Postovani,
Imam problem sa sabom 2.2 tid. Auto nekad radi normalno, prima gas vuce sve super.
Medjutim desava se nekad kao da nece da upali turbinu ili tako nesto. Slabo je ubrzanje i maksimalnomoze da ide do 3000 obrtaja.
Da li je neko imao slicno iskustvo ?
Problem sa ubrzanjem
- Minketa
- Postovi: 81
Re: Problem sa ubrzanjem
Ja sam imao slicno iskustvo, ali moj je 1.9. Bio sam na rezervi sa gorivom, upalio je onu zutu lampicu za gresku i upao u safe mode. Ponasao se kao i tvoj: ne vuce i ne ide visoko u obraje koliko god da ga gazis Cim sam sipao gorivo ugasio je lampicu i ponovo je to bio onaj stari zivahan auto.
Kaze li tvoj nesto, daje li neku poruku?
Najverovatniije da treba da se ocisti EGR ventil.
Prvo, mozes sam da proveris:
1. na EGR-u ima jedan poklopcic - crna plastika - pazljivo ga skini (drze ga 2-3 zabice koje su jako krte i lomljive)
2. kad skines poklopcic imas jednu polugicu, nategni je rukom do kraja i vidi da li se bez otpora vraca
Ako se:
a) polugica vrati samo do pola (vidi prvo gde je krajnji i gde je pocetni polozaj)
ili
b) ostane zaglavljena u krajnjem polozaju
onda je EGR zaprljan - treba da se ocisti, tako sto ces prskati Brake ili Carb Cleaner u rupu gde je ventil i gurati polugicu napred nazad dok se ne razradi i ocisti, kada se skroz razradi uzmes mast koja je otporna na visoke temperature npr. bakarnu mast i podmazes polugicu
Ako se:
ili
Можда не би било лоше да се пластика претходно загреје феном, чак и при летњим температурама, а сада поготово.
Da, fen je uvek dobra ideja!
- МилошМиловић
- Postovi: 2
- Pridružio se: 03 Okt 2017, 01:46
Drugari,
Majstor kaze da je do EGR-a, skinuo ga je ocistio vratio sve.
Nakon dan voznje ponovo je prijavio gresku, i poceo da se ponasa isto.
Tako da je onda odlucio da ga blokira.
Nakon gasenja EGR-a auto ide redje u SAFE mod ali i dalj problem nije rijesen.
Lampica se nekad sama ugasi nekad upali.
Tako da sam sad krenu u potragu gdje da nabavim EGR, posto ga u CG ostao samo jedan po cijeni od 368e.
Da kup EGR pa da vidimo da li ce se problem rijesiti.
- Vlaisavljević
- Postovi: 121
Miloše, bilo bi lepo da nam se prvo predstaviš u temi, kako i nalaže pravilnik foruma. :)МилошМиловић je napisao: ↑05 Feb 2019, 00:32Drugari,
Pozdrav !
- trx88
- Postovi: 189
- Lokacija: Niš
https://www.kupujemprodajem.com/search. ... saab%20egr
Mada mi nije jasno kako moze da ide u Safe mode ako je iskljucen EGR.........ne bih u zivotu to radio, ali ako si iskljucio EGR onda ne moze on da bude uzrok problema valjda?!?
I da, predstavi se lepo kao sto rece Marko!
- Petar
- Postovi: 24
Koliko sam ja shvatio nije ga potpuno ugasio samo ga zatvorio...
Moze zbog egr-a da ide u safe mode . Ako je egr imalo ostao otvoren onda nema snagu ka da nema turbine. Posto u egr-u postoji senzor pozicije egr-a ako mu se po parametrima ne poklopi zadani i postojeci polozaj ode safe mode XD.
To sam prevideo, pa ako ga nije ugasio sa Tech2 moze da se slika......nije to mehanicki EGR da se samo skine
Korisnika u ovom forumu: Google [Bot] i 16 gostiju
