Problem sa zaključavanjem u pokretu - Migracija sa "BLIC PITANJA"
wladans
- Postovi: 6
- Pridružio se: 19 Okt 2018, 13:14
Re: BLIC PITANjA
Pozdrav svim članovima! ☺ Zanima me kako mogu da zaključam auto dok ga vozim, pošto stisnem dugme za zaključavanje i on da momentalno zaključa i posle sekunde otključa?
Re: BLIC PITANjA
Mozda ti vise mozemo pomoci ako nam kazes koji auto vozis :)
Re: BLIC PITANjA
Mozes na servisu koji ima Tech 2 za Saab da programiras, ali nisam siguran sta zelis, imas sledece opcije:
1. sve otkljucano
2. kad udjes u kola i cim krene auto vrata se zakljucavaju i dok a) ne izvadis kljuc iz brave ili b) ne pritisnes dugme za vrata ne moze da se otkljuca
Kod gepeka (kad ga otkljucas) ima varijanta da: a) zakljuca kada ubrzas ili b) 3 sek. posto zatvoris gepek - kod b) takodje po otkljucavanju gepeka ako ne otvoris za 10 sekundi opet se zakljuca
1. sve otkljucano
wladans
- Postovi: 6
Re: BLIC PITANjA
Hoću da zaključam kola dok ih vozim pritiskom na dugme na vratima, a moze i to pod 2...
Znači samo servis to može da odradi? Ne mogu ja da ga isprogramiram?
Re: BLIC PITANjA
Ne, samo servis koji ima Tech2 dakle David, Sveta, Kiki, Grifin, Nikola Ceprnja.......ako se jos neko seti nekog.....
Pa pritiskom na dugme mozes valjda uvek da zakljucas?!?
wladans
- Postovi: 6
Re: BLIC PITANjA
Nažalost ne mogu. Objasnio sam u prvom postu problem...
Re: BLIC PITANjA
Verovatno dobija signal da otkljuca vrata, ovako na brzinu mi pada na pamet:
1. taster za vrata ima neki problem i daje kontakt
2. kontakt brava ima problem i daje signal da je kljuc napolju
U svakom slucaju bi kacenje na dTech2 trebalo da izbaci gde je greska
