Podešavanje retrovizora iz kabine
trx88
Postovi: 189
Lokacija: Niš
Postod trx88 » 26 Jan 2020, 17:27
Iako je univerzalna tema, postavljam ovde, pošto se konkretan problem desio na 9000.
Podešavanje desnog retrovizora ne radi. Levi se podešava kako treba.
Postoji prekidač na vratima vozača koji ima 3 stanja (levi, ništa, desni).
Kad prebacim prekidač u položaj za podešavanje desnog retrovizora, čuje se kliktanje motorčića dok pomeram "džojstik" gore-dole, ali se retrovizor ne pomera. Zapravo, čuje se kliktanje i kad je u neutralnom položaju.
Stavio sam drugi motorčić (polovan), ali se dešava isto.
Da li je moguće da je problem do samog prekidača, iako se čuje kliktanje u motorčiću?
9-3 1.9 TiDS (2005)
Re: Podešavanje retrovizora iz kabine
Postod kd23se4 » 26 Jan 2020, 18:38
Kako mislis stavio sam drugi motorcic? Jesi otvorio ogledalo i zamenio motorcic?
Ako da jesi pogledao da ti se neka od polugica nije polomila?
trx88
Postovi: 189
Lokacija: Niš
Postod trx88 » 26 Jan 2020, 20:56
Da, skinuo sam ogledalo. Kod 9000 se mnogo lako skida. Postoji rupica sa donje strane retrovizora, i onda se tankim srafcigerom pomeri veliki navoj (plasticni) koji drzi ogledalo. "Odsrafi se" ogledalo.
Originalni motorcic (ceo mehanizam) sam rasklapao i video da mu metalni klip koji drzi polugu ne stoji kako treba, tj. ispada. Ta poluga pomera ogledalo gore-dole. Polugu za levo-desno drzi kuciste celog mehanizma.
Ovaj drugi mehanizam koji sam danas montirao je mnogo crvsci, i metalni klip stoji kako treba. Ali opet se desava isto.
9-3 1.9 TiDS (2005)
Postod kd23se4 » 26 Jan 2020, 21:23
Jesi probao da vidis sta se desava unutra?
Ono da ne vratis staklo, pa se onda sve vidi kad radi
trx88
Postovi: 189
Lokacija: Niš
Postod trx88 » 26 Jan 2020, 21:52
kd23se4 je napisao:
26 Jan 2020, 21:23
Upravo sam to radio, testirao sam podesavanje bez ogledala. Ne mrda uopste.
Videcu da skinem prekidac ovih dana. Deo je rucice za otvaranje vrata, pa mislim da ne treba da se nista vise skida. Nista ne kosta da ocistim kontakte.
9-3 1.9 TiDS (2005)
trx88
Postovi: 189
Lokacija: Niš
Postod trx88 » 26 Jan 2020, 21:53
Evo par tutorijala, neka stoje ovde:
Namestanje i skidanje ogledala
Skidanje prekidaca
9-3 1.9 TiDS (2005)
Postod kd23se4 » 26 Jan 2020, 22:13
Mada je u 90% slucajeva do prekidaca, mislim da kod tebe nije, jer da je prekidac los:
a) ne bi radila druga strana
b) ne bi cuo motor
Mislim da ti je neka polugica koja se kaci na motor u kvaru......imao sam taj problem sa 900kom kad sam je uzeo....
trx88
Postovi: 189
Lokacija: Niš
Postod trx88 » 26 Jan 2020, 22:18
I ja tako mislim, ali nisam 100% siguran da bih tvrdio.
Nista, rasturicu i ovaj. Ionako ne radi. :D
9-3 1.9 TiDS (2005)
trx88
Postovi: 189
Lokacija: Niš
Postod trx88 » 28 Jan 2020, 17:38
Sledeći update:
Juče sam skinuo ovaj polovni mehanizam koji sam ugradio, i rastavio sam ga.
Ispada da si bio u pravu, KD. Polugica za pomeranje levo-desno ne postoji. :D
Zato sam uzeo i originalni mehanizam (koji ima obe polugice), i prepakovao motorčić i zupčanike iz ovog "novijeg".
Namontirao danas, i osim toga što je sve lepše "leglo", ponaša se isto.
Ne čujem zujanje motorčića, već kliktanje. Više liči na prekidač u modulu (ako tako nešto postoji), nego na rad motorčića.
I to kliktanje se čuje kad pomeram džojstik gore-dole, a kad pomeram levo-desno se ne čuje ništa.
