Potreban alat i pribor:
Sprej za zatamnjivanje štop svetala
Ja sam koristio ovaj sa slike iz razloga što sam ga imao od ranije. Možete koristiti i druge marke
Stare novine ili neki papir
Krep traka
Ravni šrafciger
Korak 1:
Operite štop svetla i osušite ih pre nego što počnete bilo šta da radite. Samo sa čistom površinom ćete dobiti dobar završni izgled
Korak 2:
Zaštitite sve površine oko štop svetala sa novinama i krep trakom
Prvo otvorite gepek i zaštitite svu limariju i plastične delove oko štop svetala
Idite lagano oko ivice svetala sa krep trakom, pazeći da traka ne bude na svetlima, a u isto vreme i da ne bude nigde limarije slobodne, na koju može da prsne sprej. Prvo predjite prstima oko ivica, a onda koristite šrafciger da traka svuda lepo prione za podlogu
Na ovoj fotografiji se vidi da traka i novine rade svoj posao
Korak 3:
Promućkajte sprej dobro (držite se uputstva na konzervi) i krenite da prskate ravnomerno po svetlima, sa razdaljine od nekih 20-30cm. Nemojte se zastajkivati, gledajte da pokreti ruke budu tečni, u protivnom će doći do pojave suza.
Nanesite tanak sloj i sačkajte 10-ak minuta da se osuši. Neka vas ne brine što će posle prvog sloja izgledati malo bezveze, jer ćete nakon sušenja, naneti drugi. Prema preporuci na spreju, ne treba prskati više od 3 sloja (mada sam ja išao na 4)
Korak 4:
Sačekajte malo da se osuši i poslednji sloj.
Krenite da skidate krep traku i novine, vodeći računa da ne dirate svetla, iz razloga da ne biste pokvarili celokupan rad. Nisam siguran koliko tačno traje ceo proces sušenja, ali najpametnije bi bilo sačekati par sati pre nego što krenete negde kolima. Ukoliko imate mogućnost, mnogo je bolje da ovo obavite u garaži ili na nekom drugom mestu zatvorenog tipa, gde nema prašine.
Takodje onaj ko je malo vičniji sa alatom može i da skine štop svetla sa kola i da to sve uradi u kući ili stanu i poštedi sebe zaštićavanja limarije. Meni je konkretno ovako bilo lakše.
Evo i slika za poredjenje:
Pre...
... i posle
Mala promena, ali lepo izgleda. Uživo je još malo lepše.
Inače, ako i pogrešite prilikom zatamnjivanja, nije ništa strašno. Sprej može da se skine najobičnijim nitro razredjivačem u bilo koje doba, a inače je jako postojan. Na prethodnom autu i dalje stoji posle 4 ili 5 godina. Štop svetla su i dalje zatamljena kao prvog dana. Nemojte ni da vas brine tehnički. Sa prethodnim kolima sam uvek prolazio bez problema
I još jedan savet:
Nemojte da radite direktno na suncu, ali gledajte da ne budete ni negde blizu komaraca. Meni su j... sve po spisku, a bogami i ja njima
Uradi sam - Zatamnjivanje štop svetala
- sasa90
- Postovi: 73
- Lokacija: Beograd, Borča
- alonso
- Postovi: 251
Re: Uradi sam - Zatamnjivanje štop svetala
Lepo objašnjeno , koristio sam takođe ovaj motipov sprej na prethodnim kolima, mada nisam zatamnio cele farove već pravio crne linije - ivicu (na mestu gde far "ne svetli"), pa bih dodao par saveta iz ličnog iskustva... (na još nekim kolima sam zatamnio cele štopove mada samo sa 2 sloja, čisto da dobije malo tamniju boju... i radio još par puta druge neke farove )
Kao što uputstvo i kaže, ne treba ići sa više od 3 sloja, eventualno taj jedan kao ti ako si negde malo propustio...
Ceo posao ispadne još bolje ako se farovi malo "izmatiraju" vodenom šmirglom 2500-3000 ili tako nekom finom granulacijom, nakon prethodnog dobrog pranja...
