Pojačavanje zvuka na volanu je prestalo da radi, a raznim isprobavanjem došao sam do zaključka da se to dešava dok su svetla uključena, tačnije, dovoljno je da su pozicije uključene. Evo ukratko po stavkama...
Pojačavanje zvuka na volanu ne radi kada su:
1. Uključena kratka svetla i pozicije, na kontaktu ili dok motor radi (svejedno)
2. Uključene pozicije, na kontaktu ili dok motor radi (svejedno)
Pojačavanje zvuka na volanu radi kada su isključena svetla (prekidač na 0) bez obzira da li je auto ugašen, na kontaktu ili motor radi
Nakon što se svetla uključe, moguće je pojačati dugmetom na volanu narednih sekund - sekund i po najduže.
Sve ostale komande na volanu rade sve vreme - smanjivanje zvuka - "par" sa ovim problematičnim... prebacivanje stanica, next itd (bez obzira da li svetla rade ili ne)
Napomenuću za svaki slučaj, ali sam siguran da nema nikakve veze, da je motor pre pet dana "opran" ALI: nije puškiran, sam motor nije "nalivan" vodom, izbegavani su senzori, kompjuter, akumulator je bio skinut sve vreme, nakon pranja ostao je da se suši dva dana sa otvorenom haubom i skinutim branikom i farovima. Džekovi od farova su bili zaštićeni steč folijom, pa je prilikom skidanja možda prošlo malo vode ali sam na oba naprskao kontakt sprej pre vraćanja na farove.
Od tada kao što sam rekao prošlo je već 5 dana i auto je redovno vožen a ovo se desilo večeras. Prvo mi je palo na pamet da problem možda prave led pozicije u farovima, jer je jedna od njih "tinjala". Skinuo sam ih i stavio normalne halogene ali se ništa nije promenilo.
Probao sam i sa skidanjem minus kleme sa akumulatora na par minuta, vratio i probao opet ali se ništa nije promenilo.
Potenciometar na samom radiju je znao često da zeza, tj da pojačava zvuk bez obzira u koju stranu vrtite, a to se je recimo sada nestalo i on večeras radi normalno
