ULJA - opsta diskusija
Re: ULJA - opsta diskusija
1L ulja kroz Austriju na autoputu na pumpama ide od 25-32e.
- Postovi: 110
Mobil
Sta se desilo sa Mobil 1 ???
Mobil 1 New Life 0W40 se vise ne pravi, a novo zamensko je Mobil 1 FS 0w40 bar oni tako kazu, ali deklaracija pozadi i mnogi strani forumi kazu drugacije.
Plattner kaze sledece :
Postovani,
Shodno Vasim pitanjima vezano za promenu dosadasnjih naziva MOBIL 1 proizvoda prosledjujemo Vam obavestenje na sajtu gde se mozete informisati detaljnije, link je ispod.
http://plattner.rs/news.php?idnews=232
Cim se resprodaju kolicine sa starim nazivom i etiketom bice zamenjena stranica sa MOBIL 1 proizvodima u skladu sa obavestenjem.
Za sve dodatna pitanja kontakti ispod su Vam na raspolaganju
S poštovanjem/Best regards,
Kome verovati ???
Planiram da predjem za 9-5 Aero na ADDINOL PREMIUM 0540 C3 ili verovati u MOBIL 1 ???
Pozz Zile
- dZa
- Postovi: 61
- Lokacija: Bar, Crna Gora.
Drugari,
Ako može pomoć- koje ulje preporučujete za B207 motor, 2.0t (129kw)? Moj 9 3 je u pitanju, htio bih da odradim mali servis.
Mobile 1 je fabrička preporuka- koja gustina?
Siguran sam da ste pisali o tome, pa bi mogli da mi olakšate da ne pretražujem
Hvala unaprijed
Hvala unaprijed
- Postovi: 14
- Pridružio se: 19 Nov 2017, 22:42
Na mObil1 0W40 ide lepo;)
Sent from my Mi-4c using Tapatalk
0w40, može i 5w40, ali neka ti lrioritet bude ono prvo. Marku biraj.
- dZa
- Postovi: 61
- dZa
- Postovi: 61
A kaži mi drug, šta se zna o ovom ulju:
TecDoc ga prepoznaje kao ulje koje fabrika preporučuje za taj motor. Ima GM oznaku i na nekim sajtovima se prodaje sa SAAB logotipom i preporukom.
Takođe je premium full sintetičko uilje i jeftinije je od Mobile 1.
Ima sigurno NISOTEC, GALAX ili Modrica koja ispunjava tu specifikaciju - mozda su jos jeftinije
- dZa
- Postovi: 61
Ti si satiričan- ali cijena uopšte nije ono na šta sam se fokusirao. Iako litar ovog GM ulja košta 6,5e a Mobile 1 10e po litru, što nikako nije cijenovni rang tih ulja koje si naveo.
Pitam iz razloga, što se na TecDoc-u to ulje navodi kao fabrička preporuka, a vidim da ga preporučuju i na nekim strainim forumima- pa rekoh da pitam.
Taj Opel je Fuchs ulje, i imao sam nekada davno jako lose iskustvo sa tim uljem, doduse 10W40 viskozitetom.
Nisam uopste satirican, ako hoces da ustedis nisu ova nasa ulja nista losija od GM-a, jer ta specifikacija na koju se ti pozivas ispunjavaju i ona, ali ona je samo minimum, ali da poredis GM i Mobil i kazes da su isto - sada si ti malo satirican.
I gresis sto GM oznacavas kao Full sintetiku, jer nije, pogledaj i naci ces da negde pise HC Syntese ili sl., tj. Hidro Crack, a to nije i nikad nece biti full sintetika.
Ne kazem da je full sintetika potrebna za ovaj motor, verovatno nije, ali nemoj molim te da mi za hidrokrek pricas da je full sintetika kao Mobil 1 i da kazes da dobijas isto ulje za manju cenu.
Koliko znam, sve fabrike automobila imaju neki "dil" sa proizvođačima ulja pa tako i preporučuju određenu marku kao "najbolju". Gledaj gradaciju i da bude or'ginal, koliko god je to moguće.
- dZa
- Postovi: 61
@Vladimir:
Hvala druže na korisnim info- svakako sam mislio da uspem Mobile 1
@ kd23se4 :
Mislim da nisi pravilno protumačio šta sam napisao gore- ali nije ni važno, tvoj drugi post je više nego koristan. Stoga da zaključimo, Mobile 1 0w40 i gotova priča
Hvala svima.
@ kd23se4 :
Hvala svima.
Ma jok taman posla, mislim da me nisi dobro razumeo - ovo GM sasvim zadovoljava potrebe tog motora, ali samo je zamerka bila na izjednacavanje GM ulja i Mobila 1
- dZa
- Postovi: 61
Sve je jasno, hvala za info
A koliko L staje u taj motor? 6L?
Takođe dajte predloge za filter ulja.
Tako kaze Castrol (6 Lit. fabricko prvo punjenje 6,75L)
- dZa
- Postovi: 61
Danas kuplejno 7L Mobile 1 ulja, litar pride za svaki slučaj
A uzeo sam i GM "fabrički" filter. Kapiram da ni on nije neki "premium" kvalitet, kao i sva ostala GM sranja, ali je bolja opcija jer sam kao alternativu imao Filtron koji je skoro upola jeftiniji.
Ima li neko iskustva sa ovim filterom?
Ja ne. Koristio sam samo Mann, Knecht i Hengst. Za Filtron tvrde da je bolji nego pre.
Opasna cena za taj filter, valjda je opravdano. Ja za 9-3og plaćam oko 4-5€, one marke od gore.
ma sigurno je ok
- dZa
- Postovi: 61
Drugari, upravo me zvao majstor i rekao mi da ulje curi na "automatu od ulja" koji se nalazi na karteru. Sad kući pregledavam na TecDoc i ne mogu da nađem ništa pod tim nazivom
Mala pomoć, da li je to možda ovo?
Hoću da odem do radnje sa auto djelovima pa da bih bio siguran.
To na slici je davac pritiska ulja........o kakvom automatu tvoj majstor prica verovatno samo on zna.......pitaj ga jel misli na davac
Ako ti se palila lampica za ulje onda je 100% davac, jer ulje pravi spoj u prekidacu i pali lampicu iako je pritisak OK
- dZa
- Postovi: 61
Danas sam bio u gužvi na poslu, pa nisam stigao da pođem do njega. Fazon je što ni sam ne znam o čemu se radi
Nije palio lampicu- nego je počelo da mi curka ulje ispod vozila. Odveo sam ga prije neki dan da odradi servis i da to reguliše, da bi me jutros zvao i rekao da pušta ulje na "automatu od ulja koji se nalazi na karteru".
Da li je moguće da tu uopšte pušta ulje?
- dZa
- Postovi: 61
Drugari, evo fotografija.
Kako se zapravo zove ovaj senzor? Zna li neko šifru istog? Tačno na njemu curka ulje pomalo.
Da li to može biti ovo?
- Postovi: 14
Kad vec koristiš Tecdoc, probaj sa WIS-om...
- dZa
- Postovi: 61
Ma Workshop Information System ili uputstvo za popravku, ali ne znam sta ti ono moze pomoci?!?
U EPC-u imas (elektronske seme za Saaba) imas sliku tog dela.
Dizeli imaju davac temperature ulja.........sve jedno moze sve da curi, mojoj curi na 2.2TiD curio davac pritiska ulja i palio lampicu da je slab pritisak, cim smo zamenili prestalo i nikad vise nije imala problem
