9-3 2006. 1,9 TID - Potrosnja skocila drasticno
draganel
Postovi: 31
Pridružio se: 07 Mar 2014, 10:50
Postod draganel » 19 Maj 2019, 00:58
Pozdrav,
Ucinilo mi se da mi je nesto brzo potrosio gorivo od poslednjeg sipanja. Ne secam se ni teske noge na gasu...
Poceo sam da pratim potrosnju na SIDu sa cestim resetovanjem zbog boljeg pracenja. U nekom trenutku, u sporoj gradskoj voznji, sa jaaaaako osetljivim davanjem gasa, dolazio je i do 15l / 100 km. Presao sam 165km od sipanja punog rezervoara, otisao na pumpu, da vidim koliko je stvarno potrosio. Dolio sam 20l nafte! To je prosek od preko 12l na 100km!
Motor uredno radi, vuce, ne ponasa se drugacije.
Da li nekome zvuci poznato, da li je neko imao slicnog iskustva?
Hvala.
Re: 9-3 2006. 1,9 TID - Potrosnja skocila drasticno
Postod kd23se4 » 19 Maj 2019, 22:30
Iako nismo imali ovako drastican slucaj....kod moje devojke se na 2.2 povecala potrosnja za 1 litar, al bilo sumnjivo, jer vozi kola godinama i zna u gram koliko trosi.
Protokomer zaprljan!
Ne prijavljuje nikakvu gresku, samo se moze na dijagnostici videti da je vrednost previsoka. Viktor kod Trnavca mi ocitao sa Tech2 i odmah je znao.
Check engine lampica se samo pali ako senzor crkne jer ne radi, kad se zaprlja motor misli da zustrije vozis, a ne da je neki problem, zato nema upozorenja.
Mozda je neki drugi problem, ali ovo je bar prosto - ugasen kontakt, 2 srafa, izvuci ulozak protokomera, izduvaj brake ili carb cleanerom i onda izduvas vazduhom.
draganel
Postovi: 31
Postod draganel » 23 Maj 2019, 20:08
Hvala na odgovoru.
Dakle, nije prijavljivao protokomer vise vrednosti. Svakako je opran. Situacija se nije promenila. U prvih 3 km gradske voznje, na displeju je potrosnja skocila na 15. Raste i dok sam na semaforu. Opada potrosnja na uzbrdici!
Postod kd23se4 » 23 Maj 2019, 20:35
Kako si utvrdio da protokomer nije prijavio? Koja dijagnostika je koriscena? Koji servis?
draganel
Postovi: 31
Postod draganel » 24 Maj 2019, 01:41
Griffin
Postod kd23se4 » 24 Maj 2019, 08:21
Po meni......nema sanse da su ti svi parametri OK, a da ti kola trose 100% vise.
Lambdu cine odnos goriva i vazduha, ako ti je tolika potrosnja onda znaci da ECU preko senzora cita da usisas vazduha za 15 litara goriva i daje diznama naredbu da toliko ubace goriva.
Ako ubacujes stvarno toliki vazduh onda ili imas los vakum (mada bi se palila CE lampica ovde), ili je MAP/MAF senzor u problemu ili protokomer.
Dizne da su ti lose mislim da bi osetio po nemirnom radu, a nisi nista spominjao.....
Ja sam sa 2.2 TiD imao "slavni" rekod sa potrosnjom na Nürburgringu i to je bilo 9,6.......kada na autoputu (u Nemackoj) ide 200 trosi kao kada ga vozim po gradu 7-7,5.......jedino zimi kada radi webasto ide mi do 8,3.
Mislim da ni kod 1,9 TiD nije mnogo drugacije.
O Dimitriju sve najbolje, al probaj onda da odes do Viktora kod Trnavca, meni je Viktor dosta puta pomogao oko dijagnostike na dizelu.
goransaab
Postovi: 144
Postod goransaab » 24 Maj 2019, 12:26
Kao prvo gde sipaš dizel, sipaj samo na proverenim pumpama premium dizel - to je preporuka, proveri stanje DPF-a ova potrošnja deluje kao stalno radi regen...
Postod kd23se4 » 24 Maj 2019, 17:53
Sta god da sipa.....2x veca potrosnja?!?!......da vozi na trafo ulje manje bi mu trosio
draganel
Postovi: 31
Postod draganel » 24 Maj 2019, 22:28
Partikularni filter nemam. Samo Mol i Lukoil. Samo premium uvek i sipam. Pazi, ne pricam o ovolikoj potrosnji permanentno. Ovo je trenutna situacija. Nesto se desilo u prethodnih metar dana, recimo.
David oprao protokomer, kaze da je bio prljav. Nista drugo nije nasao. Praticu sada situaciju i napravicu testove sa rezevoarom.
Poslednji put menjao 1 dana draganel, izmenjena 24 puta
draganel
Postovi: 31
Postod draganel » 24 Maj 2019, 22:30
Postod kd23se4 » 24 Maj 2019, 23:14
draganel je napisao:
24 Maj 2019, 22:28
Javi kako se ponasa potrosnja, nadam se da si resio problem
draganel
Postovi: 31
Postod draganel » 02 Jun 2019, 21:33
Testirao na 110 km, sipao 12 l = 10,9 l prosek. Rezim voznje ‘sunday driver’.
Postod kd23se4 » 02 Jun 2019, 23:43
:cry:
