kd imaš li podatke sile stezanja šrafova alternatora centralnog, svećice i poklopac bregaste....? nisam one programe rešio još, nemam vremena sad
SAAB 9³ convertible
Re: SAAB 9³ convertible
danas na sajmu onaj radapciger nađem, 130€ košta, znači uštedeo sam to za 2 sata koliko mi je trebalo da ga napravim
Svecice 28Nm
Za ovo drugo moram da instaliram WIS......probao sam, al me nesto zeza CD na kompu sa XP-om, nadam se da cu sutra navece
Poklopac glave/Dekla - 24 Nm
Nisam nasao u WIS-u, ali po nekom linku za restauraciju T4 kombi-a kod VW-a 65Nm
Jeste, izvini nisam napisao - dakle onaj centralni sraf na alternatoru
ne znam kako se povezuje PCV
a ne znam ni da sam video na forumu negde šemu, pomagajte
ja sam upalio mog, u subotu, posle skoro mesec dana, čekao sam da stignu delovi i sneg da prođe, bilo je mnogo posla. biće slika kad uhatim vremena. sad mi treba antifriz, gledao samo ovde, kd ti reče da za njega original G34 ili G12+. jel tako? i ima li negde 34?
Imas u Opel radnjama koje drze original Opel ulja i antifriz.
G34 se prodaje kod Opela/GM-a pod imenom "Dex Cool" i ima "dozivotno punjenje" kako god da se to tumaci.
Originalno ga pravi BASF, ali ga nudi samo u velikim buradima.
Ako imas problem da nadjes neces pogresiti ni sa G12+
Ja sam letos menjao, kupio sam 3 litra Meyle G12+ i 3l destilovane vode.
evo da se javim ja, od onih radova prvo je bilo pranje motora. bio je ceo preliven uljem, negde je i zapeklo da je bilo veoma teško očistiti. a pročitah ovo:
bilo je veoma naporno, prskao sam dizelom i ribao raznim četkicama, za zube, za farbanje, za flaše gde ne možeš da priđeš...negde je bilo toliko zapeklo ulje da je morala i čelična četka da radi. i tako više puta ribanje, ispiranje...sad je čist. posle sam izduvao kompresorom ćoškove i konektore koji su bili raskačeni i nikakav problem nije bio posle, upalio je iz prve kad sam sve sklopio. jedino što treba paziti je anlaser jer nije svaki dobro zaptiven i kad uđe voda unutra ne može da izađe i onda korodiraju kućišta četkica i zaglave se i oko merača ulja ako ne dihtuje treba proveriti ulje. i tvrdim da svaki motor može da se pere ceo samo još pored onoga što sam pomenu treba izduvati još neke delove kao što su razvodnih paljenja,...ovo sam radio pištoljem koji ide na crevo a ne puškom pod visokim pritiskom.
ja sam po ovome bio besposlen pop, ceo motor sam spirao vodom i to dugokd23se4 je napisao: ↑10 Feb 2017, 13:57Pranje motora, narocito kod benzinaca, nije samo glupo nego je opasno. Moj 900 kad je kupljen bio je masan kao svinja, jer je ulje iz motora curelo na sve strane. Motor je opran do visine bloka - samo da bi se utvrdilo odakle je curilo i saniralo, nikad glava/svecice/kablovi.
Kompletan motor nikada nije opran niti ce biti - to je nepotrebna budalastina koja samo pravi probleme - na forumima sam citao da ljudi mesecima traze problem koji je nastao posle pranja motora. Voda i struja nisu dobri drugovi, a kablovi na nasim kolima su stari po 20-30 godina.
A ko voli........postoji ona izreka, besposlen pop jarice krsti
pretpostavio sam da najviše curi na diftungu poklopca bregaste i da uz malo sreće bude samo tu, jer sam pre pranja samo malo obrisao glavu i posle 100km je bilo ovako
na sve strane je ispod poklopca curilo a iz unutrašnjosti se slivalo kroz ovaj otvor
Hoces ga zavrsiti do pocetka letnje sezone (doduse vec je toplo)?
ma završio sam ga odavno, javio sam valjda, nego rekoh slike će biti kasnije kad uhvatim vremena
Super! Znaci vozis ga vec. Jel sve OK? Nemas problema ili nekih radova koji jos predstoje?
da uveliko ga vozim, lepo radi, vuče odlično... i krov funkcioniše, mnogo lep osećaj u vožnji, samo kada se vraća zakoči u jednom položaju pa moram da ga poguram.
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 61 gost
