Pre neki dan sam makinom isao na duzi put , veci deo puta je bio autoput pa resih malo da ga "testiram". Elem, pri brzinama preko 150km/h izuzetno je bucan kao da su mi otvorena sva 4 prozora... malo me je to zacudilo iskreno...nisam ranije potezao sa njim preko 150-160 i to je bilo uglavnom u obilazenju..sada sam ga duze vozio pri toj brzini i bas je bucan... voleo bih da je nesto " lose" na njemu, mozda kedere zameniti ili eventualno da bolje isproveravam vrata da nisu malo spala jer je bas bas bucan...
Da ne bude da samo iznosim zamerke auto je zver po pitanju ubrzanja zaista me je odusevio kako poteze 3 , 4 brzina..
I da kad vec pisem dolazi vreme za zamenu guma stare Dunlop se bacaju pa me interesuje vase misljenje o Hankok gumama? Udobnost, buka itd.
S obzirom da uzimam sve cetiri nove usteda je oko 10 000 u odnosu na Pireli ili Miselin
ostvarenje sna!!!
- trx88
- Postovi: 189
- Lokacija: Niš
Re: ostvarenje sna!!!
Da se oglasim po pitanju guma.
Za proslu letnju sezonu sam kupio Hankook Ventus Prime 3 (225/45/17) i jako dobro su se pokazale. Cak i na kisi kad su se spustale temperature pre prebacivanja na zimske gume. Jedino sto mogu da primetim da su Michelin Alpin 5 (195/65/15) zimske tise od Hankook letnjih koje imam. Doduse, sporije vozim zimi. :)
Koliko mogu da primetim, dosta ljudi kupuje Hankook (i zimske i letnje), jer su best-buy opcija trenutno. Po svemu sudeci, preporucio bih Hankook gume.
9-3 1.9 TiDS (2005)
- sale brdo
- Postovi: 94
- Pridružio se: 21 Sep 2015, 18:59
- Lokacija: Krnjača Palilula Beograd
to sto je bucan na vecim brzinama je verovatno do prednjih vrata... ono sto je kod saba 9000 problem je taj da se vremenom okviri prozora rasire pa kad zatvoris vrata, od retrovizora do gornjeg coska se napravi luft izmedju vrata i kedera...
resenje je da uzmes malo da nategnes rukom ka unutra... timeces smanjiti buku dosata...
moj slucaj je bio samo kod desnih vrata neverovatna buka preko 100 na sat.. kad sam nategao okvir ka unutra i probao ponovo buke nije bilo do 190 - 200 na sat...
tebi je verovatno problem i na levim i na desnim vratima...
- Postovi: 277
Hvala momci na savetima... videcu ovo oko vrata vrlo moguce da je to u pitanju... jel realno auto izgleda vise nego mocno da bi na 100kmh brujao u kabini kao traktor...
9000 preko 140 je bas bucan auto. Do 120 je podnosljivo dok preko toga ne cujes svoje misli. Buka vetra je mnogo izrazena.
Jel svaki ili ima razlike izmedju starijih i novijih godista?
Nemci tvrde da je 9000 kud i kamo tisi od 900OG........
Najgori je CC, pa ide CS i na kraju CD kao najtisi. 900 Ng i ovi kasnije su dosta bolje zvucno izolovaniji od 900 og i 9000.
Ima tu dosta faktora i nije bas sve tako crno. Ko ima siber ode onaj keder i buke za izvoz ima. Isto tako kederi popuste sa godinama, vrata se rasteluju ali u sve 9000 koje sam vozio preko 150 je bas bas bucno. Ali za utehu je sada to sto ne sme toliko brzo da se vozi zbog patrola na svakom cosku. Jbg mora da se puni budzet
Hvala na informaciji, nisam imao pojma
- Postovi: 277
Probacu kada stignem da promenim sve kedere I da vrata isproveravam, ali ocigledno da je 9000 bucniji nego sto sam ja mislio...
nemoj džabe menjati kedere ako nisu iskidani. proveri podešenost vrata kao što su ti rekli a i retrovizore pregledaj da li su uklopljeni kako treba jer i tu može mnogo buke da se stvori.
proveri po patosu dal nije neko skidao izolaciju jer imaju ljudi običaj to da rade kad nešto čačkaju tu.
ako ti i dalje bude bučno možeš da kupiš filc pa dodaš na razna mesta
