SAVETI OKO KUPOVINE SAAB-A 9-5
Re: SAVETI OKO KUPOVINE SAAB-A 9-5
Postod kd23se4 » 04 Avg 2020, 12:17
Proverio sam u EPC - blok je od 2004 definitivno promenjen - u EPC-u ima broj dela za blok koji je isti od 1998-2003, a posle 2004 ide drugi
Isto je za B205 i B235
Postod VladimirS » 04 Avg 2020, 18:57
Da li to znači da kada bi me dočekala generalka, da bi bolja opcija bila promena bloka sa novijeg? Postoji li takva opcija?
Ne razumem se u ovo uopšte, zato pitam možda glupo pitanje.
Postod kd23se4 » 04 Avg 2020, 20:25
VladimirS je napisao:
04 Avg 2020, 18:57
Sigurno, jer ovo ostalo moze sve sa tvog. Jedino pitanje gde naci 2.0 iz 9-5ice od 2004-2010 - nije da ih ima nesto puno
kistu70
Postovi: 158
Pridružio se: 02 Dec 2014, 21:43
Lokacija: Novi Beograd
Postod kistu70 » 05 Avg 2020, 10:19
Znaci resih neke nedoumice..
•jbo elektro sedista - nije toliko bitno
•prezalicu i siber!
•2004&2005 definitivno dobar izbor!
sta mi ostade?
•menja li neko brzine na volanu (bas na 9-5) ili je to takodje nepotrebno?
2.3t Vector 185ks u super stanju! bas bas, i skoro full opremi, cak ima i spojler onaj od 04/05
ili
2.3T Aero 250ks u losijem stanju (enterijerski po slikama). kocnice se daju prebaciti pa i vesanje koliko sam razumeo.. ali sedista - tiha patnja za naci, a da li su toliko bolja?
i poslednja opcija
naocarko 2008 2.3T Aero u najjacoj mogucoj opremi (dakle ima bas bas sve od opreme) i kao nov je
Vlaisavljević
Postovi: 121
Postod Vlaisavljević » 05 Avg 2020, 16:11
Дај неке слике :)
...да ти не бирамо младу на невиђено :)
:9000CS:
trx88
Postovi: 189
Lokacija: Niš
Postod trx88 » 06 Avg 2020, 09:46
Vlaisavljević je napisao:
05 Avg 2020, 16:11
Дај неке слике :)
:smesko:
Au, dokle smo došli... :D
9-3 1.9 TiDS (2005)
boresky
Postovi: 419
Postod boresky » 06 Avg 2020, 10:00
Na dobrim si mukama, kolega.
Ja da sam sad na takvoj odluci, nebi mi bilo lako da odaberem...
Kupiti s manje kilometara ili vise, mladji ili stariji, 1 vlasnik ili 7..
Mislim da je to nebitno koliko bi trebao gledati da auto ima barem neku dokumentiranu povijest, da ti neko moze dokazati da je odrzavan kako treba iako je to skoro pa nemoguce, danas se ljudi kunu u svasta😂.
I ja sam kupio kola od treceg vlasnika, sa 121000,fin,uredan pa sam nakon 20000 bacio motor. Treba imati samo srece i ja ti od srca zelim da kada ga kupis, da ga dugo u zdravlju vozis!
kistu70
Postovi: 158
Postod kistu70 » 06 Avg 2020, 15:31
pokusavam sa lap topa da dodam fotke.. ali obnova sifre preko e-maila traaaaje i traje
kistu70
Postovi: 158
Postod kistu70 » 06 Avg 2020, 18:45
boresky
Postovi: 419
Postod boresky » 06 Avg 2020, 21:16
Jedino ne vidim slike od svicarca, svedja i norvezan se vide.
Ovo je samo moje misljenje, prva i zadnja serija 95ice su mi ok, ovo dvoje izmedju su na nizoj poziciji. "naocarko" mi je promasen iznutra a malo stariji muku muci s njuskom, ta maska mu je uzas, naravno, neka se niko ne naljuti, nije da je toliko lose ali nije moj izbor.
