Problem sa parking senzorima
- Brz
- Postovi: 15
- Pridružio se: 09 Mar 2019, 22:47
Auto je automatik, 95, 2002. u kojoj god da je poziciji menjač parking senzori rade, kad stane neko iz amene na semaforu, pišti... skidao sam klemu, nije pomoglo. Da li neko zna rešenje?
Re: Problem sa parking senzorima
Jesi proverio da ti mozda ne rade stalno rikverc svetla?
- Brz
- Postovi: 15
Nisu rikverc svetla, nije ni snop kablova sa leve strane gepeka......
Ako si ti postavio na FB-u ono pitanje i radi se o automatiku........
Kod automatika se prekidac za rikverc nalazi u samom menjacu, barem kod 9-3, verovatno i kod 9-5 - parking senzori uglavnom od njega dobijaju signal - ako su fabricki, ako nisu onda moras da vidis taj koji je ugradjivao gde je vezao......mozda na vod za rikverc svetlo.
Ako ti je ovo sve prekomplikovano onda idi kod elektricara
- Brz
- Postovi: 15
Senyori su fabrički, buni me što na SID-u ne piše Parking assist ali senzori pište, kad ubacim u rikverc piše, ali ne svaki put, zato sam mislio da je došlo do zaglupljivanja i da će skidanje kleme da pomogne...
Ali parking senzori ili recimo relej ako ga ima, dobija pobudu kada se ubaci "R". Ako je tako onda ili imas ostecenje negde u kablu pa npr. dobija stalno masu i ne gasi ih ili je relej (ako postoji) zalepio i drzi stalno "upaljen".
Ti kazes da se rikverc svetla normalno pale i gase kad ubacis/izbacis "R" - to znaci da ti bar prekidac nije u problemu
- Brz
- Postovi: 15
Ne rade rikverc svetla, senzori rade stalno, ponekad na SID-u piše Park Assist. Pretrešću ujutru instalaciju, ako ne nađem ništa, električar.
- Brz
- Postovi: 15
Rešeno, bila je prekinuta jedna žica u snopu kod makaza gepeka ali da bi to saznao morao sam sve da rastavim pošto je neko već nastavljao te žice i izolovao termo bužirom. Prekid se desio u bužiru i tek kad sam povukao jače žica je izašla iz bužira. Sad sve radi kako treba.
Lepo! Volim kad je prosto i glupo!
La Barbie
- Postovi: 5
- Pridružio se: 03 Avg 2019, 12:30
Meni na 95,2001,rade samo kad je +35 C,sve druge okolnisti ispisuje gresku na SID-u.