Pogledaću žičenje kao sledećeg osumnjičenog. ;)
9-3 1.9 TiDS (2005)
Postod kd23se4 » 28 Jan 2020, 18:45
Ili ako te mrzi da se mlatis kupi polovan retrovizor za 10eur.......znam da je bilo u oglasima
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 31 Jan 2020, 18:20
Jel se mrda uopste ogledalo?
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
trx88
Postovi: 189
Lokacija: Niš
Postod trx88 » 01 Feb 2020, 00:06
Uopste.
Levo radi super, desno ni da mrdne. Radilo je kad sam uzeo auto, i u toku podesavanja je samo stalo. Od tad ne radi.
Ocisticu kontakte koji izlaze iz vrata, a ako to ne pomogne, imam jedan rasturen retrovizor (odakle sam uzeo polovan mehanizam) i prebacicu kablove.
Ne bi smelo da su svi kablovi u prekidu, jer se desno staklo spusta i podize kako treba. Dakle, dolazi struja do desnih vrata.
9-3 1.9 TiDS (2005)
Postod kd23se4 » 01 Feb 2020, 00:24
Dovoljno da ti korodirala masa ili sl. u konektoru u vratima i eto problema. Ako te ne mrzi......premeri napone u zicama koje dobijas s leve strane pa vidi dal imas takve sa desne.....kladim se da nemas, bar ne sve......kad vidis koja zica nema ili nema dovoljan napon kreni i trazi gde ke prekid ili korozija
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 01 Feb 2020, 17:09
Al meni nije jasno sta se cuje da cvakce ako se ogledalo ne mrda
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
Postod kd23se4 » 01 Feb 2020, 18:49
san_šabacisko je napisao:
01 Feb 2020, 17:09
Jako prosto, cuje se polugica koju cuka elektromotor, a ona polomljena ne moze da mrdne.
Taj mehanizam je kao letva volana - imas zubic na elektromotoru i on gura nazubljenu polugicu u jednom ili drugom pravcu.
Uglavnom pukne kacenje polugice na ram gde ide ogledalo.
trx88
Postovi: 189
Lokacija: Niš
Postod trx88 » 01 Feb 2020, 20:23
Ne čuje se iz mehanizma ogledala, nego negde pre. Kao da je u vrhu vrata. Čuje se i sa leve strane, koja radi. Zvuči kao prekidač. Glasnije od releja. Ne znam ni ja kako da vam objasnim. :D
Polugice u mehanizmu lepo leže.
Nije mi to hitan problem, nego hoću da provalim šta se dešava.
9-3 1.9 TiDS (2005)
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 05 Feb 2020, 14:56
Znam da rece da je menjao ceo mehanizam, stavio ispravan I opet se cuje to.
Jel se cuje kad pritisnes taster za bilo koji pravac I smer?
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
trx88
Postovi: 189
Lokacija: Niš
Postod trx88 » 05 Feb 2020, 15:09
san_šabacisko je napisao:Znam da rece da je menjao ceo mehanizam, stavio ispravan I opet se cuje to.
Nije bio skroz ispravan. Iskombinovao sam iz dva mehanizma motorčić i polugice i napravio jedan.
Čuje se kliktanje samo kad pritiskam taster gore-dole. Kad pritiskam levo-desno (napred-nazad), ne čuje se ništa.
9-3 1.9 TiDS (2005)
trx88
Postovi: 189
Lokacija: Niš
Postod trx88 » 29 Nov 2020, 22:36
Rešeno. Naravno, lakše nego što sam očekivao. Nemoguće je da tri motorčića nisu dobra. :)
Skinuo sam panel sa vrata, očistio kontakte, i proradilo je.
Struja je dolazila od okruglog konektora za retrovizor (doduše 14V, ne 12), ali izgleda da je bio problem oko mase.
Žuta žica, koja se deli kroz drugi konektor i ide dalje prema aktuatoru za centralnu bravu je izgleda bila problem. Kapiram da se vezuje na masu, jer je dvobojna (žuto-bela).
Vezano-nevezano:
Uopšte se nisam mučio sa panelom na suvozačevim vratima. Zadnja leva su me namučila letos. Ona poluga koja ide od ježička u vratima do brave je bolje pričvršćena kod suvozača, a i nekako ide ispod rama za prozor. Mnogo manje šeta nego ova pozadi.
9-3 1.9 TiDS (2005)
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 09 Dec 2020, 18:59
dobro je da si rešio jer nisam baš najbolje shvatio šta si sve radio :mrgreen:
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
