Za one koji ne bi ceo auto da pretvore u zvucnu kutiju, vec samo zele da zamene fabricke boljim zvucnicima jedna napomena za Saab 9-3 (1998-2002):
Vecina 9-3ki ima AS2 sistem sto znaci ima kilavi pionir u panelu ispod soferke i to je to. U vratima od 2000 godista imaju vec i kablovi, a u srednjoj konzoli se nalazi drugi kraj, zajedno sa kablom za struju za pojacalo.
Kod zvucnika u vratima visina zvucnika ne sme da prelazi 53mm inace dolazi do kolizije sa staklom u vratima. Takodje unutrasnji precnik zvucnika ne sme da prelazi 130mm inace nece moci da prodje kroz vrata. Uputstvo na nemackom ali sa puno slika ima pod: http://cms.hochgartz.net/index.php?opti ... 0&Itemid=5
Zato pazljivo prilikom nabavke zvucnika!
Napomena kod ugradnje zvucnika u prednjim vratima za Saab 9-3 I
- Sava
- Postovi: 34
Re: Napomena kod ugradnje zvucnika u prednjim vratima za Saab 9-3 I
Cekaj da li to znaci da u autu vec postoje svi kablovi potrebni radi povezivanja zvucnika u prednjim vratima? Negde sam procitao da kod suvozacevih nogu postoji i pojacalo? Jel ono povezano sa zvucnicima?
Imas kablove u vratima u svim modelima od 2000te, a pre toga uglavnom, ali ne uvek.
Pojacalo imaju samo modeli sa fabrickim zvucnicima u vratima (AS3) - ustvari kablovi za zvucnike u vratima vode do pojacala (samo je za njih nije za druge zvucnike), takodje ima i konektor za dodatno napajanje.
Kod moje devojke smo ugradili fabricki sistem AS3 sa pojacalom i JBL zvucnicima u vratima. Licno mislim da je moj sistem sa klasicnim pojacalom, skretnicama i visokotoncima umesto malih zvucnika u konzoli i niskotonaca u vratima (isto JBL) bolji.
Naravno oba auta su 9-3I - zato poredim
- Sava
- Postovi: 34
Ok, sinoc sam nešto čitao na netu, moj SE definitivno nema fabričko pojačalo... a reci mi koje si ti klasično pojačalo ugradi? šta da tražim? koje dimenzije i snage treba da bude?kd23se4 je napisao: ↑15 Maj 2018, 09:53Imas kablove u vratima u svim modelima od 2000te, a pre toga uglavnom, ali ne uvek.
I još jedna stvar, sad mi pade na pamet, negde sam pročitao da je tvoj 900 og sa crvenom unutrašnjošću, znam da ima jedan blizu restorana "Dren" na nbg, da nije to taj tvoj, ima i crna 9-3 zeldi :)
Jeste, to je moja flota, a imas i jos jedan zlatno/srebrno-metalik 9-3 braon to je od bolje polovine
Moje je pojacalo nemacki I-SOAMP https://www.vag-navisystems.com/amplifi ... vatios/226 - prijateljski savet - UZMI MALO MANJE
Jedva sam ga uglavio i morao sam da kod strugara pravim novi nosac, jer je fabricki premali - jos na sve to sam tu ubacio skretnice i kablove......ma puca sve koliko je natrpano - vise ni sibica ne moze da stane.
Imaju pojacala u toj klasi koja su upola manja, a slicne snage
- Sava
- Postovi: 34
kd23se4 je napisao: ↑15 Maj 2018, 15:37Jeste, to je moja flota, a imas i jos jedan zlatno/srebrno-metalik 9-3 braon to je od bolje polovine
Ma ja hocu samo da stavim obicne zvucnike u vrata, pa sada gledam kako to da sprovedem. Hvala na infomacijama :)
Jel bi mi ovakvo pojacalo odgovoralo?
https://www.kupujemprodajem.com/Kenwood ... id=2756739
Nece ti stati, barem ne u srednju konzolu. Morao bi u gepek ili ispod sedista.
"Samo zvucnike u vrata" ne moze. Ili da ugasis zvucnike na ibstrument tabli pa da mesto njih nabacis ove u vratima.
Druga opcija pojacalo pa skretnice pa da ovi u tabli budu niskotonci, a u vrata ugradi ili samo basove ili 2 sistemce koji bi radili samo kao bas.
Nisam neki audio ekspert, ali koliko se razumem samo ovako. Inace fabricki radio ima izlaz za pojacalo samo treba kabl da ti neko napravi
misliš visokotnci u tabli
mogu ja da napravim kabal bilo koji.
čekaj znači fabrička postavka je bila bez zv u vratima? ja gledam što li mi ne rade, mislio neko nešto dirao
Ma da, mislim na visokotonce!
Jeste, 98% nema zvucnike u vratima. Jedino sto kod 9-3 uvek imas kablove tj. pripremu, dok su kod 900 uglavnom imala kola koja su imala AS3 (AS2 radio + pojacalo + zvucnici u vratima).
Ja sam svojevremeno za 30Eura u oglasima uzeo pojacalo i radio od jednog momka sa 9-3.......mozda ima onaj Aca na otpadu neki auto sa pojacalom............definitivno je lakse ugraditi fabricko
onda moram uraditi prvo detaljan pregled AS pa onda da smislim šta dalje.
najbolje da u vratima bude samo bas a tabla srednji+visoki
a videćemo šta sa pojačalom u zavisnosti koliko je jako ovo što je sada tu. a i aux obavezno moram izvesti a najbolje bi bilo bluetooth za vezu sa tel, postoji mogućnost da se i to uradi...videćemo
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 17 gostiju