Poželjno bi bilo u toku pripreme, pre finalnog pranja, iskoristite i odmašćivač, pogotovo kod dizela - onaj far na strani auspuha će lošije primati boju (kod blagog toniranja možda i neće biti primetno, ali ko radi ivice ili linije , gde će biti 100% zatamnjeno, delovi će ostajati providni bez obzira koliko nanosite spreja...
Za nitro nisam siguran koliko je pametno koristiti, skida sprej ali pošteno matira i far.. ja sam neke greškice prilikom zatamnjivanja ivica popravljao nitrom i gde god je došlo u kontakt sa farom izbledelo je..... svakako, na kraju skidanja nitrom, dobro poliranje je stavka - obavezno
Sve u svemu sada bih se radije opredelio za folije, iz više razloga (propustnost tamnih je oko 90%, a sprej itekako utiče na refleksiju, lako se stavljaju - > lako skidaju kada zatreba za tehnički, sertifikat proizvođača, čak ih eventualno možete skinuti i baciti ako vam policija negde na putu napravi problem...
Što se cene tiče nije neka razlika, folije su 20e za dva fara - sa ugradnjom 15-20 minuta, 1-2 godine garancije ,kod "izvikanih" firmi za ugradnju folija, znači može i jeftinije), a ovaj sprej košta oko 700 dinara i ima posla kao što je lepo opisao @sasa90
- sasa90
- Postovi: 73
Vidiš nisam znao za to. Ako sledeći put budem radio, probaću ;-)
Ako budem radio i farove, verovatno ću folijom, baš iz tog razloga. Za sad ih nisam dirao. I ako su u relativno dobrom stanju, dobro bi im došlo poliranje, pre folije. Minimalno su počeli da matiraju, a ako je stavljam, onda hoću da budu u top stanjualonso je napisao: ↑08 Jun 2019, 04:39Sve u svemu sada bih se radije opredelio za folije, iz više razloga (propustnost tamnih je oko 90%, a sprej itekako utiče na refleksiju, lako se stavljaju - > lako skidaju kada zatreba za tehnički, sertifikat proizvođača, čak ih eventualno možete skinuti i baciti ako vam policija negde na putu napravi problem...
- alonso
- Postovi: 251
Tako je, poliranje + zaštitna folija je dobitna kombinacija. To i ja planiram, da folije stavim što pre kako bih sačuvao farove. Bolja je varijanta od nanošenja bezbojnog laka nakon poliranja, što će zaista sačuvati farove od matiranja ali je upitno kako utiče na propusnost svetla, mnogi to ne preporučuju, već korišćenje sličnih sprejeva namenjenih za plastične providne površine, mada to već onda zalazi duboko u cenu folije
- sasa90
- Postovi: 73
Mislio sam da koristim neku sa minimalnim procentom zatamnjivanja, pa da vidim kako će izgledati. Ako bude mnogo skinem nju i stavim prozirnu kao zaštitu i to je to
- alonso
- Postovi: 251
Promenio sam "spoljno" parče štop svetla na levoj strani (ustvari ono u kojem se i nalaze sve sijalice).
Sada taj deo ima malo drugačiju nijansu od ostatka
Znači da bi dobro došlo šmirglanje (finom vodenom) i poliranje kompletnih štopova ... Da se krene sa vodenom 2500 i pređu kompletno svi delovi, mislim da je sasvim ok početna granulacija s obzirom da nisu matirali od sunca, već samo taj deo je malo "tamniji - više mat" u odnosu na ostatak ?
Nakon ovoga, da li je bolje sve "zapečatiti" bezbojnim lakom ili staviti providnu zaštitnu foliju ?
- sasa90
- Postovi: 73
Vidi, nisam se još bavio time, pa ne mogu ništa iz prve ruke da ti kažem. Ako imaš nekih nedoumica oko šmirglanja i poliranja ili pitaj nekog limara ako imaš ili pogledaj tutoriale na Youtube-u. Ima ih dosta i tu ćeš naći sve do detalja kako se radi.
A što se zaštite tiče, mislim da će posao odraditi bilo šta što je UV otporno ;-)
