Desio mi se jedan problemčić, pa otvaram temu da bih opisao do detalja sve, da dođemo do rešenja i uzroka ako se meni ponovo desi, ili ako neko drugi bude imao problem... Opisaću u koracima:
1. Auto radi na leru, podešavam sat na SID-u ...
2. U jednom trenutku zamrzava se sve, SID ostaje zaglavljen na odabiru meseca, na kontrolnoj tabli popaljene ABS i ostale lampice ...
3. Muzika (radio stanica) radi i ne može da se isključi, niti smanji niti reaguje na bilo koju drugu komandu...
4. Ne reaguju komande na volanu niti bilo koja od komandi za SID
5. Sva 4 žmigavca sada ne emituju zvuk tokom rada
Prvo što mi je palo na pamet je da isključim auto na ključ, što sam i uradio, pre toga probao dok je motor radio da dam gas ali ne reagije... potom više nisam mogao da ga pokrenem...
Ključ uredno ulazi u bravu i okreće se, s tim što u krajnjem desnom položaju ne vergla, i jedino što je sada drugačije je da nema zvuka zaključavanja / otključavanja volana kada se ubaci / izbaci ključ...
Sve je nestalo skidanjem ( - ) kleme na par sekundi
Neki glavni utisak mi je to što muziku nisam mogoa da isključim nikako... Da nisam imao alat, on bi verovatno radio tako dok ne isprazni akumulator..
Jel ima neko ideju? Zbog poznatih problema sa ovim modelom padaju mi na pamet radio ili pojačalo? Da li je radio možda verovatnije zbog blokade SID-a i svih komandi, a auto ne može da se pokrene? (ako sam dobro zapazio, kada crkne pojačalo, auto radi regularno osim što nema zvuka u kabini ?)
Ako se desi opet, palo mi je na pamet da tog puta probam sa vađenjem osigurača vezanih za radio i pojačalo, pre nego kleme, pa probam na taj način da utvrdim uzrok..
Zablokirao SID, radio.. auto ne pali
- alonso
- Postovi: 251
Re: Zablokirao SID, radio.. auto ne pali
Posto je problem "sveobuhvatan" da nije negde losa masa?
Korodirao sraf ili mozda labav?
Ima sigurno sema neka sa svim tackama gde je vezana masa za karoseriju - metalna cetka i kontakt sprej u ruke pa sve redom....
Takodje treba uzeti u obzir, ako je bilo vrelo napolju ili ako je bio na jakom pljusku (kao sto je bilo ovih dana) da je i to moglo da utice na CAN-BUS koji je inace osetljiv. Opet i ovde sve dzekove/konektore koji su izlozeni raskaciti pa malo kontakt sprej.
- alonso
- Postovi: 251
Znam kad su mase loše, bude tu gomila problema i budu učestali... Nekako mi vuče na radio... Tako deluje i Igoru, kada sam pitao na fb... on je imao neke slične probleme... Pričao sa prethodnim vlasnikom, i njemu se to desilo jednom... Tako da su to bila 2 ponavljanja za skoro 2 godine... Baš zbog toga što je muzika zaglavila još više sumnjam na radio.. nije mi logično da ne mogu da je isključim u tom trenutku...
Ako se nekada ponovo desi, prvo ću probati sa vađenjem osigurača od radija, pa da vidim da li se tako resetuje na normalu...
Ја се ни најмање не разумем у електронику (које има превише и у аутомобилима), али су ми сервисери беле технике (фрижидер и уградна рерна) или кабловске телевизије (модем и Д3 уређај) решавали проблеме саветима да искључим уређаје из струје на 4 - 5 минута и то је помагало да се такви чудни проблеми реше.
Дакле, закључак је да би превентивно требало скидати клему с времена на време. А зашто је тако, појма немам.
- alonso
- Postovi: 251
Jeste tako
kod tih kućnih uređaja je meni drugar savetovao kad imaju takve gremline, kad se otkači, dodatno još i kleme na kablu (one vile) spojim provodnikom na par sekundi - verujem da je to isti efekat kao i da ga ostaviš par minuta...
- trx88
- Postovi: 189
- Lokacija: Niš
Jedini problem koji sam ja imao je bio nedostatak zvuka, sto je pojacalo resilo.
Uputio sam te na ICM, jer je on cvoriste svih magistrala (I, P, O), pa mi deluje da je on poludeo.
Moguce da je problem ono sto ti je Boris rekao:
1. Nepovoljni vremenski uslovi (i u Nisu je nenormalno padalo, da je voda uspela da mi udje u garazu). Ceo sistem je poprilicno nezan.
2. Mase bi trebalo preventivno da se rade, jer mogu da rese neke druge probleme.
9-3 1.9 TiDS (2005)
- alonso
- Postovi: 251
Da, na kraju je po meni i logično da je ICM jer je muzika ta koja je "najviše zabagovala" .. nije mogao da se ugasi radio niti su radile komande na radiju i SID-u.
