motora mogu da iskoristim, preklapa li se ista izmedju 900i 8V i 900 Turbo 8
kd23se4 je napisao:mislis 16V motora?
I 8V je injection!!!
NikolaNes je napisao:nemam pojma, samo znam da je onaj drugi 900i, rucna mu je na prednjim tako da je prije 88(ucim od tebe).
tj nije turbo nego valjda atmosferski ili tako nesto
kd23se4 je napisao:Cisto da znas - oba su injection i tvoj turbo i ovaj za delove
Sta pase?
Dizne za gorivo, 5. dizna, creva za gorivo, telo k-glave sa leptirom za regulaciju protoka vazduha, posuda za termostat, davac temperature za 5. diznu/hladan start, manji deo creva za hladjenje, blok motora, pumpa za ulje, vodu, servo pumpa/letva, vesanje, kocnice, menjac uz prebacivanje primara sa turba, razne posude, akumulator goriva, bobina, lanac, spaneri, zatezaci, lancanici, kablovi za svecice, felne.....
sta ne pase?
klipovi, glava (mozda uz neke modifikacije), k-glava, izduvna grana, warm-up regulator, razvodnik paljenja, pecurka vakuma za razvodnik paljenja, razvodna ruka, lonac/auspuh, termostat, lamela/kvacilo
Kakva je situacija sa sedistima? 9000 na 900NG i obratno, moze ili ne?
Ma nisam mislio na igranku, nego da li pasu bez prerade? Bar prednja, to mi se cini na prvi pogled da je isto.
Ok, mislio sam da je neko vec probao. Pada mi na pamet koza, naravno, zato pitam. Cini mi se da su delovi za 9000 daleko dostupniji nego za 900NG.
Pa imas par 900 na oglasima za delove.
prednja sedista iskreno nemam pojma. treba probati. mislim da kiki ima neko sjedalo. pa probati.
Ok, smislicu vec nesto kad na to dodje red. Pitao sam cisto informativno, da znam na prolece. Sada mi je prioritet sredjivanje nedostataka i nabavka delova, sedista dolaze na red na kraju. Tim pre sto su ova u njemu savrsena.
pasu i od 9-3 prve generacije. Od 9000 nema trika,mnogo para za malo music
Vazi drugari, primljeno k znanju. Za 9-3 sam pretpostavio da odgovaraju, zanimala me bas 9000-ka.
Pasu od 9-3 + imas airbag u sedalu viska
Jel zna neko jesu iste maglenke na 9-3 (1998-2003) i 9-5 (98-2004), po slikama koje sam gledao celih auta izgledaju mi skroz isto pa me zanima jesu sto se ugradnje tice iste? Nasao sam komad po 3900din pa ako su iste uzimam!
http://autodelovi24.weebly.com/saab-kar ... menti.html
Kod EPC-a su isti brojevi za 9-3 i 9-5 (5400155 i 5400148) - tako da moze
Zahvalujem na brzom odgovoru!
da neznas kolko je retrovizor?
Ceo ili samo staklo?
ceo ili samo plastika
poslao sam im mail...
Re: KOMPATIBILNOST IZMEDJU SAAB-OVA
Da li je crevo od filtera vazduha do turbine isto kod 9-3og i 9-5? Jedan čovek me sreo na ulici dok sam bio oko auta pa mi ponudio delove za 9-5. Po slikama mislim da je crevo duže na 9-5 ali on tvrdi da se deli na dva dela pa da je to onda to.
I koliko nije mnogo da se da za polovan relej za svetla, onaj narandžasti?
Kompresor klime da li je isti?
Benzinci su u pitanju.
99% da crevo NE pase, jer filter za vazduh 9-3 i 9-5 nemaju nikakve veze.
Narandzasti relej sam kupio preko kupujem prodajem za 1000 dinara
Kompresor klime moram da vidim kuci da li je isti