Nakraju, odluka koji ces da uzmes ce biti samo tvoja, generalno, oba auta djeluju dobro.
Postod VladimirS » 07 Avg 2020, 11:41
Da, onaj prvi se ne vidi.
Meni naočarko ne smeta, pogotovo ne spolja, unutra je već diskutabilan (ne ovaj koji si stavio za primer nego generalno). Ako ti baš smeta možda može da se stavi volan i brzinomer sa starog, pa da bude probližno ok.
Postod kd23se4 » 08 Avg 2020, 13:07
kistu70
Postovi: 158
Postod kistu70 » 08 Avg 2020, 17:08
samo sedan samo automatik jbg tako zamastao i twmo mi ostalo do kraja..
Postod kd23se4 » 08 Avg 2020, 17:21
Ne, ma OK to - nego motorizacija i oprema, dakle 2004/2005 imas jos ovu "staru njusku" dakle nije naocarko, nema unutra onaj plastik-fantastik GM interijer i vec imas poslednju verziju B205/235 motora.
kistu70
Postovi: 158
Postod kistu70 » 07 Sep 2020, 23:03
Ljudi da li je iko kupovao ovaj prednji spojler sa aera (2004/2005), gde i koliko ga je bolelo to zadovoljstvo?
boresky
Postovi: 419
Postod boresky » 05 Mar 2021, 10:16
Zdravo svima zivima na ovom Forumu!
Prvo, da objavim da sam prije nekoliko dana dosao u vlasnistvo jos jednog 95 SW - a iz 2000 sa 2.3 motorom i 4 stupanjskim automatikom.
Citavo cudo sitnica, za razliku od mog, grijani retrovizori, el. siber, grijana zadnja sjedala, TCS(to valjda samo automatici imaju, nem pojma), el. podesavanje polzaja sjedala.
Kupio od jednog normalnog saabiste ali auto je u dosta losem stanju, interijer neodrzavan i isluzen, ovjes mrtav iako je pred godinu dana uredno prosao tehnicki pregled, sve sta auto ima, radi dobro osim sto mi je vlasnik napomenuo da bi u automatiku trebalo zamijeniti ventile, a to moze biti cca 150 e a moze i oko 600e.
Ja sam ga uueo radi motora posto imam peh pa ako ikad zatreba, da ga imam spremnog ali, greota da kupusam takav auto! Nije reprezentativan ali je kompletan i vozi, motor mi se cini odlican,po tome kako pali i radi.
Jos se vozam s njim par dana, dok traje registracija a onda da vidim kakva je situacija u detalj.
Pa, molim upucene vazano za te ventile u menjacu da napisu sta misle i znaju o tome.
Navali narode!!! :popc:
goransaab
Postovi: 144
Postod goransaab » 08 Mar 2021, 20:38
Pozdrav, pre svega odraditi servis menjača i proveru u nekom od specijalizovanih servisa za automatske menjače, potom sve ostalo.
boresky
Postovi: 419
Postod boresky » 24 Mar 2021, 01:15
Postod VladimirS » 25 Mar 2021, 10:06
Ako je i menjač dobar (posle provere) ne vidim zašto ga ne bi vozio dalje. Još ako si ga kupio za male pare onda se isplati.
boresky
Postovi: 419
Postod boresky » 28 Mar 2021, 13:29
Kola su jucer detaljno oprana, premazana nekim cudom sto sam uzeo iz firme. Neka pjena za zastitu inoxa, plastike ma valjda svega i orekrivena vodonepropusnom ceradom za prekrivanje automobila. Izbetonirao sam neki plato 5x2 m i tamo ce stajati.
Cuvam ga za nedajboze.Cifra nije bila jaka, 530eur.
Postod VladimirS » 29 Mar 2021, 13:23
Nije to mnogo, služiće. :vrm:
Povratak na “SAAB 9-5”