Slažem se za mase, ovde što sam video je da su sve čiste i generalno da šrafovi nigde nisu korodirali... ali volim preventivno da prečešćljam sve pa ću svaku očistiti i podmazati (bar one glavne tj "bitne" 2-3 kod SS)
- trx88
- Postovi: 189
- Lokacija: Niš
Obavezno onu ispod kucista akumulatora i ima jedna koja je na srafu za anlaser (Boris bije ako se kaze alnaser xD). Tako je bar kod TiD motora, ne znam da li koriste isti sraf i na B207. Ta masa je za razvodnu kutiju i glavno napajanje.
Masa
Lokacija mase
9-3 1.9 TiDS (2005)
- alonso
- Postovi: 251
Tako je, ispod akumulatora su dve i ta jedna na pokretaču
- trx88
- Postovi: 189
- Lokacija: Niš
9-3 1.9 TiDS (2005)
- kistu70
- Postovi: 158
- Lokacija: Novi Beograd
imam u najavi slican problem..
pre, pa mozda i godinu dana crklo mi svetlo za tablice (non stop prijavljuje gresku smara), stavio sam odma nove sijalice ali nisam resio problem..
pre mesec dana zvuk sa multimedije (ostali zvukovi se cuju), pa pozicija desna (ispravna sijalica), pa parking senzori? (svi prikopcani ali ne rade, prijavljuje gresku)... i taman dok resavam muziku (mislim da je kolo crklo u multimediji), i trazim nekog elektricara, desava se sledece..
pre 2 godine stavio led stopove nazad (sijalice), otpotnike sve... i kad zakljucam auto oni blinkaju par puta i stanu (2 godine)... juce stao zakljucao auto.. nece da prestane blinkanje.. eto tek tako samo od sebe!
imate li neki savet na sta dodatno da ukazem elektrocaru koji ce biti spreman da se upusti u sredjivanje svega toga..
masa? (akumulator je nov novcat) pacov pregrizao neki kabl? (cuo sam da je cesto)..
- alonso
- Postovi: 251
Pa možda mase da se provere... ne škodi... i one u gepeku, iza tapacira...
Na prethodnom autu je znao sa vremena na vreme da prijavi zadnje desno svetlo kočnice
Trenutni (isto 9-3 SS) mi već par dana povremeno prijavi zadnji levi žmigavac, iako sve radi... ako prijavi, tad žmigavci rade ubrzano (kao da je neki neispravan) ali se posle par sekundi unormale
Probaj te otpornike da povadiš, iz kog razloga uopšte stoje tu ako sijalice svakako blinkaju?
Ja sam imao neke pozicije i za tablice koje nisu prijavljivale grešku tj bile su canbus, ali su naravno blicale
Pogledaj moju temu oko led sijalica i dodavanje releja na kratko svetlo, na isti način možeš da sprečiš blicanje svake druge sijalice... Ako ti je sijalica još i canbus, kao što su recimo bile moje pozicije i za tablice, neće ti prijavljivati grešku i bez otpronika
To sa povremenim prijavljivanjem sijalica sam imao i ja - Valeo sijalice
Mislim da ne prave dobro onaj deo sto naleze na kontakte pa se desi da se u voznji pomere - mislim da moze i smirglom nekom da se malo izravna da se dobije na kontaktnoj povrsini.
Sto se ovog prvog problema tice - slazem se, prvo bih isao na mase.....uglavnom su one kad tako sve posasavi
- kistu70
- Postovi: 158
Ma glupost je sto je radilo 2 godine bez ikakvih problema.. a eto sad jedno za drugim.. zvuk-senzori-blinkanje..
Hvala puno u svakom slucaju!!
- alonso
- Postovi: 251
Mislim da nemaš izbora nego da ideš jedno po jedno i čekaš i pratiš... Eto meni se u početku auto znao gasiti u leru iz čista mira, ali nikada u mestu, već samo u vožnji , pred ležeći policajac ili ako iz nekog razloga kruziraš u leru ili se spustaš nizbrdo (mislim na brzine od par kilometara na sat, ne opasne nizbrdice i ler, to nikako
Postojale su i oscilacije ler gasa, što je bilo opisano kao problem u toj prvoj verziji softvera... Pa je to, u kombinaciji sa nekim misfireom najverovatnije prouzrokovalo da se ugasi u leru... i to se dešavalo recimo jednom u dva - tri dana, onako smooth, da ni ne osetiš, već kad kreneš da motaš volan vidiš da ne ide
Apdejtom na najnoviji softver je sve to nestalo, izgubile se oscilacije i nikada se nije više gasio... sigurno dva meseca, sve do juče, kada se ugasio jednom... i aj sad budi pametan, dal se to još vuče ili je sada nešto drugo u pitanju... ne postoji nikakva greška ili freeze frame preko koga bih mogao da naslutim šta se desilo
A što se sijalica tiče, kod ovog trenutnog vidim da je jedna žica što ide do onog nosača sijalica spajana, pa kada sam stisnuo prstima to mesto, greška je nestala, pa je konkretno kod mene najverovatnije ovde problem... A na nekim drugim kolima sam imao baš to o čemu si ti pričao...
- kistu70
- Postovi: 158
Zamisli, skinem klemu sa akumulatora, vratim sutra ujutru i prestadose da blinkaju, tj vratise se na staro 🥳
a za senzore jos nemam resenje, idem kod elektricara za koji dan svakako
