Nadjoh Sodomu i Gomoru tamo
Pa slivala bi se u tu rupu......tu se ionako sliva sve zivo.......cistio sam to cudo pre par meseci zbog nekog mirisa u kabini.
Ma jok, direktno na filter, takav je pad. Zato i postoje duple plastike, da ide u kanal a ne na filter. Skidao sam danas, zalivao staklo da probam, tako je namešteno.
Slikaću sutra sve kad već ne umem da obajsnim
Jasno sve........opet smatram da kad sve poskidas voda ne moze da udje u kabinu.
Ako ti udje 10 litara vode na filter onda curi ispod kola - znam sta pricam jer sam rasturao sad sve to da bih ocistio hladnjak klime (ubedio me Alonso
) - ne sme da udje u kabinu - prali smo ispod filtera crevom sa vodom. Jedino moze da ti strada motor ventilatora kabine, mada i on ima neki gumeni poklopac.
A sto se tice nekog trajnog resenja........ovi ce na servisu da krenu da pricaju kako ne moze drugacije da se montira jer je takvo staklo i krenuce da ti predlazu neka budzerska resenja jer ce rukama i nogama da se brane da skidaju soferku..........posle treba da se zezaju da ociste sve i ponovo zalepe, a da pritom ne polome jos soferku.......znaci, ako treba recice ti da su svi oboleli od Covida
Koliko je po tvojoj proceni nova soferka kraca? Jel pricamo o milimetrima ili centimetrima?
Inace ne znam dal imas, ne vidim na slikama......ima jos jedan gumeni U-profil koji ide preko plastike na strani prema motoru - jel imas taj keder? (mada ti ne znaci nista u resavanju ovog problema sad)
Još bolje ako ne može da uđe, mislio sam da ne sme filter da se kvasi..to je neka moja logika..
Pa čekaj, šta vredi da skidaju šoferku ako su takve proizvedene? Znači, tu bi jedino rešenje bilo da se uzme taj ponuđeni Pilkington, jer kinezi, očigledno, ne umeju da mere. Baš me čudi za takav propust.
Vidi se na slici, 4-5mm, mozda i nešto više a svakako kraće od 1cm.
Imam to, tu je.
Imam to, tu je.
Pa u najgorem slucaju ako ti filter povuce vlagu moze da se malo oseca u kabini, al nije neki problem (kao kod 900og ili 9-3 SS) da ces imati baricu u kabini.
Ja bih u svakom slucaju razgovarao s njima i pokusao da nadjem neko resenje.
Eventualno ako bi ti zbog svega izasli u susret pa da ti malo skinu cenu za Pilkington....ne znam, i ja razmisljam naglas
šta je s ovim?
ovde servis nema ništa s ovim, ovo je do samog stakla, kraće je i tu niko ne može ništa, zato i jeste jeftinije zato što ima propuste takve.
jeste da neće proći voda u kabinu ali isto tako je bzvz da se kvasi filter svaki put kad pada kiša.
jedino ti je da uzmeš nešto da zalepiš preko da sastaviš ta 2 dela, makar i običnu lepljivu traku pa povremeno je proveriš i promeniš. a staklo osiguraš pa ako ne bude grad opet možda neki kamenčić na putu pogodi
kakvo je stanje sa kasetom? koliko si prešao?
jesi mazao svećice?
jesi mazao svećice?
Ništa se novo nije desilo, nemam vremena da odem. Premostio sam za privremeno pa ću smisliti neko trajno rešenje.san_šabacisko je napisao: ↑09 Sep 2020, 17:08šta je s ovim?
jedino ti je da uzmeš nešto da zalepiš preko da sastaviš ta 2 dela, makar i običnu lepljivu traku pa povremeno je proveriš i promeniš. a staklo osiguraš pa ako ne bude grad opet možda neki kamenčić na putu pogodi![]()
Delim tvoje mišljenje da servis tu nije kriv ali opet, niko me nije upozorio da to može da se desi. Mislim, kao kada bi neki kaiš bio kraći ili duži od propisanog, ili neki drugi deo da ne odgovara dimenzijama. Nego, nisu imali kome da uvale falš, to je deo koji se ne kupuje tako često, jer je i model redak, pa su uvalili meni.
Isto, sve radi.
Oko 3000km. Mislio sam da povremene oscilacije na leru su do kasete ali i sa ovom radi tako pa ,,problem" nisam rešio.
Nisam mazao, ne znam gde ima da se kupi, obično me čudno gledaju.
Kako si se ti usrećio sa ,,novom"?
to si u pravu, bezvezno je da ni dimenzije nisu iste, ako je već kvalitet slabiji očekivano. tako da ipak treba da odeš bar da im pokažeš to.
ne znam koliko je to neophodno, mast. ako keramika nije dovoljna, jbg onda, i na mast će se još lakše nalepiti nečistoća koja može da naprav spoj, tako da mislim da je najbolje rešenje povremeno skidanje kasete i pregled svega i brisanje svećica.
za oscilacije vidi dijagnostiku ko ima bolju neku.
ova tvoja kaseta je i dalje dobra, moraću da je koristim još neko vreme, u novembru mi ističe reg pa tad planiram kompletno sređivanje auta pa ću ti je tada vratiti i odužiću ti se za ovo jer si me spasao, ne bih uopšte mogao da vozim auto.
nisam još naručio kasetu, pokušao sam da saznam koliko je poštarina i da li neko dolazi pa ostade tako. sad evo gledam ponovo gde su koje cene pa da rešim to.
Bio je davno na onoj pravoj ali nisam dobio neke zamerke jer se to ne dešava stalno.
Nema šta da mi se odužiš, drago mi je da sam mogao nekako da pomognem.
Pre nekog vremena bilo je ovde pisanja o amortizerima pa je u igri bila neka radnja iz Budimpešte. Videh kod njih da je kaseta oko 250€.
Da li ima da se kupe novi farovi za stari 9-3?
Gbg nema.
Smorio sam se sa ovim projektorima, levi ne baca kako treba a rešenja nema, pa bih da se vratim na fabriku i ne diram to više, otišli i živci i vreme.
One providne plastike mi se ne sviđaju, previše je buljavo pa nisam ni za to rešenje iako bi efekat bio najbolji.
Gbg nema.
https://www.silux.rs/proizvodi/rasveta/ ... r%3D380301
ovi su nesto skuplji
https://www.autodragstor.rs/search?pretraga=5141726
Nisu mi ni pali na pamet. Imaju tu foru sa ,,popustom"
Šta beše, ne postoji neka reparacija ogledala? Ja imam duple farove ali ogledala nisu baš u nekom stanju...tj, taj levi (odnosno, oba) koji je bio na autu a koji je oštećen od izletanja sa puta je bio u super stanju što se tiče ogledala. Farove koje sam kupio naknadno nisu baš bili tako dobri sa ogledalima.
Za 7-8.000rsd mislim da ti se ne isplati nikakva intervencija - za 900OG ogledala kostaju oko 40-50EUR komad, za ovaj nisam video da ima, a ako ima cena je slicna.
Mislim slobodno eksperimentisi......al mislim da smo imali dovoljno primera gde je na prvi pogled najskuplje resenje bilo na kraju najjeftinije
Dovoljno sam eksperimentisao što se tiče toga.
